Stránka 1 z 1
Prodám zdroj a frekvenčák
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 4:48 pm
od ACDC
Dám to nejdřív sem, i když dostanu minusy za osobní odběr, kdyby někdo potřeboval.
Zdroj 24V 40A, bohužel vstup 3x 400V. Nový. Za 1000,- asi?
Frekvenční měnič 11kW. Bonus je skříň s regulátorem. Pracoval do výměny za silnější, dmychání vzduchu do rozvodny. Za 6000,-, to ujde, ne. Až na ten osobní odběr:-)
Re: Prodám zdroj a frekvenčák
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 7:24 pm
od cipis
Dopln lokalitu.
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 7:26 pm
od cipis
Ten zdroj se da dalkove vypinat/zapinat? Nebo co jsou ty kontakty vpravo nahore? 3f by mi nevadila ...
A da se postelovat o par voltu vic?
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 7:53 pm
od ACDC
Na 28V. Ty kontakty zítra kouknu, ta fotka je blbá.. Jeden je alarm a uvidím.
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 7:54 pm
od sindyk
PříspěvekNapsal: sob črc 23, 2022 9:39 pm
od cipis
ACDC, tu lokalitu prosím, mám zájem.
[6] Potential free alarm contact (13/14),
max. ratings 60 VDC / 80 mA (resistive) SELV.
Stripping length 10 mm
[7] Potential free preventive diagnostics contact (23/24),
Remark! If potential free alarm contact is closed and potential free preventive diagnostics
contact is open (End of Lifetime), we recommend that power supply should be replaced.
PříspěvekNapsal: pon črc 25, 2022 6:09 pm
od ACDC
Poslal jsem SZ
PříspěvekNapsal: pon črc 25, 2022 7:33 pm
od cipis
Vsak tam mas uz od vcerejska odpoved;-)
Tam nahoru shodou okolnosti jedu i zitra, tak mi napis mobil, at se domluvime.
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2022 4:40 pm
od ACDC
Zdroj je prodán.
PříspěvekNapsal: pon srp 01, 2022 4:42 am
od Sluncejeelektrina
Je mozne frekvencnim menicem napajet a regulovat vykon 3f elektrokotle 9kW? Kde je FM k vyzvednuti? Diky.
PříspěvekNapsal: úte srp 02, 2022 8:27 pm
od ACDC
Není možno, frekvenčák pouze mění kmitočet pro regulaci otáček motoru
PříspěvekNapsal: úte srp 02, 2022 8:50 pm
Frekvencni menic musi umet redukovat i napeti, protoze odpor indukcni civky je umerny frekvenci. Cim pomaleji motor toci, tim mensi musi byt i napeti. Nastavuje se krivka U/f. Spravne rizeny motor ma mit pri vsech otackach stejny proud a jak znamo, I=U/Z . Z znamena impedance. Dmychadla jsou vyjimka, ale to je fuk. Dulezite je, ze FM umi redukovat napeti a frekvenci. Zda FM umoznuje pracovat bez pritomnosti indukce je otazka na kterou neznam odpoved. A proto se ptam nekoho kdo tomu rozumi.
