Zdar ludia riesila so to tu viac krat ale v skratke Vas nazor na pouzitie AC isticov 230V v DC sustave na 24V ? napr ak sa bavime o cca 20A je to bezpecne ? a ak je trufli by ste si aj na istenie 48V ? videl som viac videi ako pri 220V DC to uz pekne hori osobne som raz odpojal string s cca 600v a v spomalenom videu to bol obluk par cm az by som povedal 10cm samozrejme na stotinku sekundy ak to sem nepatri vymazte to dakujem
Naposledy upravil(a) davis dne čtv zář 12, 2019 10:27 pm, celkem upraveno 2 x.
Jak který výrobce a typy. Například Schrack (Eaton) má ve svých katalozích u některých typových řad uvedeno že mohou být použity na DC proud ale třeba jen do napětí 60V, jiné to mají třeba do 200V. A když se zapojí například 3 póly třífázového jističe do série tak se napětí sčítá dle počtu pólů.
Nedavno jsem zjistil ze oez ma u AC jisticu - rady LTN a LTE v katalogu uvedeno moznost provozu na DC tusim od 24V do 72V. Coz je velmi prijemne zjisteni, pac v LTE rade lze sehnat dvoupolove jistice za rozumnou cenu. Uvazuji ze vetsina ma DC v IT takze se jisti oba poly. Takze pro pouziti na nasich napetich se to primo nabizi.
Co se tyce bezpecnosti nejde tak o provozni proudy, ale o zkratovy proudy a co je jeste jistic schopen odpojit.
Proto jistice na vyzsi DC napeti maji i polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.
Samozrejme je pak rada LTN-UC kde jsou napeti tusim 250/400V DC jistice a cena uz celkem pripomina drahotu, zvlaste pak u dvoupolu.
Ked som robil na DC rozvodoch (ovladanie pohonov v rozvodni na 220V DC), tak sa pouzivali bezne 3 polove istice. Minus sa istil cez jeden pol a plus bol isteny cez dalsie dva poly tak, ze boli zapojene do serie. Podobne sa zapajali aj stykace.
Když je zapojeno více řetězců (stringů) dohromady tak je jasné že každý musí být odjištěn. Například když každý dává 10A a budou 4 paralelně tak je to 40A. A těch 40A potom může téct všude v kterékoliv větvi když to není odjištěno a tedy i na tom jednom řetězci když se zkratuje a na tu 4 měď by těch 40A bylo už moc. Také tam jde i zpětné proudy .....
