Stránka 1 z 1
Fén vyhazuje měnič
Napsal: stř bře 31, 2021 10:55 am
od Zdenek Vojc
Ahoj všichni,
mám GoodWe ET 10 v ostrovním režimu.
Když se zapne fén, vyhodí měnič.
Dá se ten fén nějak odrušit?
Zakázat fénování apod. mi samozřejmě neprojde.
Díky
Zdeněk
Re: Fén vyhazuje měnič
Napsal: stř bře 31, 2021 11:14 am
od kybos
Povolit fénování pouze na plný výkon. Při sníženém výkonu bývá ve fénu před topné těleso zařazena dioda, což nemusí střídač zvládnout (stejnosměrné nevyvážení). Nebo pouštět fén přes oddělovací transformátor.
Napsal: stř bře 31, 2021 11:50 am
od Zdenek Vojc
Díky,
oddělovací transformátor zní dobře. Existuje nějaký ke koupení, nebo to musím nechat udělat?
Napsal: stř bře 31, 2021 11:56 am
od FRSO
Všechny měniče jsem zkoušel zatěžovat jen fénem a žádný toto nedělal, ani modifiky Taiwan.
Co je to za měnič ?
Napsal: stř bře 31, 2021 12:08 pm
od rva
Vyměnil bych fén.
Napsal: stř bře 31, 2021 12:10 pm
od Zdenek Vojc
Měnič GoodWe ET10.
Taky to nedělá, pokud je baterie nabitá nad 70%. Ale pokud je baterka pod 40%, spolehlivě ho to vyhodí.
Napsal: stř bře 31, 2021 12:11 pm
od Zdenek Vojc
rva píše:
Vyměnil bych fén.
A máte typ, který je bez diod a teplotu reguluje velikostí zátěže?
Napsal: stř bře 31, 2021 12:35 pm
od kybos
Zdenek Vojc píše:
Díky,
Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230v
Napsal: stř bře 31, 2021 12:38 pm
od kybos
Zdenek Vojc píše:
Měnič GoodWe ET10.
Tohle vypadá spíš na unavený akumulátor. Velký vnitřní odpor způsobí pokles svorkového napětí akumulátoru a tím výpadek střídače. Chtělo by to otestovat rychlovarnou konvicí dostatečného příkonu.
Napsal: stř bře 31, 2021 12:41 pm
od Zdenek Vojc
Ta s tím nehne ani sporák, plotýnky atp.
Napsal: stř bře 31, 2021 12:43 pm
od Zdenek Vojc
kybos píše:
Zdenek Vojc píše:
Díky,
Aha :-) Drahá a velká věc. Neuvědomil jsem si ten výkon 2000W.
