Stránka 1 z 3
220Wp Maršov u Úpice
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 6:07 pm
od rongic
i díky těmto stránkám, kde jsem se hodně inspiroval se mi podařilo zprovoznit FV systém na chalupě v obci Maršov u Úpice.
Vyrobenou energií např. napájím zařízení k provozu meteorologické stanice, příjmu internetu přes WiFi atd, a v průběhu pár týdnů snad spustím i přes měnič noční osvětlení (později bude v LED) a napájení čerpadel pro filtraci bázenu a cirkulaci vody skrz solární kolektory.
Nějaké parametry systému jsou zde:
Zdroj energie: 1ks polykrystalický panel 220 Wp od firmy Q-Cells o velikosti 1626 x 1024 mm.
Akumulátory: 2ks 75 Ah 12V trakční baterie od firmy CSB Battery zapojené paralelně.
Regulátor: SS-205-MPPT od firmy BKE - http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc- ... t-xxx-din/
Měnič: 35PSW30112 - měnič napětí 12VDC -> 230VAC s čistým sinusovým průběhem s maximálním výkonem 300W + v plánu DC/DC měnič.
Monitoring: Přes I2C sběrnici pomocí mini-PC ALIX od PC Engines s Linuxem. Přes I2C sběrnici je dále ovládán i LCD display a stavové LED diody.
Protože jsem trochu hračička, zprovoznil jsem i webstránky pro monitoring celého systému. :)
Web je zde: http://fv-marsov.humlnet.cz/
A ještě jednou díky za web a fórum, kde je možné se dozvědět spoustu věcí. :!:
PS: Pokud to půjde dobře, rád bych do konce roku zprovoznil FV systém i u sebe doma - myšlenka je cca 600Wp výkonu, který by se staral např. o provoz ledničky a případně osvětlení...
Re: 220Wp Maršov u Úpice
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 6:10 pm
od rongic
A zde ještě obrázek :-)
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 6:11 pm
od mypower.cz
:ugeek: luxusni ... +1
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 6:33 pm
od avatar
hmm tak to teda koukam moc pekne stranky vcetne grafu statistik. libi se mi to moc
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 6:52 pm
od avatar
hmm ty interaktivni grafy koukam ))) to ale nedokazu naprogramovat ani nahodou )))
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 7:43 pm
od avatar
no jeslti koukam na ty maxima a minima v tabulce a srovnam to podle stitkoveho udaje na panelu. tak ten panel dokaze dat o 2,5 vatu vice a o 1 amper navic nez je na stitku
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:14 pm
od rongic
S grafikama pripadne pomuzu, neni to nic extra sloziteho...
Ad proud z panelu, tam je totiz mozne, ze ten vyssi proud je pri nizsim napeti (tj treba 8.5A pri 25V da nejakejch 213W) co si upravuje MPPT regulator... aspon co jsem to tak pozoroval, kdyz byl cas... nejzajimavejsi to je, kdyz se zapne privod napeti z panelu do regulatoru... to z napeti na prazdno cca 33V klesne pomerne rychle napeti na cca treba 14V, proud jede 7-8A, pak se postupne zveda napeti a s tim i klesa proud a postupne si s tim regulator hraje...
Kazdopadne ale co jsem meril klasickym multimetrem a i rucickovym DU-10, tak proud i napeti co ukazuje regulator souhlasi s namerenym...
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:25 pm
od avatar
jj to je tim MPPT me o dela taky v panelu je 20 ale regulator udela 14 a zvysi proud.jj sem zasklil ten MPPT.
jine by to bylo kdyby to dalo naraz navíc 3volty a 1amper. pres max ))
Grafy mas pekne musim rici ze celove ty stranky jsou propracovane a je tam spoustu informaci
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:36 pm
od JiříK
Hezké, hezké. Ale dvě baterky ještě přidej. A hlídej si napětí, abys nevybíjel moc.
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:39 pm
od mypower.cz
... a nedopadl s baterkama jak ja
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:53 pm
od rongic
Baterky časem ještě nějaký budou, tohle zatím spotřebu pokreje (v létě), uvidím co se podaří sehnat za rozumný kačky...
Není to tak dramatický, že když to spadne, tak nic nepůjde. Navíc jsem schopnej si na dálku případně ty věci, co nepotřebuju vypnout. Respektive to pak stějně bude zautomatizovaný až dopájíme I2C desku s relátkama a v případě nouze by asi bylo možný na jedno relátko zapojit nějakou nabíječku pro nabíjení baterií z 230V.
PříspěvekNapsal: úte srp 16, 2011 8:10 am
od drama
Je to moc hezké. Jaká relátka budete používat pro spínání DC zátěže? K bazénu by šlo použít čerpadlo LAING D5 solar, které může jet přímo z panelu.
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 6:16 am
od Lui
Tak toto sa mi naozaj páči... ;)
Ten monitoring je perfektne spracovaný,a o rozvádzači ani nehovorím...proste dokonalé...
Dúfam,že aj to moje "vrabčie hniezdo" raz skončí v takom rozvádzači...
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 2:57 pm
od avatar
Nemůžu si pomoct ale ten panel je nejakej divnej nebo regulator. Bud je panel zastínenej cca od 10 hodin dopoledne az do vecera nebo nevim. Prece ted temuze davat 16 watů ted kdyz venku sviti jako oživot celej den. ted musi ten panel jet temer naplno.
Ale podle grafu a dat dozadu je to pravidelne 9hodin vecinou spicka vykonu a pak uz to jen klesa a klesa obcas mi pride ze pres stromy nebo pres neco na to zasviti cca kolem 16-18 h ale jinak nic...
