Stránka 1 z 1
Westlands PPG 225 - 225W čerpadlo 50m výtlak
Napsal: úte srp 30, 2011 5:04 pm
od mypower.cz
Sem si včera udělal nákup v baumaxu
Westlands PPG 225 za 1190 peněz, membránové čerpadlo, tlak až 5barů, výtlak 50m, 225W, 230V, 1080l/h 4m, 1000l/h 10m, 880l/h 20m, 610l/h 30m, 210l/h 45m, 10m prac. hloubka, na čistou užitkovou vodu, po max 45minutach se musi vypnout na 30 min (vubec neva na precerpani dostatečné), krytí IPX8, hmotnost 3.8kg.
Na 600W Cartrend jede a má to dobrou silu.
Půjde do studny. Teď tam mám 1200W čerpadlo, bude vyměněno za 225W čerpadlo, to znamená že centrála už nebude potřeba ani na vodu ze studny.
Re: Westlands PPG 225 - 225W čerpadlo 50m výtlak
Napsal: úte srp 30, 2011 5:09 pm
od Toul
Super, ať slouží!
Napsal: úte srp 30, 2011 5:42 pm
od avatar
take se pridam at hlavne slouzi dlouho protoze vecinou je problem ze za sezonu odejde. Takze at dlouho slouzi
Napsal: úte srp 30, 2011 5:56 pm
od abrams
A centrála zůstane jako záloha , kdyby "boucho slunce"
Jen se divím té pauze na chlazení , což ho okolní voda neuchladí ?
Ve studni máme 1000W odstředivé čerpadlo cca 10bar (18m studna + 5bar v bečce) , jak sem už psal , 2500W měnič ho
utáhne ale je znát že jede
Napsal: úte srp 30, 2011 6:19 pm
od mypower.cz
me na tom strasne fascinuje ta 1kw uspora. To se pak jinak dimenzuji stridace do FVE a vubec cely FVE, kdyz si clovek uvedomi ze na precerpani staci 225W a 1.2 kila neni treba. Jinak studna je tu 16m hluboko.
Jeste planuju i tu centralu
vymenit za mensi.. s mensi spotrebou.. ciste jen pro dobijeni v zime, jako zalohu.
Napsal: čtv kvě 24, 2012 11:23 pm
od mypower.cz
tak .. cerpadlo je uz dva dny ve studni, 16m hluboko, 300 litru precerpano za necelou pulhodku ciste na slunce (to slunce ma silu jako kraaava, to se nezdá). Pohoda. Akorat proudove cidlo, kterym merim proud, hlasilo 23A pri asi 13V do 600W menice, pak jsem cidla ale odpojil, pac jedno z nich zacalo docela brutalne hřát. Proud si nasel cestu nejmensiho odporu a ze dvou paralelne propojenych cidel vice drtil jen jedno (2x paralelně pololu +-30A zkrátka není pro tento účel měření uplně to pravé
Napsal: pát kvě 25, 2012 8:16 am
od SJM
Velká úspora je dobrá.
Pouze bacha na to přetížení, z čisté radosti, je to vibrátor. Jak už jsem tu někde psal, povedlo se mi takhle zničit Malyše - taky z čisté radosti. Zdraví SJM
Napsal: pát kvě 25, 2012 8:51 am
od mypower.cz
jj, jsem si vedom toho, ze po 45 minutach musi byt na 30 minut klid, tak uvidim zda s timto rezimem vydrzim. Davam max 30 minut a pak v podstate mam dopusteno, takze uz pak neni potreba. Snad vydrzi co nejdele. Doufam.
Napsal: čtv pro 19, 2013 11:53 pm
od Ondřej
Tak to je humáč
To čerpadlo vypadá uplně jako čínská kopie českýho čerpadla Ruche 2T
http://www.zbozi.cz/?q=ruche%202t (který vlastním). Cena je dvounásobná, je to odlitek z kvalitního zinkohliníku, co nehnije ani po letech (cizí zkušenost), narozdíl od hliníkových, v tomto případě zřejmě pro jistotu natřených barvou. Pár parametrů nesedí.
Napsal: pát pro 20, 2013 12:46 am
od Roger
Malyš pochází původně z Ruska, to napovídá i název... Rusové vylepšili nápad zřejmě US NAVY na levné čerpadlo na jedno použití
A jednoho, ješte socialistického a originálního ruského tu mám
případně ti ho vyfotím... Oproti červenemu, ma nasavani vespod... Zda se, ze je neznicitelne...
Napsal: pát pro 20, 2013 10:46 am
od Ondřej
Tak pokud je Ruche zas kopie ruskýho, tak proč ne. Jo, foto sem frkni. Nasávání zespod má zas Ruche 1NG.
admin: Zelený zahradní hadice jsou z měkčenýho PVC, ftaláty vesele uvolňující.
(proto furt tak smrdí)
Napsal: pon zář 01, 2014 11:35 pm
od kodl69
čerpadlo doporučuju třeba takovýto:
http://www.mangala.cz/pomocne-cerpadlo- ... 0add01081a dle prodejce nenasává, mám vyzkoušenu sací výšku 6m, na výtlaku pořád nejde prstem zastavit, monožství za minutu nevelký, ale může jet celej den, ne? žádnej měnič, žádnej brutální rozběh, je nahoře na suchu, prej vydrží jet celej rok bez přestávky. Na zkoušku to jelo ze spínanýho zdroje k simaticu, max. 1A, bez problému.
