smidamartin píše:vlkazajac píše:Vylúčil by som najprv podozrenie, že batérie nie sú rovnaké a to tak, že najlepšie počas fázy nabíjania "absorpcia" by som meral napätie na každej batérii zvlášť a musia byť totožné. Ak nie, batéria ako celok bude mať len kapacitu slabšej z nich.
Regulátor ukazuje stav nabitia 100 % po absorpcii až do chvíle, keď sa napätie batérie pri záťaži zníži na určitú hodnotu ( tá sa pravdepodobne ani pri tomto regulátore nedá ovplyvniť. ). Ak sa táto hodnota nepodkročí, správa sa regulátor ako píšete, údaj stále dolieza na 100 % nabitie, ale batéria stráca energiu. Nespoľahlivý údaj, bohužiaľ.
Aké je napätie absorpcie/ekvalizácie ? Je totožné s datalistom od batérie ? Ak nie, treba používať ručné nastavenie.
Kontrolujete stav elektrolytu ?
Tension d'absorption : 14,4 V. Si votre chargeur ou régulateur solaire dispose d'une compensation en fonction de la température de la batterie, mettre 14.7 V.
Tension d'égalisation : 15,48 - 16.02 V
Tension de floating : 13,14 V
jedu tam v sobotu a manualy mam tam pak se ozvu to napětí asi ted nezmerim asi je vezmu dom azkusím hodit na nabíječku
tak jsem zjistil toto Technická specifikace:
Model XTRA4210N-XDS2
Napětí baterie 12 V / 24 V (automatická volba ①)
Jmenovitý nabíjecí proud 40 A
Nominální výkon FV, 12 V 520 W
Nominální výkon FV, 24 V 1040 W
Jmenovitý výstupní proud 40 A
Maximální napětí FV panelů naprázdno
100 V Při minimální teplotě prostředí
92 V Při teplotě prostředí 25 ℃
Rozsah napětí baterie 8 ~ 32 V
Rozsah napětí MPPT (Rozsah napětí baterie + 2 V) ~ 72 V
Vyrovnávací napětí ② (Typ akumulátoru) Hermeticky uzavřený: 14,6 V; Zaplavený: 14,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Boost ② (Typ akumulátoru) Gel: 14,2 V; Hermeticky uzavřený: 14,4 V; Zaplavený: 14,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nabíjecí napětí Float ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 13,8 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Nízké napětí při obnovení připojen ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 12,6 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Odpojení při nízkém napětí ② (Typ akumulátoru) Gel /Hermeticky uzavřený /Zaplavený: 11,1 V; Uživatelský: 17 ~ 9 V
Výpadek napájecího obvodu ≤0,23 V
Vlastní spotřeba 12 V: ≤35 mA 24 V: ≤22 mA
Koeficient kompenzace teploty ③ -3 mV / ℃ / 2 V (výchozí nastavení)
Uzemnění Společné záporné uzemnění
a baterie rolls absorce 14.7-15v,float 13.5 nab.proud30a,max. nab.proud 45a,vybíjecí proud36a