No zitra nebo pozitri mi dojdou panely tak budu zkoumat ty sve a nešťourat )))
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 3:10 pm
od drama
Nevim, zda to není mimo mísu, ale záleží na stavu v jakém je regulátor. Například zrovna teď je můj TriStar-60 MPPT v módu Float a dodává jen 107 W, ačkoliv by mohl jet 603 W. Tj. je to jen udržovací proud do baterie + proud na pokrytí aktuální spotřeby. Takze treba rano se baterie dobije a pak uz není co s energií dělat...
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 4:13 pm
od JiříK
Divného tam není nic. Regulátor pouští do baterky to, co má. Takže baterka si v 9 žádá plný dostupný výkon panelu. Pak se dobije a výkonu už netřeba. Takže regulátor to omezí tak, aby na baterce bylo stále oněch cca. 14V. Pokud bychom tam prdli zátěž řekněme 100W, regulátor to zase pustí. A bude se snažit udržet napětí. Takže, vzhledem k zátěži této konfigurace je chování zcela logické. Zátěž je tam 24 hodin nulanulaprd.
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 4:20 pm
od avatar
jj diky, ja jen na to koukal nenapadlo me ze tam neni zatez)).
PříspěvekNapsal: pon srp 22, 2011 4:29 pm
od avatar
no jeste se zeptam na jednu vec
nemoh sem si dale nevsimnout ze obcas tam skoci nabíjení baterie treba 15.86 V nebo i 15.99V.
Neni to stale jen ta hodnota se tam objeví je to videt v maximech a minimech. Nebo na grafech. Na nabíjení to nema vliv ani na zniceni baterie
jen me to zajima co to je ))
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 1:26 pm
od mickey
Zdravim
Potřeboval bych si jenom ujasnit nějaké věci uvedené v grafech (statistikách).
Předpokládám, že hodnota "Vyrobená energie FV panelem" - je měřená mezi panelem a regulátorem a hodnota "Dodaná energie do baterie" je mezi meničem a akumulátorem.
Je hodnota "Vyrobená energie FV panelem" maximální, nebo by se zvýšila, kdyby se zvýšil odběr z aku?
Díky za info.
PříspěvekNapsal: ned srp 28, 2011 10:19 pm
od rongic
Ahoj a omlouvám se za pozdní odpovědi všem, bohužel jsem měl poslední dny trochu fofr... :?
Nicméně zpět k dotazům a příspěvkům:
drama píše:Je to moc hezké. Jaká relátka budete používat pro spínání DC zátěže?
Pro zapínání jednotlivých spotřebičů jsme si s kolegou udělali desku se 6 relátky a 8 vstupy ovládanou skrz I2C - http://fv-marsov.humlnet.cz/pictures/IMG_5709.jpg. Tato deska zapíná měnič (z měniče je vytažen drát k relé a zapíná se celý měnič, nevypínám tedy 12V větev se zátěží) a další spotřebiče - většinou již na AC.
LUI píše:Tak toto sa mi naozaj páči... ;)
Mockrát děkuju :-)
avatar píše:no jeste se zeptam na jednu vec
Ad předchozí dotaz kolem výkonu panelu, skutečně je to tak jak je v předchozích příspěvcích - když je baterka dobitá, dodávaný výkon klesá a přes noc se baterie moc nevybijí, tj nabito je za 1.5 hodiny.
A k dotazu kolem hodnoty napětí baterie. Ano tohoto zvýšení jsem si všiml taky, děje se to jen někdy a stane se to, že se zvýší napětí baterie treba na 15-16V po dobu třeba 10-15 vtěřin, pak opět klesá zpět na 13.8-13.9V. Proč, to nevím, buď je to nějaký bug regulátoru a nebo jeho vlastnost :-)
mickey píše:Zdravim
Díky za info.
Předpokládáte správně, "Vyrobená energie FV panelem" je hodnota měřená na vstupu regulátoru a "Dodaná energie do baterie" je hodnota mezi regulátorem a baterií a tato hodnota se zvyšuje pokud je proud výstupu větší než nula, tj proud teče do baterie, pokud je hodnota záporná, přičítám tuto hodnotu k odebrané energii z baterie. Hodnota vyrobené energie FV panelem není maximální, pokud by se zvýšil příkon spotřebičů, zvýšila by se i výroba energie panelem, ale protože je zatím odběr malý, tak po nabití baterie v dopoledních hodinách se už jen udržuje baterie malým proudem + z panelu běží celá spotřeba všech zařízení (cca 1.2A).
No a teď pár novinek, které jsem stihl dodělat... :P
Jak jsem již psal na začátku dokončili jsme ovládací desku se 6 relátky a 8 vstupy. Tato deska zapíná měnič s výkonem 300W a čistým sinusem (ověřeno na oscilografu - viz. video: http://fv-marsov.humlnet.cz/_pages/video.php?id=3) docela jsem byl překvapen tímto pěkným průběhem, ač cena měniče nebyla nijak vysoká cca 1600 Kc s DPH. A dále deska ovládá jednotlivé spotřebiče (světla, čerpadlo) a bude taky řídit (příští týden) to, jestli mají být spotřebiče napájeny z měniče a nebo el. sítě (v případě nízkého napětí baterie).
Nějaké obrázky zde:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zatím výroba 230V běží v testovacím řežimu, musím ještě dokončit ovládací program, který se bude starat o automatizaci všeho (tj hlídat vstupy - zapnuté přepínače a hlídat si podmínky - dostatek výkonu, slunečního záření atd) a zapojit všechny spotřebiče jak mají být, což snad do týdne-dvou dodělám.
Jinak všechny technický informace jak je měnič zapojen, jištěn atd jsem připsal na stránku technických informací zde: http://fv-marsov.humlnet.cz/?page=tech
