bateria LiFePO4
Uživatel hledá radu ohledně baterie LiFePO4 pro malý záložní systém s napětím 12V a kapacitou kolem 100 až 150 Ah. Systém má napájet garážovou bránu, LED osvětlení, wifi router a kameru s měničem 1000W. Diskuze zahrnuje vhodnost kapacity baterie vzhledem k odběru proudu a délce výpadku napájení.
- PeKi
- Lokalita: Revúca
bateria LiFePO4
Zdravím. Potreboval by som poradiť ohľadom batérie
pre malý záložný systém s pracovným napätím 12V o kapacite batérie okolo 100 až 150 Ah. Jedná sa o záložný systém pre núdzové ovládanie pohonu garážovej brány (výkon 0,2 kW) a pripojené by bolo k tomu ešte osvetlenie garáže - led pásiky, wifi router a kamera. Menič napätia budem mať 12V o výkone 1000W - zrejme tento typ EPEVER iPower IP1000-12-PLUS-T menič 12V/230V 1kW a k nemu nabíjačku baterky zo siete -Victron BlueSmart IP22 smart nabíjačka batérií 12V/20A. Panely mám tri kusy (polykryštál VictronEnergy 115Wp 12V) a zapojené sú do série. Regulátor nabíjania mám MPPT EPsolar XDS2 XTRA 3210N 30A 100VDC.
- Reputace:308
Re: bateria LiFePO4
Podívej z lifepo4 můžeš brát špičkově 1C a 1000W = 1000/12=83A takže potřebuješ baterku kolem 100Ah a teď jde ještě o to jak dlouho má vydržet při výpadku.
Takže:
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 1kwh-14971
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-15103
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 4kwh-14972
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 120a-15068
Takže:
