Můj ostrůvek Pardubicko
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Výkon panelů [Wp]: 5200
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
To by mělo být ok protože vedení bude jištěno a v každém rozvaděči se to rozlítne na jednotlivé okruhy, tedy máš jistění jak vedení kabelu, tak potom jednotlivých okruhů. Snad by to mělo být v pohodě. Chrániče taktéž budou pro okruhy v každém rozvaděči.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3kWp stringy 5s3P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,2kWp stringy 4S1P 150wp + 2S1P 400wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 5,2kWp
No vsak si prave vypoctem zkontrolujes, jestli ti vybavi jistic na zkrat toho vedeni.
Tj. si spocitas odpor vedeni, tim podelis napeti 230V, no a musi ti vyjit nekolikanasobna (3-5x) hodota jmenovite hodnoty jistice.
Tj. odpor vedeni musi byt dostanecne nizky na to, aby protekajici proud spolehlive aktivoval ten jistic.
Poznamka: nejsem si jist temi nasobky, normu se mi ted nechce hledat, jde mi spise o princip, kdy je treba si uvedomit, ze ten jistic musi vybavit v nejake dobe nejen na nadproud, ale i v nejake dobe na zkrat. A to se zase hleda v tabulkach od jisticu, jakou maji ampersekundovou charakteristiku. Podobne jak jsme tu pocitali, po jake dobe vybavi 100A pojistka treba na 150 A.
Tedy kdyz potahnu kabel na druhy konec velke zahrady, uz to musim pocitat, protoze je tam uz vetsi odpor vedeni.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Pro pobavení přidávám popis jak si zamotat hlavu okolo FVE...
2 dny tu bádám proč mi mrkaly světla (ledky)
Přišel jsem na to náhodně při sprše, kdy mi přišlo, že svit světla pomrkává v nějakém rytmu. Proto jsem začal bádat proč se tak děje. Zkontroloval všechny propoje, rozvody atd, nikde nic.
Vzhledem k tomu, že mám v pokoji i 3 světla na jeden vypínač (všechno ledky) tak jsem později příčinu odhalil...
Světla svítila, jenže jsem si nevšiml, že jen 2 a to třetí velice utlumeně v podstatě ta ledka, jen malinko svítila no a mrkala v nějakém rytmu. Takže jsem omrknul dění v koupelně s vypnutým okruhem těchto světel a ejhle mrkání je pryč... Nevím jak je to možné ale ta vadná ledka asi nějak "rušila" ostatní v instalaci. Člověk už se viděl, že se něco děje s měničem nebo někde musí hledat špatný kontakt a ona byla taková blbost...
- podporuje fórum
- Výkon panelů [Wp]: 7090
No vidíš, taková blbost
- podporuje fórum
To jsem měl doma taky. Asi 4x, než jsem se naštval a pořídil společné zdroje pro LED svítidla. Nakoupil jsem krabici laciných 6W LED panelů do podhledu a ty zdroječky k tomu odcházely jeden za druhým. Teď mám kvalitní zdroj a ke každému okruhu navíc 0-10 V stmívač
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 9,2 kWh (4s JPC12-100 + 4s 12V92F)
Axpert MAX 3600 na prodej, 2x JPC12-100 "na skladě"
Dnes mi dorazila termokamera, tak jsem to projel letmo doma a nikde nic nápadného.
- FVE pole na JZ
- 5c74352523b6072da63d5e2e53bf46a0.png (17.44 KiB) Zobrazeno 255 x
- AC rozvaděč za měniči. To co hřeje jsou všechno zařízení sonoff
- 54ff8e4fe4c920515778753f05ca452e.png (22.42 KiB) Zobrazeno 255 x
- MUST 3KW při odběru 2,2kw a výkonu panelů 1,6kw
- dd4aa46ece5268bf11575a04ae47e254.png (20.61 KiB) Zobrazeno 255 x
- DC rozvodnice
- 915f7727458985799911655c8417e7d6.png (24.63 KiB) Zobrazeno 255 x
- DC rozvodnice
- 60398d35eafa0b0375bf5fc77c5151e7.png (23.24 KiB) Zobrazeno 255 x
Tak jsem to procházel ještě večer a co mě znepokojuje je jeden z balancérů, ostatní mají teplotu do 30°C jenže tento jeden hřeje rapidně víc a nejvíc v jednom bodě... Asi ho radši vyměním
- Balancer
- c21db514f51025248328a58ca165fbff.png (43.29 KiB) Zobrazeno 188 x
- podporuje fórum
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Prohoď ho s jiným, a pokud bude hřát i na jiné pozici vyměnit.
Ale spíš může být problém na baterce a on balancuje a pak se hřát bude....
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
Hele něco na tom bude, on asi balancoval, protože jsem byl měřit po půl hodině znovu a teplotu už měl stejnou jako všechny ostatní. Změřím ho ještě ráno.
Zase jsem se prošel s kamerkou, balancéry hřejí všechny stejně nic divného již nepozoruji. Tak jsem toho prošel zase více.
- Pojistka 200A nožová za 35kč a její teplota při odběru 92A
- 020a6ffa49b39ce8a39278e1c0a07009.png (43.28 KiB) Zobrazeno 106 x
- DC rozvodnice MUST2 DC výkon 1,4kw
- 6805b424a84a1cbdb3b5b87476c45f5b.png (64.76 KiB) Zobrazeno 106 x
- DC rozvodnice při 1,5kw
- 67947a1eb6c497b36079be35adc51493.png (70.58 KiB) Zobrazeno 106 x
- MUST2 s vypnutými větráky a odběru kolem 50w
- 47b77cd1f5659bd22d4487d96a617380.png (49.55 KiB) Zobrazeno 106 x
- MUST s vypnutými větráky a odběru do 100W
- 1486e8f217037576c019714e045b12be.png (46.92 KiB) Zobrazeno 106 x
