Stránka 1 z 4
250W v panelákovém bytě bez balkonu
Napsal: pon zář 17, 2012 9:29 pm
od vpribil
Zdravím všechny,
jako nováček na tomto fóru se chci také pochlubit svým malým solárním systémem, který používám k napájení meteostanice.
Jelikož bydlím v panelákovém bytě bez balkonu, musel jsem vymyslet uchycení solárních panelů k plastovému oknu, samozřejmě bez vrtání. Jak se mi to podařilo vidíte na přiložených fotkách.
Mám celkem 2 panely s výkonem 65W vlastní výroby, a jeden 120W koupený.
Celý životopis vzniku systému včetně dalších fotografií ve velkém rozlišení si můžete přečíst zde:
http://pocasi-decin.cz/foto_solar.php Pohled na solární panely zvenku
Takto jsem vyřešil uchycení solárních panelů k plastovému oknu
Rozvaděčová skříň solárního regulátoru
Re: 250W v panelákovém bytě bez balkonu
Napsal: pon zář 17, 2012 9:47 pm
od Lui
Ahoj.
Zase nemôžem pomôcť....nádherný je ten rozvádzač....
Napsal: pon zář 17, 2012 11:00 pm
od martinr
Pecka. SI makac
Napsal: úte zář 18, 2012 12:10 am
od elli
Super
Jen mě napadlo, neměli sousedi kecy? Někteří lidi jsou fakt divní a nechápou použití solárních panelů ani na baráku natož v bytě, tak bych se ani nedivila.
Napsal: úte zář 18, 2012 7:18 am
od vpribil
Kupodivu vůbec ne, spíš byli zvědaví, co z toho napájím.
Napsal: úte zář 18, 2012 7:53 am
od dracekvo
Co tam vůbec na té meteostanici má takovou spotřebu? Sem vždy myslel, že to je několik čidel s příkonem pár wattů.
Napsal: úte zář 18, 2012 9:28 am
od vpribil
Samotná meteostanice má nepatrnou spotřebu 2W, ale já jsem si navíc vyrobil radiační štít s ventilátotorem, ve kterém jsou čidla umístěna, a ten má spotřebu 0,3A a běží nonstop. Dále když je hodně chladno, tak vyhřívám kryt webkamery topnou spirálou, protože je umístěná venku, ale suveréně největší spotřebu má počítáč, který používám jako meteoserver, a ten má spotřebu 30W a běží 24 denně.
Napsal: úte zář 18, 2012 9:47 am
od vpribil
a ještě jsem zapoměl na kabelový modem, ten má spotřebu 0,5A a také běží 24 hod. denně, a pokud je úplně zataženo, tak mají panely výkon pouze 3-4%.
Napsal: úte zář 18, 2012 11:00 am
od dracekvo
Co tak použít notebook jako server? Nedavno jsem na pokusy koupil starý IBM T22, má ještě veškeré vstupy jako com, lpt, usb bohužel jen 1.1, ale to se nechá dokoupit karta při nejhorším. Spotřeba je myslím kolem 10W (můžu změřit přesně, když bude zájem) při uzavřeném krytu a napájení přes 220v. Při použítí 12V adaptéru by se nejspíš dostal se spotřebou ještě níž. Dával sem za něj asi 600 Kč jestli se dobře pamatuju.
Pokud není potřeba hodně místa na disku, použil bych místo hdd redukci na CF kartu a spotřeba zase klesne.
Napsal: úte zář 18, 2012 11:27 am
od vpribil
Já doma notebook mám, ale spotřeba o moc nižší není, bere cca 25W a navíc si myslím, že by žádnou velkou životnost při nepřetržitém provozu stejně neměl, přeci jen to chlazení notebooku je víceméně symbolické.
Napsal: úte zář 18, 2012 1:09 pm
od vata
Úžasné to máte
Ty budíky jsou vážně fantastické, Dukovany hadr
Myslím, že ta díra pro kabel byla hodně věcí odvahy, že?
Mimochodem, drama na jiném místě na tomto fóru doporučuje jako servřík pro logování a jiné podobné aplikace použít router na linuxu. Já sama tohle doporučení stále zvažuju, takže zkuste třeba popřemýšlet i Vy tímto směrem.
Napsal: úte zář 18, 2012 1:45 pm
od vpribil
Díky za pochvalu.
Ta díra pro kabel zas takový problém nebyl, protože jsem nevrtal do rámu okna, ale pouze do podkladní lišty pod oknem, která je z plastu, a je tlustá pouze 3 cm.
S Linuxem si bohužel netykám a navíc veškerý software, který používám na stahování dat z meteostanice a následné zpracování, jsem psal v C# a funguje pouze pod Windows.
Napsal: stř zář 19, 2012 9:32 am
od drama
Také chválím dílenské zpracování, je to moc hezké. Pokud jde o počítač, tak to je opravdu hrozné plýtvání
. Pro WS2350 existuje opensource open2300
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Open2300/WebHome kterým není problém vyčítat data na routeru s desetkrát menší spotřebou. Všechno odesílání na web zvládnete v shellu s použitím pár jednoduchých utilit. C# alias Mono by pod MIPS architekturou šlo, ale to byste si musel s *nixem hodně tykat...
Napsal: stř zář 19, 2012 10:43 am
od vpribil
Moc děkuju za pochvalu, nedá se nic dělat, až vyřeším přepínání ze soláru na síť Čezu za chodu počítače, tak se budu snažit napájet PC v maximální míře ze solárních panelů.
Napsal: stř zář 19, 2012 11:04 am
od drama
Na přepínání by možná šlo použít
http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller pokud jedete na ss napětí...
Napsal: stř zář 19, 2012 11:33 am
od vpribil
Já už to vymyšlené mám, budu to řešit pomocí relátka na 230V s oddělenými kontakty. Napájení cívky relátka bude zajiťovat solár, pokud nebude proud ze soláru, relé automaticky přepne kontakty na síť Čezu. Relátko budu mít zítra, tak se do toho hned pustím.
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... 750782-91/
Napsal: stř zář 19, 2012 12:36 pm
od drama
Inu přeji hodně zdaru. Jestli to chápu dobře, tak takové řešení má velikou šanci skončit pořádnou katastrofou... Přepínání se tu hodně řešilo, ale nikdy to nebylo jen jedno relé...
Napsal: stř zář 19, 2012 1:02 pm
od vpribil
Uvidíme, kolega to má doma udělané a funguje mu to už několik měsíců bez problémů.
Napsal: stř zář 19, 2012 2:18 pm
od drama
Nechcete to PC napájet stejnosměrně? Ztráty tam a zpět jsou veliké, picoPSU se Vám nelíbí?
Napsal: stř zář 19, 2012 2:43 pm
od vpribil
Vypadá to hodně zajímavě, ale bohužel to znavená další vícenáklady (cca 1 100,- Kč), a navíc u tohoto zdroje píší, že není určen pro napájení přímo z autobaterie, protože zde dochází k velkému kolísaní napětí. Znamenalo by to zase řešit stabilizaci napětí ... Jinak se mi to ale moc líbí, protože se nyní snažím co nejvíce spotřebičů provozovat na 12V.
