Stránka 1 z 3
3800W Malé Březno
Napsal: čtv dub 12, 2012 6:18 pm
od Havlas
Takže začalo to v době, kdy se na Aukru objevila nabídka na popraskané panely 185W mono za asi 3500 Kč. Chtěl jsem zkusit solár dřív ale ceny okolo 18000 Kč za 200W mě fakt odradily. Takže jsem ty popraskané panely koupil 4, 2 jsem si provizorně zapojil a testoval. První regulátor byl Tristar 60A bez MPPT ale s displejem a šit Čína měnič 1500W trapéz.
Takže první zklamání, regulátor musí být s MPPT. Takže Tristar 60A MPPT. Trapéz měnič taky blbě, takže 1500W sinus.
Spokojenost, takže nákup dalších 8 panelů 185W tentokrát v perfektním stavu. Ty 4 popraskané mám v sestavě taky, jsou plně funkční, zatím jsem popraskané sklo vyřešil rozetřením a nacpáním prasklin neutrálním silikonem. Vytvořila se perfektní hladká, pružná a průhledná vrstva. Úbytek výkonu je neměřitelný. Jelikož mám na domě na jižní straně přístavbu s plochou střechou, padlo rozhodnutí dát panely tam. Takže nakonec je to tak že 8 panelů je nastojáka pod střechou a 4 na konstrukci naležato před nimi. Momentálně je 1500W měnič na reklamaci a dneska konečně přišel ten 4000W. Dále olovo možná vystřídá NICD, konečně můžu otestovat kapacitu po výměně louhu.
Jinak ten Tristar 60A ne MPPT je k dispozici, leží mi tady v krabici.
Teď momentálně řeším montáž rozvaděče a osazení pojistkama, vypínačema a svodičema, plánuju taky analogový apér a voltmetr.
fotky jsou na Rajčeti http://havlas.rajce.net/FVE
Re: 2000W Malé Březno
Napsal: čtv dub 12, 2012 8:35 pm
od vata
Zdravím, s 2kWp jste i s celým domem relativně soběstačný, že? Ty dřevěné podpěrné konstrukce se mi obzvlášť líbí :)
Pokud máte nějaké schémátko, můžete nám poskytnout? Mě osobně zajímá, jak zapojíte ty svodiče.
Mnoho slunce :)
Napsal: čtv dub 12, 2012 9:08 pm
od Havlas
Tak svodiče teď řeším přímo v Salteku bo jsou z Ústí nad Labem. Takže přímo konstruktér těch svodičů mě požádal o schéma zapojení ostrovní verze, takže uvidíme. Každopádně dám vědět.
Jen, Malé Březno je od Ústí 12Km a v Ústí mám svůj servis tiskáren.
Napsal: pát dub 13, 2012 11:51 am
od avatar
pekna sestava
Napsal: pát dub 13, 2012 1:25 pm
od Toul
Prosím o info, jak jte zapojil panely? paralerně? či jinak?
Děkuji
Napsal: pát dub 13, 2012 3:54 pm
od Havlas
Každé 2 panely sériově, takže 6x paralelní dvojice. Tudíž 90V max a 25A max.
Napsal: ned dub 15, 2012 12:43 am
od lwq
Nejsou ty vodice mezi bateriemi dost poddimenzovane ? Potecou tam asi dost znacne vykony, tak bych medi nesetril ... Tedy alespon na fotkach to vypada na slabou "poutovinu" ... ;-)
Napsal: ned dub 15, 2012 11:13 am
od Havlas
Vodiče - ano i ne, umístění baterií je jen provizorní, potřebuju otestovat kapacitu, stav jednotlivých článků, voltáže a tak. A proto jsou zatím tam. Ale i tak jsem použil poctivou 10. Dokázala ustát i odběr 2000W. Samozřejmě na konečném místě plánuju dát asi 20 nebo 25.
Napsal: stř dub 18, 2012 7:45 pm
od Jiri
Každopádně čím kratší tím lepší.
Napsal: stř dub 18, 2012 9:31 pm
od lwq
Havlas: jasny - rozumim ;-)
Napsal: úte kvě 01, 2012 6:34 pm
od Havlas
Malá oslava, právě jsem přesáhl 200 kW vyrobené ze slunce. :yes:
V baterkách je nyní 7,5 kW a skoro úplná soběstačnost. *batt*:yes:*batt*
obr: http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#TR_MPPT60A.jpg
Napsal: úte kvě 01, 2012 6:45 pm
od vata
Gratuluju :) Chybí nám tu gratulační smajlík :)
S těmi 2kWp to musí jít ráz naráz.
