Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát kvě 14, 2021 1:35 am
Velké srovnání sinusových střídačů
PředchozíDalší
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Příspěvekod matej » úte led 17, 2012 2:00 pm
Pánové měl bych malý dotaz pro ty co mají měniče se stand-by režimem: Co je vlastně na výstupu toho měniče, pokud je ve stand-by? Typuji že nějaké malé stejnosměrné napětí? Nějak ten měnič musí detekovat jestli je zátěž připojena ..?
Mohl by to prosím někdo pro mne změřit? Prostě výstup měniče ve stand-by bez jakékoli zátěže..
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod drama » úte led 17, 2012 2:17 pm
Tipuji, že u mého měniče Studer AJ-2400 jsou to krátké pulsy střídavých 230V. Neměřil jsem to. Ale je slyšet relé, jak cvaká každou sekundu a doutnavka bliká v tomto rytmu.
drama
Příspěvekod matej » úte led 17, 2012 9:03 pm
drama píše:Tipuji, že u mého měniče Studer AJ-2400 jsou to krátké pulsy střídavých 230V. Neměřil jsem to. Ale je slyšet relé, jak cvaká každou sekundu a doutnavka bliká v tomto rytmu.
Díky, to mi pomohlo.
matej
Příspěvekod mopadzi » čtv led 26, 2012 11:39 am
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod drama » čtv led 26, 2012 1:41 pm
mopadzi píše:co říkáte na tenhle měnič?
http://mppsolar.com/Photovoltaics/PURE% ... GER_LF.pdf
Ani slovo o stand-by či vlastní spotřebě... třeba se to ale dá dohledat.
drama
Příspěvekod mopadzi » čtv led 26, 2012 2:21 pm
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod drama » čtv led 26, 2012 2:49 pm
Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokud jsem se zase nepřepočítal).
drama
Příspěvekod mopadzi » čtv led 26, 2012 3:35 pm
a to je Green mod za příplatek...0,63A
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod abrams » čtv led 26, 2012 4:21 pm
drama píše:Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokd jsem se zase nepřepočítal).
no jasně že 90W , dyť je v tom trafo jako kráva :eek2: . Low frekvency = velký trfo a High freqvency = mini trafo
(v poměru k výkonu) :uh: . Píšou že díky velkýmu trafu může napájet "cokoliv" :| .
Tenhle dezign vyrábí na tajwanu asi jedna firma , já od nich mám 2.500W ale high freqency , stand-by 6W
a volnoběh 25W . Haluz je , že 5.000W má na volnoběh polovinu (stand-by nemá) ;) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod bourbon » ned dub 22, 2012 3:49 am
Ve stand-by režimu měnič vzorkuje,zda-li je připojena zátěž,u menwalu je to cca 0-150V v pulzech cca 1Hz.Něco podobného se mi podařilo sestrojit...do silového obvodu zapojit optočlen pouštět tam cca 24V DC,jakmile připojíš zátěž(sepne spotřebič)optočlen zasvítí /spojí/ u něktrých spotřebičů zejména s měničem jen na velmi krátkou dobu...DC obvod odpojuje a by passem se připojuje spínání měniče a oba póly 230VAC z měniče.Potřeba dát zpoždění a dobře nastavit...Prostě trochu si pohrát.
bourbon
Příspěvekod tomas » ned dub 22, 2012 8:06 pm
Automatické zapínání měniče
tomas
Příspěvekod mypower.cz » ned dub 22, 2012 8:18 pm
tomas píše:Automatické zapínání měniče
to je ale velmi pekna prace tohle .. :shock: :arrow: :idea:
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod JiříK » ned dub 22, 2012 8:25 pm
:shock: Hele! Moje knížka! :yes:
JiříK
Příspěvekod tomas » ned dub 22, 2012 8:27 pm
Dá se to ještě vylepšit, za určitých podmínek by tam stačilo i jen jedno relé.
tomas
Příspěvekod mypower.cz » čtv čer 14, 2012 9:05 pm
http://shop.mypower.cz/studer-steca-sol ... -50-hz-278
toto se tu objevilo v shopu.
Ovládání:
Hlavní vypínač
Nastavitelná detekce zátěže
To se mi libi takova funkce :) ... vypada to jak ovladani vysavace :)
Obrázek
... ale ta cena je hrozná :(
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod SJM » čtv čer 14, 2012 9:37 pm
mypower.cz píše:Obrázek
Na ledničku, osvětlení, malé nabíječky a zdroje k PC apod. postačí verze s polovičním výkonem 500W, i cena je cca poloviční.
Zdraví SJM
SJM
Příspěvekod martinmm » pon pro 17, 2012 7:08 am
Zdravim vsechny , tento rok jsme resili taky pracku. Mame starou vic jak deset let pracku znacky ardo. Ani sem nehledal kolik ma odber a koupil obic menic 3000 kv od conrad. Pracka bezi bez problemu a to jsme jednou nechala manzelka omylem bezet i 400 litru mrazak a 400 litrovou lednici naraz z prackou a vse bylo v pohode. Kdyby to neslo tak jsem byl nachystanej koupit novou pracku . Dnes se daji zehnat pracky se spotrebou do 1 kw . Jedine kdy mi tento menic blbne je kdyz chci pustit invertorovou klimosku. Rano kdyz zacne vylizat slunce je vse ok ale jak zacne svitit vic na panely tak mi zacne litat proud a neudrzi to ani usmernovaci trafo nebo jak se to jmenuje , taky od conradu . Takze budu muset zehnat nejakej sinusovej menic. Jinak ten menic na kterej jede pracka vysel na cca 8 tis bez dph
martinmm
Příspěvekod kybos » pon pro 17, 2012 9:40 am
mopadzi píše:http://www.ebay.com/itm/4000W-24v-Solar-pure-sine-wave-inverter-60A-battery-charger-LCD-solar-regulator-/130625444200?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item1e69e21968
tady je toho více...
Tato větička v nabídce je ovšem silně omezující:
In case there's any confusion - all the inverter chargers we carry are ONLY compatible with AGM, Gel or other types of VRLA (lead acid) batteries. Our inverters are NOT designed for NiCd or LiFePo4 batteries.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod PTC » pon pro 17, 2012 11:15 am
ASDF
Naposledy upravil PTC dne úte led 15, 2013 5:34 pm, celkově upraveno 1
PTC
Příspěvekod drama » pon pro 17, 2012 11:31 am
Já bych tak veliký optimista nebyl. Nové pračky AEG rozhodně na modifikovaný sinus nejedou.
drama
PředchozíDalší
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
