Stránka 1 z 1
"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 8:35 am
od aivosh
Dobrý den,
řeším na střeše jestli dát 2 nebo 3 pole panelů. Jaká je rozumná nejmenší vzdálenost panelů od dolního kraje střechy a proč?
Jde mi o tu červenou vzdálenost - viz. obrázek
Děkuji, Ivo
Obrázek
Re: "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 9:19 am
od Lubik
Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 9:46 am
od tomas
Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
Ano a pokud to majiteli domu nevadí, tak si ty panely může klidně dát i s přesahem, nebo až k zemi.
Žádná "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy neexistuje, je to individuální a závislé na místních podmínkách.
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 12:46 pm
od aivosh
Diky. A to je cca kolik centimetru? Sklon strechy je 29
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 1:49 pm
od sitra
A jak mas krokve víš? Ti je taky pak zajímavé zjištění, když ti ten krajní panel pak je z 2/3 ve vzduchu ;-)
Spodek nech na vzdálenost 1 tašky. Takže 30cm. Já osobně bych i ty kraje nechal volne.
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 3:04 pm
od Lubik
30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 3:09 pm
od cipis
Já bych to neměřil na centimetry, ale na řady křidlic. Aby se třeba dal opravovat okap, háky atd., tak bych nechal spíše dvě řady křidlic, než jednu či těch 30 cm.
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 5:28 pm
od aivosh
Lubik píše:30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
A kolik cm to bylo, kdyz to teklo mimo?
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2022 6:12 pm
od Lubik
Asi 10 cm. Doporučuji udělat pokus s kýblem a panelem o požadovaném sklonu.
