Elektrocentrála pro ostrov
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Elektrocentrála pro ostrov
Tie odkazy, čo písal pezizka tam by s dopravou a zárukou nemal byť problém.Matess píše:kdyby jste někdo měl nějaký produkt co lze koupit v čr se zárukou tak mám zájem...
Sám som s ním volal, len vtedy nemal pre mňa nič vhodné.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak, tak
Žádný problém, tak seriózního člověka ani nepamatuji.. Kdyby mně někdo položil tolik dotazů jak já jemu tak ho zaškrtím
pezizka
- Reputace: 68
Na začátek malá bilance
Nevím jestli to bylo že vyšel rok
a nebo se na tom podepsala nová splitová klima která převzala většinu práce od první nainstalované v kanále rekuperace, ale faktem je že ze stávajícími 5,09kWp
a od ledna r. 2002 taky
34kWh jsem za minulý rok odebral z DS 530kWh
Navíc po podzimním přeložení staré krytiny přibylo 4,1kWp
Tyto ale byly zprovozněny až v půlce listopadu tak se asi na výrobě moc nepodílely... Minimálně odbourají "letní" spotřebu klimy která byla i minulý rok
Taky se chci pochlubit pokrokem s agregátem, včera byl poprvé nastartovaný
Sice jen krátce, momentálně je bez vody, protože jsem jej předělal aby topil do AKU nádrží. K tomu ještě přibyde výměník na výfuk, ten je taky hotový. Agregát otestovaný i horkovzduškou jako zátěží. Asi bych mohl být dál kdybych nezmýšlel... To chlazení jsem už zmínil, taky je přidaný průtočný filtr na olej, motorické ovládání plynu, vzduchový filtr papírová vložka, snímač jak mazání tak otáček motoru a hardy spojka bo mně to "in-line" pasuje lepší. Jako celek to bude automatizované od startu přes regulaci otáček až po zdechnutí mým oblíbeným Logo!. Už je jich v síti 6...
A nějaká fotka pro inspiraci
Janma
- Reputace: 11
Jaká je spotřeba toho disel motoru?
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Moc pekny
Az to budes lidem predvadet a vypravet, tak myslim, ze to vzdycky budou chtit slyset jeste jednou
pezizka
- Reputace: 68
To nevím, zatím běžel se zátěží pouze pár minut. Měl jsem na motoru dost věcí rozdělaných, tak jej občas na minutku nastartuji jako test jestli někde nebude prolínat olej apod. Ale co mám podklady a informace k motoru od p. Vitéze tak by to mělo být těsně pod 1l/hod. při 1500ot. a odběru 4kW, takže bajvojo 0,25l/1kWh.Janma píše:Jaká je spotřeba toho disel motoru?
glottis píše:Moc peknyAz to budes lidem predvadet a vypravet, tak myslim, ze to vzdycky budou chtit slyset jeste jednou
- Reputace: 478
Toto je taky pěkná centrála s krásným startem:
https://fb.watch/kWQ4PloeLS/
chalejkum
- Reputace: 1
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
ahoj jak si pokrocil s tou centralou? vaham medzi diesel a LPGpezizka píše: úte led 24, 2023 8:25 amTo nevím, zatím běžel se zátěží pouze pár minut. Měl jsem na motoru dost věcí rozdělaných, tak jej občas na minutku nastartuji jako test jestli někde nebude prolínat olej apod. Ale co mám podklady a informace k motoru od p. Vitéze tak by to mělo být těsně pod 1l/hod. při 1500ot. a odběru 4kW, takže bajvojo 0,25l/1kWh.Janma píše:Jaká je spotřeba toho disel motoru?glottis píše:Moc peknyAz to budes lidem predvadet a vypravet, tak myslim, ze to vzdycky budou chtit slyset jeste jednou
Se stávajícím minitlumičem to má hlas jak "tékáčko" v malých obrátkách a trochu tišší. Tento tlumič ale zruším, prve bude výměník a za ním tlumič z osobáku, tak si myslím že hluk půjde rapidně dolů. Taky chci zbudovat přístavek zateplený vatou, takže i hluk motoru jako takového bude tlumený. Chci aby to dělalo co nejmenší rambajz
JackD
- Reputace: 11
Pěkný den. Pokus v zimě přejít na plný ostrov. Děkuji za přímou zkušenost.
Dohadů a nejasných míst tu mám na papíře v hodnotách zařízení spoustu !
FAKT: Prosinec - Leden mě empiricky chybí 2 x 130 kWh. Ostatní měsíce jsou drobné kWh ! FV - 1F 10kWh
Asi 2 hodin v měsíci potřebuji 3F (štípačka 3500W /7,1A, Adast motor 4500W / 7,3A) - ne souběžně !
Topím se zcela otevřeně v rozběhovém proudu - jmenovitý proud je OK a motory nejdou do zátěže.
1. Elektrocentrála Diesel 3F - (nechci honit malou na hranici sil a "nafta" bude stále a ok se skladuje)
https://www.aretacni-pripravky.cz/diese ... -230v-400v
Chci novou, máte někdo zkušenost jestli je schopná jakákoliv centrála 3F motory do 5 kW rozjet ?
2.Elektrocentrála Diesel 1F (Stejná značka jako 3F) + měnič časování 220 na 400V
https://vi.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
To už jsem tu na foru viděl snad se štípačkou.
Děkuji moc za podnět, zkušenost, poradu.
Pozn.: motory z 3F na 1F měnit nemůžu
Výhodu elektrocentrály vidím v tom, že umí místo do 3F poslat vše do 1F pro dobíjení baterii.
