EASUN SMG II PRETOKY
Uživatelé diskutují o problému přetoků cca 60 W u měniče EASUN SMG II při provozu bez baterie. Měnič, který je klonem Axpert King II, při nedostatečném výkonu FV panelů odebírá energii ze sítě a při vypnutí zátěže dodává přebytek zpět do sítě. Řešení zahrnuje použití baterií, kalibraci měření výkonu nebo přechod na off-grid režim, aby se přetokům zabránilo a vyhovělo požadavkům distribuce.
- triger
Ahojte,
Mate niekto tiez takuto skusenost s menicom EASUN SMG II ? (udajne klon Axpert King II)
Zapojene FV panely, na vystupe mam testovaciu zataz. Pekne si to pricucava zo siete ak FV nestiha avsak ked vypnem zataz tak ten darebak doodava do siete pretoky cca 60W (ked FV generuje). Podotykam zatial to prevadzkujem bez BATT.
Preistotu som to od siete odpojil. Hodnota 60W odcitana z elektomeru kod 270.
- sisdale
- Reputace:82
Re: EASUN SMG II PRETOKY
U moji verze je u invertoru proudovy senzor a mereni vykonu se da v miste senzoru kalibrovat. Takze se da posunout hodnoty zamerne ve smeru podhodnocovani mereni vykonu ve smeru z DS do inverotru. Invertor ma tak posunutou nulu a mysli si, ze u senzoru drzi nulu i kdyz ve skutecnosti odebira par desitek watu ze site. Je to lepsi nez delat pretok. Nicmene pri zmene zateze, chvili invertoru trva nez zareaguje a snizi odber vykonu z panelu. Takze pri snizovani zateze (zejmena skokovym poklesum) se pretokum nejde uplne vyhnout.
- triger
Aha dik za info. Vies prosimta postnut link na tu kaklibraciu? ide to cez rs232 ale konkrernejsie info som sa zatial nedopatral. Riesit to mozem napr aj permanentou zatazou ovladanou cez dry rele ked bude FVE generovat (zatial ako napad)
- PetrDubi
- Reputace:335
Nevím kde nsi na to přišel, ale s Kingem to nemá nic společného. Přímo výrobce píše transfer time 10 ms zatímco Kimg má nulu protože má konverzí z AC vstupu na DC a zase zpátky na AC výstup, takže tam není přepínací relátko.
Tenhle typ měniče ti v ongrid režimu (ten tam používáš ty) bude nějaký přetoky dělat vždycky.
- triger
OK vdaka pochopil som, uviedol si ma do obrazu. Takze v podstate v ongrid mode si koledujem o pruser od distribucky.
Cize bude axpert king alebo nejaky oficialny hybrid s povolenim distribucky do max 3,7kW na 1F ak to ma byt bez problemov.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Můžeš koupit třeba MUST z místního eshopu, jsou tam i bezpřetokové verze na 48V. Samozřejmě přetokem by jsi mohl mít problémy s Distribucí a mohli by ti za to dělat nemalé problémy. Potřebuješ off grid měnič který nekombinuje DS a FVE síť ale přepíná buď DS nebo FVE.
- PetrDubi
- Reputace:335
On může v off gridu používat i ten Easun co má, ale musel by k němu dát baterky a přepnout ho do ostrovního režimu.
On možná nebude bez baterek fungovat úplně bezpřetokově ani ten sfázovaný King, protože není tak rychlej a když se rychle sníží odběr a nemá baterku do který by ten přebytek pustil, tak má na výběr jenom dvě možnosti - buď explodovat nebo to pustit do sítě..
- bokser01
- Reputace:123
Určitě mohl by, ono používat měnič bez baterky a čekat, že bude bez přetoků je poměrně blbost... Vidím to u svých měničů co umí jen ostrovní provoz a vždy to tu špičku, než to zreguluje střelí do baterie.
