Návrh malé FVE Chrudimsko
Napsal: ned zář 09, 2012 2:43 pm
Dobrý den,
jelikož uvažuji o stavbě malé FVE, již delší dobu studuji Vaše poznatky a zkušenosti uveřejněné na tomto fóru, za které Vám děkuji.
Úvaha:
RD napájený z ČEZu sazba D25 hl.jistič 3x16A
Spotřeba Ø
VT 3kWh/24hod 3x5.40Kč za rok cca 1200kWh
NT 5kWh/24hod 5x2.1Kč za rok cca 2000kWh -Spotřebiče řízené, pračka,myčka,bazén.čerpadlo.
Ohřev TUV solární, v zimě ohřev z kotle na dřevo (druhý šnek v zásobníku).
Záměr je co nejvíce omezit spotřebu ve VT ,která se podílí na celkové ceně energie z více jak 60%.
Měření:
Router-switch-VOIP 18W x 12hod
dom.telefon 3W x24hod
solár.čerpadlo+ovládání 60W provoz když svítí slunce
kotelna+ovládání 50W pouze pokud jde čerpadlo + zón.ventily 2-6hod za den jinak do 2W x24hod (pouze spín.zdroj pro ovládání).
PC+NB 120W x3hod
TV1 60W a TV2 Ø120W celkově 180W x 3hod/den
Osvětlení 15-100W (LED-úsporky) cca 6hod/den
Lednice 0.4kW za 24 hod.
Mrazák 0.7kW za 24 hod.
Vodárna 0.8kW cca 30min za 24 hod.
Rekuperace 7W x 16hod 22W x 6hod 170W x 2hod.
Návrh řešení:
-baterie lifepo4 48V/60-100Ah
-měnič
ARB0311 48V/230V 3000W http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html nebo
GWL/Power Invertor DC-AC 48V/230V, 3000W http://i4wifi.cz/invertor-dc-ac-48v-230 ... d2711.html nebo
48V/230V 3000W http://www.wind-solar.cz/produkt/3000w- ... er-12-24v/
Pouze mi není jasné zda výstup těchto měničů je zapojen L 115V a N 115V nebo L-N 230V, pokud někdo má s těmito měniči zkušenost prosím o radu, než budu zjišťovat u výrobce/prodejce.
-regulátor
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-60 nebo
MPPSolar PCM-5048 12V-48V 50A
U regulátorů nevím zda je možné připojit více zdrojů - slunce, vítr.
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-60 má firmware 13 pro vítr
http://vawt.om2cm.sk/?q=node/740
od toho se odvíjí počet panelů a jejich zapojení do stringu představa 6ks 200-240Wp 3x do série a 2 stringy paralelně.
.. no a k tomu plánuji v budoucnu připojit VAWT turbínku cca 400W podobnou jako http://www.wind-solar.cz/produkt/vetrna ... maci-400w/ ,ale zatím se mi nedaří najít s napětím více jak 48V toto budu asi konzultovat s prodejcem wind-solar.
Přepínání zdrojů ČEZ-FVE budu řešit stykači ( podobně jak zde na fóru popisuje vata) v závislosti na napěť.relé výstupu měniče a napětí baterie a prioritě nízkého tarifu ČEZ.
Děkuji za Vaše názory a návrhy na možné řešení, hlavně v oblasti regulátor-panel-vítr
Realizace 10-12/2012
Pisi
Úvaha:
Spotřeba Ø
Měření:
PC+NB 120W x3hod
Návrh řešení:
-měnič
-regulátor
Pisi
