Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Téma popisuje hybridní ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 800Wp instalovaný na trvale obydlené chatě v Napajedlech bez připojení k elektrické síti. Systém využívá čtyři solární panely EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3 a akumulátory o kapacitě 200Ah a 400Ah, doplněné benzínovou elektrocentrálou jako zálohou. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, měřením výkonu a údržbou baterií, včetně desulfatace a pulsování, které prodlužují životnost akumulátorů.
- Reputace:522
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
jo.. pravda ... v utery (Tue) bylo nachvilku prepnuti. A to bylo zrovna jak nasvinu v pulce Noci na karlstejne, na ktery jsme se s pritelkyni divali na 22" LCD monitoru (Acer AL2206W), ktery mam prisrubovany na zdi nad posteli
Monitor zhasnul, film jel dal, NTB jede z 12V z druhe zelene vetve
- JiříK
- Reputace:81
Stejně by to chtělo přidat do červené aspoň 100Ah. Úplně nejlíp kapacity srovnat. Ty panely jsou dost nevyužité. Ideálně 400Ah v každé větvi.
- Reputace:522
to kazdopadne.. finance me brzdi :/ Jinak by tam uz byly dalsi dve baterie a bylo by 400/400, klidne i 500/500. Puvodne to bylo v konfiguraci 3x100/3x100, tzn 300Ah a 300Ah. Premyslel jsem onehda nad tim a zkusil jsem prvni zimu spis jinou variantu a to prave tak jak je to ted, tedy 200/400 at muzu prepnout stridac "o 100Ah pozdeji", coz vychazelo vicekrat na celou noc (tehda jeste s UPSkou a vsim na 220). 300Ah by vydrzelo zkratka o neco kratsi dobu. Takova jakoze pokusna strategie, ale myslim ze se mi to tehda vyplatilo a dost noci to energeticky vykrylo, tech 300Ah by mohlo nestihat a po ranu by mi tutkala UPSka a o 2 patra niz piskal stridac jeste pred vychodem slunce. Ta 200Ah slouzila v podstate jako rezerva a pres slunecny den jsem ji dobijel zaroven se spotrebou aby se 400Ah nabilo bez spotreby do plnych pokud mozno a 200Ah se stihlo nabit drive i pri spotrebe behem nabijeni.
No a ted je ta strategie uplne jina s 12V rozvody + 220V osvetlenim a drobnostma.
- Reputace:522
takzvana maximalizace efektivity FV to tehda byla
a sel bych na to asi opet stejnou strategii nebyt 12V rozvodu, ale nemit DC rozvody s ostrovnim FV je proste nesmysl, coz uz ted samozrejme vim
- JiříK
- Reputace:81
Inu...co na to říct, mě to netrápí, když není v baterkách, jedu, ač nerad, ze sítě. Pokusně jsem 26.3. nahodil 150W měnič natrvalo v garáži a můžu říct, že to bez problému stíhá napájet osvětlení v baráku a NTB. Takže jej vypnu až na podzim. Pak jej přenesu na baterky v baráku. Tahat do baráku 12V je moc na daleko. To by byly ještě větší ztráty, než to honit přes měnič, který má vlastní spotřebu 86W za den, což je 7,2Ah.
Jen mě mrzí, že 800W měnič je v opravě. Dnes by sluníčko kráááásně upeklo kuře v remosce. (A baterky by si hodinku poplakaly při odběru 42A
Takhle jsem to ,,jen" přepouštěl do druhých baterek doma...
- Reputace:522
me napada, nezalozit tady rubriku hlavne tedy pro nas samozrejme a potazmo nase drahe polovicky
, at je taky zamestname u fotovoltaiky, treba Ostrovní kuchařka? Remoska, kure ... 800W stridac ...
- JiříK
- Reputace:81
...a třeba taky rychlovarná konvice 850W.To se nepotí jen baterky, ale i měnič! Proud 71 Ampér a kabely solidně topí. Změřil jsem, že na hrnek kafe je třeba 40W
Dobrou noc.
- avatar
- Reputace:4
chci se zeptat
co mas za skok na grafu u baterek kolem 2 hodiny v noci kazdy den ?
