Stránka 1 z 1
grid free ako oddelit od DS
PříspěvekNapsal: čtv zář 25, 2014 7:52 pm
od Mr.Marcel
potreboval by som poradit ako oddelit sadu grid free od distribučnej siete
dohliadacim rele Hlídací proudové relé, PRI-32
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napajeni/mikroinvertory-GridFree/Hlidaci-proudove-rele.html?cur=1&force_sid=mdn01hl9qhjp0v79lf9gtvlnu5
mam sadu napojenu v spani v zasuvke
dohliadacie rele dam do rozvodnej skrine v byte
prevlečiem privodny hlavny kabel fazu cez oko a ako pozapajam zbytok
z nejakeho ističa napriklad pivnica A1 a prepojit vyvod na 15 stku.
Re: grid free ako oddelit od DS
PříspěvekNapsal: čtv zář 25, 2014 8:48 pm
od kodl69
oddělit jedině odpojením :lol:
možná dokážeš zabránit přetokům, do DS, zkus pohledat tady na fóru.
PříspěvekNapsal: pát zář 26, 2014 10:03 am
od LIX
Pripojíš A1 a A2 na napájacie napätie. Pravdepodobne 230V.
Pretiahneš jednu fázu cez ten otvor ako si písal a pripojíš ju naspäť v rozvádzači tam kde bola...
Nulák od toho grid free meniča pripojíš na nulu v rozvádzači a fázu meniča pripojíš na to prúdové relé na kontakt 15.
Z kontaktu 18 vyvedieš drôt a pripojíš na tú fázu v rozvadzači ktorá bola pretiahnutá cez otvor prúdového relé..
Už iba nadstavíš relé pri akej spotrebe ti má spínať a voalá, malo by to fachčiť.
Podotýkam, ako už bolo spomenuté týmto relé nič neoddelíš, len zabezpečíš aby nepretekali prebitky do siete.. Vela šťastia.
PříspěvekNapsal: pát zář 26, 2014 10:48 am
od Mr.Marcel
Dakujem Lix tak to budem musiet prekopat nejak seriozne byt
grid mam zatial len na zasuvku
a budem musiet nejak dotiahnut kabel od gridu do rozvadzača
ale oddelit nechcem len aby to nepretekalo do siete
zle som sa vyjadril vieš som amater
par krat kopnuty 230V konmi.
ešte raz dakujem
PříspěvekNapsal: pát zář 26, 2014 11:06 am
od LIX
V tom pripade sa to to da spravit aj zo zasuvky. Akurat ze vsetko co by si chcel napajat z tak bt to muselo ist cez nu.
PříspěvekNapsal: ned říj 05, 2014 6:16 pm
od Mr.Marcel
Zdravim našiel som taku vecičku je to super ale nieje daačo lacnejšie na ten mikroinvertor do zasuvky čo už mam
http://www.solariss.sk/Hybriddny-solarny-regulator-1000w-d238.htm
dokupil by som nejake baterie a s prietokom mam havaj pokoj,.
ale to funguje bez mikroinvertora asi
teraz ma napadla situacia ked som išiel kupovat CDčka a v obchode sa mi vysmial mate napalovačku ??????
alebo USB kluč to mate čoooo.
Podstata je niečo lacnejšie cca 1000W
PříspěvekNapsal: ned říj 05, 2014 10:02 pm
od LIX
Neviem či toto funguje na tak lacnom regulátore/meniči ako popisujú. Opýtaj sa chalanov čo na fóre tento prístroj majú.
Základ je že musíš vedieť čo chceš, chceš ušetriť peniaze, alebo mať ostrovnú elektráreň? Alebo hybridnú skôr.?.
Skúšal si už zapojiť to prúdové relé tak ako som ti písal?
PříspěvekNapsal: pon říj 06, 2014 5:09 am
od fugas
Zdravím.
Určitě tu bude někdo s Axpertem.Jeví se to dost podobně,jako Axpert,dokonce to dost podobně i vypadá.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... -800w-2279
Jen nevím,jak to je s tím přisáváním ze sítě.Jestli to umí,nebo jde baterky/bypas.Každopádně jsem nad ním hodně přemýšlel,než jsem koupil PJ.
PříspěvekNapsal: pon říj 06, 2014 7:22 am
od camel1cz
Axpert neumí přisosávat, jede buď 100% z DS nebo 100% z baterií a automaticky mezi nimi přepíná podle nastavení.
Spíš je k zamyšlení, zda nepřiplatit cca. 100 EUR a nekoupit Axperta 5kVA, který nebude mít důvod přepínat (samozřejmě s příslušně dimenzovanými bateriemi).
PříspěvekNapsal: pon říj 06, 2014 7:22 pm
od Mr.Marcel
prudove rele som ešte nezapojil
neni nejak čas tyždnovky a furt niečo ine
len nie moj članok
rozmyšlam extra kabel do rozvodne
ja by som skor hybrid niečo siet a niečo ja sam si vyrobim
ak budu euri ale pomaly bo som len obyčajny človek ktory nekradne ale robi.
PříspěvekNapsal: pon říj 06, 2014 8:47 pm
od LIX
týždňovky sú zlé, už mesiac som nemal čas zapojiť 3 panele ktoré mám osadené a skoro doťahané až k svorkovnici...
PříspěvekNapsal: stř lis 01, 2017 10:13 am
od Mr.Marcel
idem prerábat 2018
ale ešte neviem len sonduje
podstata znižiť učty dačo ds dačo solar
su nejake navrhy
predstava 6 krat panel 250w mono nejaky hybrid 3000w jeden potom dokupim dalši
24v baterky 200A
hmmm
PříspěvekNapsal: stř lis 01, 2017 11:04 am
od vlkazajac
mmmmmmhhhmmmm !
Nejake navrhy urcite budu, len bacha na tie neslusne ! :oops:
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 9:23 pm
od brumlaj
Mr.Marcel píše:..... su nejake navrhy ........
návrh je NE 24V, hned jít do 48V Aku (nižší proudy=nižší ztráty, méně zatížené Aku - nižší degradace) Zvlášť při kapacitě 200Ah - počítej zatížení do 1/3 kapacity - tedy nějakých 65A. 3000W je při 24V zatížení dvojnásobné.
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 9:30 pm
od kodl69
Souhlas, pokud nemáš nějaký stávající využití pro 24V z aku, tak 48V je pro tyto výkony rozumná volba.
PříspěvekNapsal: stř lis 08, 2017 4:18 pm
od Mr.Marcel
hmm chcel som ušetriť na baterkách
