Účinnost střídače
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s reálnou účinností různých typů střídačů, která se pohybuje od 67 % do 96 % v závislosti na zatížení a modelu. Diskuze zahrnuje měření dlouhodobé účinnosti na základě poměru energie odebrané na AC výstupu a energie dodané na DC vstupu. Výsledky ukazují, že skutečná účinnost často klesá pod hodnoty uváděné výrobci, což je důležité pro správný výběr a optimalizaci systémů.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Účinnost střídače
Nový příspěvek od kybos »
Jakou průměrnou reálnou účinnost střídačů ve svých systémech dosahujete? Optimálně počítanou ze vztahu energie odebraná (AC)/energie dodaná(DC) za určité období - nejlépe dlouhodobě. Já se s PIP-LC 6kW pohybuji při průměrném zatížení 20% někde kolem 70% přičemž výrobce udává špičkovou účinnost 85%. Uveďte, prosím, typ střídače, průměrné zatížení a účinnost. Zajímalo by mne to z hlediska srovnání jednotlivých typů střídačů, jak jsou na tom v reálné praxi.
bert
Reputace:11
Re: Účinnost střídače
Nový příspěvek od bert »
Zdravím!
U mňa je celková účinnosť ťažko zmerateľná, lebo na 12V-ovom systéme nemeriam vstup z panelov. Preto hodím iba dáta z 24V (bloku č 2).
Aj tu je to trošku komplikovanejšie, lebo sa mi konečne podarilo sprevádzkovať 400V 3f menič (11kW), ktorý môžem napájať buď jedným meničom (Mean Well TN3000), alebo môžem pripnúť aj menič, ktorým živím skoro všetko (Studer XTH 5000), alebo pri vysokej záťaži môžem pripojiť aj sieť. No v princípe idú meniče z jednej batérie, ktorej meriam napájanie dvomi regulátormi VT80 a každý menič má svoj elektromer na výstupe. Ten 3f zatiaľ nemal príležitosť sa realizovať (drevo napílené, momentálne nemáme čomu šrotovať), tak beží len občas keď som doma v skúšobnej prevádzke 120W motorček, na pálenie prebytkov :lol: .
Takže za Jún (doteraz):
dodané z panelov do batérie ::pv:::arrow:*batt* : 280,13kWh
odobrané Studerom (nonstop v prevádzke zaťaženie od 5%do cca 90%): 243kWh
odobrané Mean Wellom: 3,4kWh
odobrané celkom za 20 dní: 246,4kWh.
Z toho vychádza celková účinnosť: 246,4kWh/280,13kWh=87,959%.
Myslím, že strata málinko cez 12%, je úplne v pohode. Sú v tom už všetky straty od regulátora po elektromery za meničmi (vodiče, "len" 24V-systém, prechody na poistkách, spojoch, straty na batériách, straty v meničoch, strata v 3f meniči). Ak sa zmení pomer času chodu meničov v prospech Mean Well-u, pôjde účinnosť dole. No ak stratím 50-100W v meniči, mi bude fuk keď nebudem živiť 3kW spotrebič zo siete. ;)
Inak za Máj mi to vyšlo: 84,49%
Apríl: 77,29%
Marec: 80,67%...
Mesiace pred tým nedodám, lebo tam som dobíjal batériu aj zo sieťe, za súčastného odberu a tak neviem presné dáta.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Reputace:11
Ešte som zabudol celkom je to za tieto necelé 4 mesice: 82,48%.
1romeo1
Reputace:11
Nový příspěvek od 1romeo1 »
moj menic Eaton ISG-2000 96%ucinnost
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
pkougl
Reputace:38
Nový příspěvek od pkougl »
1romeo1 píše:
jo on-grid měniče jsou na tom lépe, to je trochu něco jiného.
pokud by šlo o účinnost samotného měniče tak mam změřené že např. při 400W je na 80%, při 1kW je na 86% a dál je tak nějak podobné (86-88%), měnič baští naprázdno 100W (PH10000, 10kVA, 6kW, 48V)
pokud jde o účinnost systému jako takového tak dosahuji podle dat 2 tristatů a výstupního elektroněru účinnost 67% (v tom je neměřená (a tak nezapočtená)DC spotřeba 4ks desulfátorů, 3 stykačů na přepínání sítí, nějaká drobná elektronika v rozvaděči)
když vezmu v úvahu to že mi příde že si tristaty trohu přikrášlují data, odhaduji (změřeno) že až o 5% výstupního proudu (zrějmě základ pro výpočet kWh) tak se s účiností baterie, měniče dostávám na celkovou souhrnou účinnost 70% což je asi realita, holt samotný měnič když mi bere 100W a běží non stop dohromady asi 7 měsíců zbaštil 500kWh z celkových 3MWh vyrobených panely :(
Pavel
