Stránka 1 z 5
2,5kW kósek za pryglem.
Napsal: ned zář 10, 2017 7:30 pm
od volente
Tak jsem dnes namontoval dalších 6ks amorfů od Martina na zimní provoz. Na sousedův štít s jeho laskavým svolením.
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Napsal: ned zář 10, 2017 9:04 pm
od goodbie
to je dobrý řešení jen ta fasáda to trochu kazí
Napsal: ned zář 10, 2017 9:19 pm
od volente
No jo, co naděláš, já mám na baráčku i horší.
Napsal: ned zář 10, 2017 9:39 pm
od goodbie
volente píše:No jo, co naděláš, já mám na baráčku i horší.
ale na funkci rostlináře to nemá vliv
hlavně že to tlačí do
Napsal: ned zář 10, 2017 9:57 pm
od volente
Jednou dojde i na to, tento víkend jsem zboural komín, a příští ho musím postavit znovu. Je to důležitější než fasáda.
Napsal: ned zář 10, 2017 10:12 pm
od goodbie
volente píše:Jednou dojde i na to, tento víkend jsem zboural komín, a příští ho musím postavit znovu. Je to důležitější než fasáda.
jasný jsou věci na baráku co jsou důležitější než solární elektrárna
Napsal: ned pro 03, 2017 10:11 pm
od volente
Dnes první nabíjeni mého 12V systému na osvětleni ze sítě. Je to bída. Ale na to že je tam letité volovo, vlastnoručně zhotovený panel asi 30Wp a 8 měsíců v roce se o to nestarám, to jde.
Napsal: ned říj 07, 2018 5:55 pm
od volente
Tak jsem zase trošku přisypal. 6x 155Wp poly. Takže celkem na JJV 700Wp mono, 900Wp poly a 1200Wp amorf. Ještě mi 4ks 155Wp zbyly tak je asi přidám na JZ k těm 1000Wp.
Napsal: ned říj 14, 2018 7:39 pm
od volente
Tak je zapojeno. V tomto postavení a v tuto roční dobu to dává maximálně 650W. Za mně spokojenost.
Napsal: ned říj 21, 2018 6:54 pm
od volente
Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. Za chvíli přišel mráček a bylo po radosti. Stejně mě to vzhledem k úhlu dost potěšilo. Nemusí pršet, stačí když kape, jen houšť by to chtělo.
Napsal: pon říj 22, 2018 4:07 am
od kodl69
Tady to bylo podobný, přepnutí na DS bylo nevyhnutelný, zima v baráku, nedostatečně teplá voda v boileru a celkem 4kWh za celej den, ale špička byla 3.5kW, a to už omezoval regulátor, protože má nastavený max. proudy podle jištění jak od panelů, tak do baterky.
Napsal: pon říj 22, 2018 10:52 am
od vlkazajac
volente píše:Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. .....
Tiež som mal divoké pomery, ale keď slnko chvíľami svietilo cez čisté "okno", tak to dávalo zo 750 Wp tiež dobre. Slnko bolo nižšie o 8° od optima, teplota asi 10°C, čistý vzduch.....
Prúd celých 3 x 9 A !!!
Napsal: ned bře 31, 2019 11:53 pm
od volente
Za měsíc březen vyrobeno 313,7 kWh. Spotřeba plně pokryta FVE.
Napsal: stř kvě 01, 2019 11:07 pm
od volente
Duben 362,3 kWh.
Napsal: čtv črc 04, 2019 8:09 pm
od volente
Květen 322 kWh, Červen 282 kWh.
Podle mých propočtů jsem za Červen nechal na střeše asi 100kWh. A jak by se v zimě hodily.
Napsal: stř črc 31, 2019 10:13 pm
od volente
Červenec 290 kWh.
Napsal: pát zář 06, 2019 9:07 pm
od volente
Výsledek za srpen bohužel neposkytnu přesně, měřák si střídavě měří a neměří jak ho zrovna napadne, Nový je někde na cestě. Odhad je 300kWh.
Dnes jsem v očekávání dvou dnů temna připojil další baterii 39p7s z malých prizem z mobilů. Využitelná kapacita asi 55Ah.
Dohromady to dává 19kWh úložiště. Dalších 180Ah v 96p7s 18650 ve výstavbě.
Napsal: pon zář 23, 2019 11:27 am
od volente
Po sobotním workshopu vypadá střecha takto.
A tady je výsledek, veliká spokojenost.
Velký dík Otovi, Kubovi, Davidovi a Jirkovi za nezištnou pomoc.
Napsal: pon zář 23, 2019 12:00 pm
od ResHacker
To máš moc krásnou výrobu - těch cca 300kWh/měsíc. Trošku tě naštvu, moje statistika ježdění s eutem je průměrně 1000km/měsíčně se spotřebou asi 150kWh. Tzn, při téhle spotřebě bys ho krásně uživil a ještě by ti pořád asi 50% šťávy zbylo..a vlastně by to mohlo být i víc, protože sám píšeš, že ti něco zůstává na střeše, akorát bys měl vyšší utilizaci
Napsal: pon zář 23, 2019 12:51 pm
od diablo007
Teď aby admin změnil název vlákna 2.5kw už to není