- bSir
Hadam ze:
Vypina pocitac a jde spat
- Reputace:522
- Reputace:522
PC, tedy presne receno NTB nevypinam, jinak by nejelo v noci mereni na mypower.cz. Resi to notebook a odesila skrz VPNku na server, pokud neni konektivita tak data uklada do doby dokud zas neni konektivita. Zrovna zminim v te souvislosti, ze MiniPC je vetsinou vyple, a kdyz je v provozu ma po 15ti minutach necinnosti suspend to ram s moznosti zakazat setreni (napriklad delsi download, prace na minipc po siti pres SSH, vyuziti docasne pro vyvoj nejakeho brutalniho projektu jako 4jadrovy databazovy server, atd).
- Reputace:522
jeste jedna zajimavost .. Ted kdyz fici panely naplno (je hezky) tak kdyz zapnu miniPC, nikdo to nepozna
Ani ja ne...
Pac se to na grafu vubec nijak neprojevi. = prebytek jako kráva
Vcera jsem premyslel ze na leto by me ukrmily s prehledem 2x200Wp panely komplet.
- avatar
- Reputace:4
no v zime kdyz bude svitit tak bys moho mit primotop nejakej malej na 12v nebo infra topeni
- Reputace:522
no a pokud zapremyslim ze na leto po energeticke optimalizaci staci 2x200Wp a na zimu (+leto) by se dalo pomoci malou vetrnou turbinou (zatazeno, bourky)...............
- avatar
- Reputace:4
Ahoj dneska typuji je klasicky zatazeny den. koukal sem ale ze panely stejne vyrabi
) coz jsem rad tyhle dny me dost zajimaly
- avatar
- Reputace:4
Vsim sem si ze ted je rozdil v napětí skoro přes 3,5 voltu.
Přitom mas stejne panely a typuji i stejne zapojene na stejnem miste na strese temer. jak je to mozne ?
mezi fv1 fv2
mezi fv1 fv2
- Reputace:522
na obou vetvich je rozdilny odber. Na vetvi cislo 2 je pripojeny trvale 12V rozvod, tedy notebook, wifi, minipc, ... a na vetev cislo 1 je pripojeny jen stridac o samote a vyrabi 220V ted momentalne jen do beden. Na obou vetvich je uplne jina kapacita, 1 = 200Ah, 2 = 400Ah, takze i z tohoto pohledu ma kazda vetev sve naprosto specificke podminky. Obe vetve jsou na sobe naprosto nezavisle. Jedine co je spolecne je propojeni zaporneho polu kvuli mereni vellemanem. A taky jeste u meho systemu plati ze mam moznost prepnout z ceho pojede stridac, jestli z vetve 1 nebo 2. 12V rozvody mam napevno na vetev cislo 2 (coz muzu samozrejme kdykoliv zmenit, pokud by to bylo potreba - fyzicky je to reseno prisroubovanim na baterie druhe vetve natvrdo, jisteno pres 10A jistic, pak teprve ven z rozvadece do silovych 12V rozvodu a do 12V zasuvek).
- Reputace:522
Pridal jsem na mypower.cz novou fintu - prohledávání archivu měření. Jsou zde vidět sledované stavy FVE. Sledováno je hluboké vybití, zatažené dny, slunečné dny, výpadky a špičky. Jak začne dobíjení z centrály, přidám i detekci dobíjení z centrály.
(3 dny práce, 1055 řádků PHP kódu - pokud nefunguje, tak sorry
EDIT: tenhle prispevek ma v databazi na foru ID 1500 (viz URL adresa). vyhral sem neco ?
- matej
- Reputace:45
JiříK píše:...a třeba taky rychlovarná konvice 850W.To se nepotí jen baterky, ale i měnič! Proud 71 Ampér a kabely solidně topí. Změřil jsem, že na hrnek kafe je třeba 40WDobrou noc.
Pravda a Láska zvítězí!.
- matej
- Reputace:45
To je velmi hezký počin, ta detekce stavů (hluboké vybití apod) akorát že mi to nějak nechce naskočit - když kliknu na Archiv tak se otevře nové okno prohlížeče a nic ..