Napsal: úte kvě 01, 2012 8:45 pm
od mypower.cz
:handshake2::celebrate4::cheers:
Napsal: úte kvě 01, 2012 9:44 pm
od luge
:cheers: Pripájam sa ku gratulácii
Napsal: úte kvě 01, 2012 9:50 pm
od vata
No super, a až dosáhneme cílové kapacity, budeme už jenom :celebrate2:
Díky za smajlíky, budou potřeba :)
No, ovšem, jak praví klasik skrze našeho ekonoma Sedláčka, onen "bliss point" je tak nějak v naší kultuře těžko dosažitelný. Kolik Wp a Ah bychom museli mít, abychom už nechtěli víc a mohli tedy už výhradně jenom :cheers: ?
Napsal: ned kvě 27, 2012 11:11 pm
od Havlas
Takže další poznatky. Před 14 dny jsem přepojil zbývající okruh na FVE. Takže na DS zůstal už jen sporák - 3 fázové připojení, časem předělám a bojler na teplou vodu - noční proud.
Průsery - změřit spotřebu u všeho, americká lednička je neskutečný žrout a i TV se nezdá. Celková spotřeba se vyšplhala tak na 10 kWh. To dá sytém bez problémů jen za slunečného počasí, když je zamračeno celý den jako dnes tak dá 5kWh. Baterie jeden den pokryjí ale druhý už ne - potupné přepnutí na DS. Dokonce mám 3 dny bez přechodu na absorpci a na float už vůbec. Systém jinak splňuje nároky na spolehlivost a kvalitu, měnič zatím ustál úplně všechno i svařování brány.
Potřebuji systém rozšířit. Ale jsou tu ale :x
Nejlepší řešení je přechod na 48V jenže mám 4kW měnič na 24V a NICD baterie kde 48V dají jen NKN 120. 100 a 60 jsou jen 24V. Musel bych doplnit ještě 20 ks KPM 100 a 10 ks NKN 60 protože mám 10 ks repasováno ale nezapojeno. Dále koupit měnič na 48V a další panely.
Nebo koupit další Tristar 60A a zapojit ho do systému k stávajícímu a ty další panely - předpokládám min 4x poly nebo amorf, zapojít do něj. Ale má někdo řešenou spolupráci dvou Tristárů?
Nebo ty další panely zapojit do stávajícího Tristáru a při dosažení 60A je odpojit od systému.
Váš názor?
Napsal: ned kvě 27, 2012 11:29 pm
od SJM
48 V.
Napsal: pon kvě 28, 2012 1:12 pm
od tomas
Havlas píše:
Váš názor?
Manuál jsem nečetl, ale myslím že ten Tristár více jak 60A nedá a snad není tak blbý aby si pustil více a zničil se. Tedy když na něj připojíš více panelů a nepřekročíš napětí, tak by se nemělo nic stát. Jen tam nebudeš mít výkonou špičku a výroba bude v průběhu dne více vyrovnaná a omezena na 60A (delší čas to bude dávat těch 60A). Takže odpojování by nemělo být potřeba, ale raději si přečti manuál.
Napsal: pon kvě 28, 2012 5:33 pm
od Havlas
To já vím, mám 2kW na panelech ale při 60,5A co dá maximálně Tristar, to už ovšem hlásí current limiting, je to jen 1700W. Jenže ví někdo, co se děje při překročení limitu? asi by to měl uřídit, protože při plném nabití a plném slunci dokáže do systému pustit třeba jen 6A na pokrytí aktuální spotřeby. Ale ten alarm je trochu znepokojující.
Napsal: stř čer 13, 2012 6:14 pm
od Havlas
Právě jsem si přivezl další NICD - 20x KPM100 a 10x NKN60. Tím pádem dám dohromady na všech kapacitách 48V. Tímto oficiálně ohlašuji přechod na 48V. Dokoupil jsem další 4ks. 185W mono za 3300 Kč s DPH za kus. Tímto se instalovaná kapacita zvyšuje na 2960W. Doufám že už dosáhnu celkové nezávislosti. Zatím je to na hraně, občas musím potupně v noci přepnout na DS. Tímto taky budou na prodej 4kW sinus měnič a 2x trakční baterie 150A Banner. Víc v sekci bazar.
