Stránka 1 z 1
DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 4:24 pm
od bylg
Jelikož jsem dostal nabídku na DC jističe, Tak se chci zeptat, zda by někdo taky nechtěl nějaké. Jsou do rozvaděče, a vypadají stejně jako normální AC jističe, jen s tou výhodou, že mohou jistit DC.
Dvoupolový jistič: max.48V DC
1A- 310Kč, 2A- 320Kč, 3A- 310Kč, 4A- 305Kč, 6A- 330Kč, 8A- 305Kč, 10A- 300Kč, 13A- 300Kč, 16A- 300Kč, 20A- 300Kč, 25A- 305Kč, 32A- 400Kč, 40A- 380Kč, 50A- 990Kč, 63A- 990Kč
jednopolový jistič: max.48V DC
1A- 100Kč, 2A- 105Kč, 3A- 105Kč, 4A- 100Kč, 6A- 80Kč, 8A- 80Kč, 10A- 90Kč, 13A- 90Kč, 16A- 90Kč, 20A- 100Kč, 25A- 100Kč, 32A- 130Kč, 40A- 150Kč, 50A- 205Kč, 63A- 210Kč
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 8:12 pm
od Botas
Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 8:23 pm
od goodbie
Botas píše:Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
plě souhlasím protože defakto každej jistič na ac je schopen jistit i dc napětí i proud zrovna tak i pojistky,
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 8:25 pm
od bylg
To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 8:28 pm
od goodbie
no do 30A nemám problém s jističi a to tu nejaký už na prdel dostali slušně,nad 30A používám nožovky nebo válcové oez :yes:
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 9:11 pm
od kodl69
testoval jsem jistič 6A a 10A, obyč pl7 od moellera, drát cy16mm2, cca 1m, na 2x16S A123/20Ah - vnitřní odpr cca 0,05 ohm, přes nožovku 160A- zvuk při vypnutí jističe byl jiný než při zkatu na AC, ale vypnul, nic nesmrdělo a fungují oba dál, nekuchal jsem je, co je vevnitř, nevím. DC jističe mají význam pro vyšší napětí, viz výše, většinou jsou na 300V DC
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 9:15 pm
od goodbie
moeller dnešní eaton u nich také uvádí i dc napětí 48v DC takže bez problémů ;)
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2015 7:51 pm
od bylg
Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2015 8:22 pm
od fugas
bylg píše:Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
Zdravím.
Mezi reglem a aku mám pojistku.Je to řešení naprosto spolehlivé.Stejně tak na panelech.Možná tady za to budu pranýřován :) Ale pokud by došlo ke zkratu na regulátoru,odpojovat panely je asi zbytečné,protože regl bude stejně pravděpodobně po nebo před smrtí.Mám si ce EPsolar,ale ani Midnite by mi nestál za to,abych vyhořel,pokud nebudu poblíž.Takže obavy o regl jsou ty poslední.
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 8:12 am
od Wagoneer
Fugas - pod to se podepisuju. Mám to taky tak.
Bylg - jistím pouze plusový přívod od panelů.
Vše odpojovače s pojistkou.
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 9:18 am
od tomas
bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 7:13 pm
od RadekS
tomas píše:
Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cena :evil:
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 7:21 pm
od Baryk
RadekS píše:
tomas píše:
Tak používejte toto
http://www.oez.cz/produkty/odpinace-a-o ... h-pojistek
a k tomu toto
http://www.oez.cz/produkty/pv-pojistkove-vlozky
Cena je podstatně lepší než klasický DC jistič :yes:
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 7:39 pm
od RadekS
Jo,jo -díky za tip,tak snad příště :)
Re: DC jističe
PříspěvekNapsal: sob bře 28, 2015 10:14 pm
od pezizka
Já jsem zvažoval a asi to budu realizovat, připojení akumulátoru přes jistič (běžný na 380V) a proto že jsem viděl a slyšel ten krásný oblouk v EP při odpojení aku při "pilné" práci EP, tak ho chci mechanicky spojit, tak jako jsou spojeny třeba 3f jističe s jističem pole. Letí li jedno vezme sebou i to druhé. Při nouzovém odpojení pole, pro ochranu před obloukem používám jeho zkratování s časovým omezením a k tomu paralelně k poli elyt. Funguje to spolehlivě.
