Stránka 1 z 1
BMS vs. Balncér vs. SmartShunt pro 16ks LiFePo4
Napsal: sob lis 19, 2022 8:32 pm
od Yeti
Zdravím všechny,
to co mám v podpisu (3x Victron Mutlitplus II 48V/5kVA, MPPT SmartSolar 250/100-Tr VE.Can, 12ks panel AE Solar 450Wp, Cerbo GX, GX Touch 50) je z větší části doma zatím v krabicích - zbytek je na cestě.
Prosím o jakékoli poznatky a doporučení k 3f hybridní FVE s touto výbavou. Plánuji toto všechno, krom baterie, instalovat do jednoho rozváděče s větráním - není tam nějaký problém?
Ale teď to nejdůležitější:dodavatel Victronu mi doporučuje osvědčené baterie od BYD, Pylontech a BMZ - mají osvědčené a funkční komunikace s MPPT či Cerbo GX. Ale připadá mi že za stejné peníze si dokážu složit baterii 48V z 16ks LiFePo4 článku, ale 4-násobnou kapaciou. Jen nevím, jestli exituje:
1. funkční aktivní balancér
2. osvědčený, spolehlivě komunikující BMS s Cerbo GX či MPPT VIctron
3. nebo je lepší použít aktivní balancér spolu s bočníkem SmartShunt od VIctronu.
Všem Vám předem děkuji za rady.
Re: BMS vs. Balncér vs. SmartShunt pro 16ks LiFePo4
Napsal: sob lis 19, 2022 8:44 pm
od Soban
Podle mě SmartShunt stačí na komunikaci s victrony.
Napsal: sob lis 19, 2022 8:45 pm
od Diablo1st
Pre 3x mp2 5kva je 16ks článkov málo, treba tam aspoň 400ah.
K tým článkom treba dať JK bms, ktorá už má v sebe aktívny 2A balancer. Umožňuje aj prepojenie s Cerbom, ale skôr by som to riešil smartshuntom, lebo je presnejší ako bočník v bms.
Napsal: ned lis 20, 2022 5:57 pm
od Yeti
Diablo1st píše:Pre 3x mp2 5kva je 16ks článkov málo, treba tam aspoň 400ah.
Ahoj,
díky za radu/y. Původně jsem ani baterky nechtěl, ale když už, tak alespoň 16x280Ah.
V čem je BMS lepší oproti SmartShunt - je to tak, že dokáže měřit jednotlivé články a podle toho vyhodnocovat kdy ukončit nabíjení, či vypnout zátěž? Myslíte, že SmartShunt stačí? Nebo volit kombinaci JK BMS se SmartShunt?
Můžu Vás poprosit o odkaz, kde koupit JK BMS - kde je to ověřené?
Moc děkuji za další rady/poznatky.
Napsal: ned lis 20, 2022 6:41 pm
od Soban
SmartShunt poskytuje přesnější výsledky o kapacitě baterie.
BMS musíš mít - je tam kvůli ochraně baterky, a její měření proudu (kapacity baterky) není přesné.
Napsal: ned lis 20, 2022 7:28 pm
od thomas.007
Yeti píše:...ale když už, tak alespoň 16x280Ah..
Těch 16x280Ah v LPF je minimum a to ještě za podmínky, že snesou trvalé vybíjení 1C. Sice asi nedojde k situaci, že by všechny měniče jely na 4kW, ale je dobré mít aspoň malou rezervu a netahat články na maximum. Taky by tomu měla odpovídat BMS, takže min. 300A v téhle konfiguraci.
Napsal: ned lis 20, 2022 8:02 pm
od Diablo1st
Yeti píše: Ahoj,
Keďže uvažuješ o 3x 5kVA, treba k tomu náležite dimenzovať aj batérie. Takže buď sa rozlúč s 3f alebo tam daj min. 2x 16ks 200Ah batérii, lepšie zobrať rovno 2x 16ks 280Ah článkov LF280K. Pre jednu batériu je 3F troška veľké sústo.
Treba k tomu 2x JK BMS 150A alebo 200A s 2A balancérom (
TU)
A určite nezabudnúť na istenie, v tomto prípade odporúčam nožovky 160A. Ak sa použije systém Lynx Power-in od Victronu tak treba zobrať 2ks 58V 160A mega fuse.
Ten smartshunt je na meranie toku a množstva energie, takže v systéme ho treba.
