MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
pkougl
Reputace: 36
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od pkougl »
dracekvo píše:
Koukám v červenci vyšel nový FV pro controller nabíjení verze 24. Zkoušel někdo? Já jedu furt na v22
V24
Enhanced protection for improper shutdown (battery removal with solar still connected)
Enhanced accuracy for current offset zeroing
Updated enable line for gate drive bootup
tj jestli dobře překládám tak
zvýšená ochrana proti nesprávnému odpojení. Pro ty co omylem vypnout dřív baterku než panely. Píšou zvýšená, né absolutní.
Něco o ofsetu nulového proudu. Nevím co by to přesně mělo být. S tím že by mi špatně ukazoval proud problém nemám.
Něco s komunikací, nechápu :D
O bezdůvodných restarted s hláškou dip switch changed ani slovo :-/
Zdravím, mám nainstalovanou verzi 24, původně na nově dodaném regulátoru byla verze 18 (co ani neni v seznamu verzí) a cca po dvou dnech tuhla a pomohl jen restart napájení. Ta 24 zatím vypadá dobře, netuhne, žádné hlášky, běží mi to asi měsíc nebo dýl
Roszitz
Reputace: 0
Nový příspěvek od Roszitz »
dracekvo píše:
Připojil bych notebook a přečetl si co je za data na obrazovce.
I to stávkovalo. Po 2 odpojeních a zapojeních se chytl notebook a načetl, Tristar se tváří, že se nic neděje, žádné chyby, chytl se a nabíjí. Trpaslíci v krabici asi zamakali :-) Některé věci asi nikdy nepochopím. Díky za rady a toto forum :-)
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
para007
Reputace: 0
Nový příspěvek od para007 »
Dobry den,
jsem tu celkem nový,a chtěl bych se informovat zda li je nějaký aplikace na vyobrazení tehoto regulátoru na mobilním zařízení. Já používám TRISTAR MPPT logo MORNINGSTAR
Předem moc děkuji
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Nejsem si úplně jist, ale myslím, že takovou to aplikaci, asi ještě nikdo nenapsal.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Zdravím
Na pc používám prográmek od p. procházky tuším nebo kdo to vytvořil je to tu i na fóru.
A nedávno se mi povedlo najít na android aplikaci normálně v google shopu jmenuje se to Clasic monitor od graham 22
je to zdarma je to vpodstatě pro midnite a tristar ikdyž ten ukazuje méně dat.
Jde to i nějak provázat se stránkama pvoutput.org a odesílat tam data. Ale do toho jsem neponiknul zatím to mám jen přes wifi po doma
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
já to pouštím normálně přes prohlížeč :)
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Reputace: 968
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
clasic monitor používám pro midnite, ale jak je to s tím tristarem, potřebuju to pro kámoše na chatu, to má nějaký web rozhraní? nevšil jsem si, asi není na potu 80.
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
Tristar má klasickou webovou stránku na portu 80. Nikdy jsem si nevšiml, jestli port jde změnit. Tedy při vhodném nastavení internetu na to jde koukat třeba z Austrálie :)
Bohužel většina firewallů a routerů má management taky na portu 80, tedy abys to viděl z internetu je třeba nějak vhodně port přemapovat na jiný. Tedy třeba zapnout NAT a pak v Port Forwardingu (tahle funkce bývá pojmenována různě) to nastavit.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
TriStaru môžeš meniť porty ľubovoľne. HTTP aj MODBUS. Štandardne sú 80 a 502. Ak je k dispozícii pevná IP, tak potom už len ten forwarding na routri.
Sú aj finty dostupu bez pevnej IP, to som ale neskúšal. Google...
Reputace: 968
Nastavení sítě není problém, ale to web rozhraní musím zkusit. Měl jsem taky problém s tím jejich prográmkem pro nastavení, našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. To jsem měl připojený přes wifi jenom lokální síť tristar -kabel- wifi AP-wifi- notebook. Po mnoha marných pokusech jsem propojil tristar kabelem přes switch do NB a zase to stejný, prográmek tristar našel, ale nic z něj nenačetl. Začalo to fungovat až ve chvíli, kdy jsem NB připojil přes wifi k internetu, a zkoušel hledat, co dělám blbě. Ale tristar k internetu ani nečuchl, pořád byl připojenej kabelem přes switch do nb ve své lokální síti. Nechápu.
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
kodl69 píše:
...našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. ....
možná by pomohl upgrade FW. S utajováním dat ze strany TS už bojovalo víc uživatelů.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=2778
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
Zdravím, tak můj tristár po 9 ti letech provozu a soustavného přetěžování napočítal cca 35MWh a nevím proč začal odečítat tuto hodnotu.Prostě jednoho dne jsem si všiml že tam mám mínus a odečítá.Jinak vše zatím jede.Stalo se to někomu?
solárník
Reputace: 70
Ahoj lidičky, nemáte tu někdo vadný Tristar, který byste mi mohli poslat? Přepravu a pokud za nefunkční kus něco chcete zaplatím. Potřebuju ho na pokusy. Klidně i 2 nebo 3 kusy, pokud někdo má.
