Stránka 1 z 1
12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2021 7:07 am
od Majkl
jelikož u baterky přiložený letáček je dost nejednoznačný (je pro více typů baterek), s olovem ve FV nemám zkušenosti, neznám tento regulátor, tak bych potřeboval poradit se správným nastavením.
Mohu nechat předefinované nastavení od výrobce pro hermeticky uzavřený akumulátor (viz níže), nebo by bylo lepší nastavit uživatelsky jiná napětí? K regulátoru jsem koupil i externí teplotní čidlo, takže teplotní kompenzace bude.
Díky
M.
Re: 12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2021 11:53 am
od Majkl
Zobrazení:26
Odpovědi: 0
To jako fakt nikdo nemá názor na to jaké je správné ekv. / boost / float napětí pro AGM baterku pří použití ve fotovoltaice? Kdybych to dělal pro sebe a doma, tak to nechám podle výrobce nabíječe a budu sledovat, co se s tou baterkou děje. Jenže to teď o víkendu dělám příbuznému na chatce, která je ode mne přes 40km, tak bych to rád nastavil "na první dobrou".
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2021 12:08 pm
od LIX
Logicky kedže máš AGM baterku tak nadstavím regulátor na AGM baterku :lol: :mrgreen:
Či sú napätia správne zistíš jedine tak že si pozrieš aké má parametre baterka napísané na sebe, zvyčajne vždy to tam býva a už to iba porovnáš. ;)
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2021 12:27 pm
od FRSO
Majkl píše:Zobrazení:26
Odpovědi: 0
Nastavuji pro Agm Hopecke již několik let vyzkoušeno: ABS 14,40V, float 13,40, EQA každých cca 7 dnů taky na 14,40V po dobu 1 hodiny proudem 6A. Jsou to většinou aku 200, nebo 250Ah a žádný problém za těch 9 let co jsem s nimi začal. Toto nastavení je v podstatě stejné pro všechny Agm i Gel Pb aku pro teplotu cca +25-30C.
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2021 1:17 pm
od Majkl
OK díky
