Mám 202Ah 24V batériu od mivvyy, potrebujem 48V, prerobit?
Mam 24V bateriovy system od mivvyy.cz, potreboval by som 48V. Uvazujem, ci to prerobit na 48V z existujucich a bude treba asi dokupit ine BMS, alebo urobit 48V system a dokkupit aj viac clankov, tieto maju asi rok, nejakych 50 cyklov, kapacita 202Ah, co odporucate?
- Lokalita: F-M
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Mám 202Ah 24V batériu od mivvyy, potrebujem 48V, prerobit?
Napiš do mivvy, jestli má stejné články a dokup. Větší kapacita se vždy hodí, nebudeš baterku tolik trápit při nabíjení a vybíjení. Jestli je to LiFePO4, tak optimální provoz je proud do 0,25C (200Ah = 50A zátěž, nebo nabíjení, při 48V cca 2,5 kW)
12kWp, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, 28kWh LiFePO4 + 2xJK BMS, pomalu se učím programovat NodeRed.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem.
Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
prave uz nemaju tieto kapacity, ked som sa informoval....
- podporuje fórum
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Tak když nemají stejné tak nevím jak z toho chceš udělat 48V, samozřejmě pokud ty baterky 24V jsi měl dvě stejné tak přeskládat na 48V a klidně to můžeš pak připojit paralelně i k jiné baterce 48V pouze spojovat stejné technologie lifepo4 + lifepo4 .....liion + liion atd.....
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
- Schválený prodejce
Tak ono i tak vzit 8ks jetych clanku a pridat do serie 8ks clanku, ktere jsou nove neni uplne dobre reseni. Pravdepodobnost, ze pote baterie bude funguvat spolehlive jako celek je miziva. A u Lifepo4 to plati tuplem.
ano ved najrozumnejsie riesenie sa mi zda to preskladat z 24V na 48V, take nieco robite za nejaky poplatok ak to je este v zaruke?
A to mas 8x 200Ah nebo 16x 100Ah?
Pokud jich mas jen 8, tak neni co preskladat ...
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 6150
Osobně bych šel cestou prodeje baterie 24V a koupil si novou 48V. Budeš mít jistotu, že ta 48V baterie bude mít parametry v cajku a bude dobře fungovat. Spojovat 2 lifepo4 packy do serie není dobré... Některé BMS to sice umožňují ale zaděláváš si tím zbytečně na konflikty v systému.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,4kWp stringy 2S1P 400wp + 2S1P 410wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 6150Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Nie, zlý nápad. Radšej to predaj a kúp 48V.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Tak keď ju vieš využiť, tak ju využi. Ale drvivá väčšina 24V batérií vyslovene zakazujú sériové zapojenie.
