Stránka 1 z 2
Jistič pro amorfní panel
Napsal: ned dub 20, 2014 10:12 am
od Blesk
Zdravím, máte někdo zkušenosti s jističem pro subwoofer do auta? Takový ty malý krabičky 12-24V a do 300A. Chtěl bych ho mít jako odpojovač pro panel(amorf 55V/3A). Nebo existuje něco levného do 300kč? Díky
Re: Jistič pro amorfní panel
Napsal: ned dub 20, 2014 10:21 am
od pkougl
proč hledat takové speciality na 300A, co tak použít obyč jistič, vypínač, pojistkový odpojovač?
Napsal: ned dub 20, 2014 11:22 am
od camel1cz
Taktak, např. pojistkový odpojovač i s pojistkama/zkr. propojkama se
určitě do 300 koupí (pokud stačí 32A).
Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou
Napsal: ned dub 20, 2014 12:24 pm
od PavelR
Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Napsal: ned dub 20, 2014 7:40 pm
od Pan Taum
camel1cz píše: Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou
http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.html
odpojení 350A za 270kč... + nožovka proti zkratu
Napsal: ned dub 20, 2014 7:48 pm
od mypower.cz
Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
Napsal: ned dub 20, 2014 10:47 pm
od camel1cz
PavelR píše:Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
Děkuju za tip - když nenajedu pěkné nožovky s vytahovátkem tak jdu do toho!
mypower.cz píše:Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
Protože plánuju pojistku kolem 200A (24V systém) a chci, aby odpojovač fungoval za všech okolností a měl ještě rezervu.
Držím se osvědčeného "Better safe, than sorry"
Napsal: ned dub 20, 2014 11:15 pm
od brumlaj
camel1cz píše:Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
Zehlicky popis
Napsal: ned dub 20, 2014 11:27 pm
od mopadzi
snese to 48V a 200A?
Napsal: ned dub 20, 2014 11:34 pm
od camel1cz
Pěkné čtení, díky!
@Pan Taum: netušíte, jestli ten odpojovač zvládá odpojování pod zátěží? (ano, je to blbost nevypnout měnič, ale stát se to může). Jinak bych zůstal u vytahování nožovky (ta se pod proudem vytahovat nesmí)
Napsal: ned dub 20, 2014 11:42 pm
od brumlaj
myslis nozove
pojistky? Pojistky ano, ale pri vytahovani samozrejme oblouk vytahnes. Nesmis se s tim loudat
Napsal: pon dub 21, 2014 12:28 am
od LIX
Toto by sa dalo zapojiť paralelne na nožový odpínač.
http://www.eurovolt.sk/index.php?page=p ... refix=efen Taká maličkosť.
Napsal: pon dub 21, 2014 12:35 am
od Blesk
Tak nakonec použiji držáky pojistek do panelu pro 6,3x32mm pojistky. Bude stačit 15A pro 3A DC proudu? Já to beru tak, že to co je stavěný na AC proud, tak to je 4x větší než na DC proud...
Napsal: pon dub 21, 2014 1:17 am
od camel1cz
Takhle to nefunguje / proud je u pojistky stejný, ať je to AC nebo DC.
Pojistka by měla být jen o málo větší než maximální proud při správném provozu. Tedy máte panel s Isc = 3A, dejte pojistku 4A.
Napsal: pon dub 21, 2014 9:45 am
od Blesk
Dobře díky, jen abych pak nebyl jak debil - platí například, že 1,5mm drátem můžu u AC tahat maximálně 16A a u DC kolem 5A?
Napsal: pon dub 21, 2014 10:13 am
od LIX
Pri AC to platí pri 230V tých 16A. Aj to len na určitú vzdialenosť. Pri DC by si mohol prenášať 16A cez 1,5 iba na kúsok, tiež záleží na výške napätia, čím väčšie napätie tým menšie straty máš vo vedení..
Tu máš velmi dobrú pomôcku.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Napsal: pon dub 21, 2014 12:40 pm
od camel1cz
Tak nějak. Když to vezmu laicky: jde o to, že
elektrický proud je to, co dělá problémy. Proud je to, co v drátech "drhne" a kvůli proudu jsou třeba velké průřezy vodičů (je třeba hodně paralelních cest - atomů - v průřezu vodiče, aby tam ten proud stíhal procházet). Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Problém je v tom, že v běžném životě potřebujete přenést výkon, který neovlivníte - je daný např. spotřebičem, který chcete napájet, výkonem panelů a jejich zapojením, atd.
Výkon je, jak je známo, součin napětí a proudu... a když snižujete napětí, roste proud (I = P/U)... a velký proud vyžaduje velké průřezy.
Proto se ve fotovoltaice každý (mimo @vata, zdravím
snaží zvedat "systémové napětí" ze základních 12V na alespoň 24, 48 i výš... je to proto, že při stejném přeneseném výkonu potřebujete menší proud a tedy slabší vodiče, jednodušší spínací prvky, atd. To se vás ale bude týkat až dokoupíte pár dalších panelů... zatím je 12V v pohodě (četl jsem doporučení, že do 1000Wp).
Napsal: pon dub 21, 2014 1:47 pm
od brumlaj
camel1cz píše: Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Jenže pojistka má také údaj o maximálním napětí, které je schopna jistit. A maximálním proudu, který je schopna zhasnout. To kvůli hořícímu oblouku.
Napsal: pon dub 21, 2014 1:55 pm
od camel1cz
Jojo, není to výklad pro VŠ popř. pro Vás znalé. Je to spíš schůdné přiblížení někomu, kdo tvrdí, že stejným vodičem lze přenášet 16A AC nebo 4A DC a vydedukuje si z toho nějakou konstantu 4x... chtěl jsem říct, že to může být pravda a nemusí, a podložit to trochou teorie. Snad jsem nikoho neurazil
V tomto případě se tazatel rozhodně ani nepřiblíží limitům napětí/proudů.
Napsal: pon dub 21, 2014 10:24 pm
od Blesk
Dobře díky za vysvětlení. Tak abych nespamoval, zeptám se zde: Jak uchytit panel na obytňák? Přes nějaký silentbloky nebo stačí panel položit na železný rám a šroubem upevnit? Díky
