Nestabilita měniče Carspa1000W čistý sinus
Napsal: stř zář 19, 2012 10:14 am
Zdravím všechny uživatele tohoto fóra
Tento měnič používám v sestavě:3x polykrystal REC solar 230Wp
PWM regulátor Juta CM5024Z + klasické olovo 6x 74Ah voltmaster sérioparalelně 24v.
Napájím čerpadla solárního ohřevu vody,oběhové čerpadlo topení,mrazák,a taky led žárovky,kterými jsem vybavil celý RD.
No a tady je ten problém-ledky nepříjemně blikají.Někdy to přestane se zvýšený odběrem z měniče,ale při dalším zýšení
odběru se blikání projeví znova,a je úplně jedno jestli tou další zátěží jsou čerpadla nebo mrazák.Blikání se projevuje i na klasické žárovce 100W,i když trochu míň.Jestli mám měnič připojen přes regulátor,nebo přímo k baterkám,je úplně jedno,vyzkoušel jsem už všechno.Zřejmě nějaká nelinearita v řídících obvodech měniče.
Možná to už někdo řešil a budu vděčný za nějaké to schémátko na úpravu měniče,nebo radu,jak to vyřešit.
PS:záručním opravám moc nevěřím
