Stránka 2 z 2
Re: Ostrovna chalupka
Napsal: pát led 15, 2021 11:59 pm
od qq357
Jahodováku,na mě se tu směje Honda(Japan) s generátorem Lorenz,kompletovaná ve Španělsku a i svařuje už 12 let.
Ale k plynu.V rodině jsme na to jezdili už v padesátým.To byl pravěk jen trochu větší než ty tvá auta.Jezdil jsem i na naftalínový kuličky,Wartgburga jsme naučili žrát propan-butan i toluen.To byl pravěk,dnes tě za to roztrhají.
Dokonce jsem si před pěti lety takto nechal zprasit fungl nový auto.V autorizovaným servisu,multivstřik,přimazávání,věčný seřizování.V 70 000km neopravitelná hlava motoru.Rezumé znalce:není to vhodné do moderních 4 ventilů.Dnes to montují jen do vývojově starých motorů.
Heron tím lape šetřílky a ti ať si ostrov nepořizují.
Napsal: sob led 16, 2021 12:18 am
od qq357
Kobi-to je ono!Žere to svíčky,malý výkon,zahušťuje olej,vyšší spalné teplo.A ventily déláš?
Současný benzin s biosložkou je vrah karburátorů,pokud to v něm necháš dýl stát.U mě to běhá denně,aspoň čerpadlo v hlubokým vrtu.Brigs má aspoň automatickej sytič.
Ano Heron je ta ,,značkovější"čína s okopčeným motorem Honda,výhodnější je ta Bauhasovská značka,tam dávají 5 let záruku.Koupil jsem ji jako zálohu a je mechanicky mnohem hlučnější než stará Honda.Zatím běží rok a 2x opravovali.
Napsal: sob led 16, 2021 1:22 am
od kobi
qq357 píše:
Ak pod ventilmi myslis odvod tepla tak mam pripojenu flexi nerezhadicu von z budovy, inac to mam v zatvorenej kolni, kde otvaram dvere ked ide centrala, kvoli spalinam, dve male 300mm vetraky a ten vyvod to nezvlada odviest. Inac v zime celkom to zatazujem (4-9 hodin kazdy druhy den podla slnka) lebo mam velmi malo baterii zatial.
Napsal: sob led 16, 2021 11:01 am
od qq357
kobi-ne,myslím sací a výfukový,aby to mělo ještě nějakou kompresi.A mít LPG v kotelně...abys měl kde bydlet
Napsal: ned led 17, 2021 9:36 pm
od bart
zdravim,
moje zkušenost s LPG Heronem (8896318). Za mě celkem robusní čínska centrála, aspoň co se výkonu týče a obecně provedení. LPG jsem chtěl kvůli splodinám a také možnosti připojení na co největší palivovou "nádrž" (momentálně 2x 33kg lahve). Ve spojení s victronem má ale nějaký mouchy, výstup není nic moc, přeci jen to není invertor, ale victron má naštěstí dobře popsaný postup co a jak nastavit, takže nabíjení funguje, i když s většími ztrátami při nabíjení. Cca měsíc taky provozuju zbastlený automatický start, nějaký to arduino, servo na sytič.... starty většinou na první, druhý pokus, teď jak mrzlo tak to bylo podstatně horší, ale to je jen otázkou nějakých sw úprav v načasování startéru a sytiče. Co mi ale cekem vadí, je spotřeba, v manuálu 0,39 kg/kWh, mě to žere spíš tak 0,8. takže pro šetřílky to není. Co je naopak fajn je kultivovanější chod na LPG oproti benzinu a prakticky žádný splodiny.
Napsal: pon led 18, 2021 8:58 am
od el_salvadore
Mam tu istu centralu ako bart ale trochu odlisne skusenosti. Len pre upresnenie, jedna sa o 5kW centralu s el. startom. Samotne startovanie na LPG je casto dost obtiazne, nastartovat to v zime da naozaj zabrat. Startovat ju manualne je z mojej skusenosti priam nemozne. Pri reklamacii tejto zavady vymenili starter ale bohuzial problem zotrval, aj ked je startovanie trochu lahsie, na prvy "brnk" to stale nieje, mozno tak na 10-15-ty...
Kazdopadne ma celkom zaujalo riesenie aut. startu. Ked som sa na to dotazoval dodavatela, bolo mi oznamene ze vyrobca sa tomuto spôsobu úprav nevenuje, hlavne preto, "že konštrukčne rámové elektrocentrály nezodpovedajú požiadavkám na “čistotu” výstupného napätia a frekvencie. Napriek tomu, maďarský autorizovaný servis robí tento spôsob úpravy v prípade zvláštnej požiadavky. Pre spoľahlivosť tohto riešenia používajú diely vyššej kvality, zvlášť kontrolný panel a preto je táto úprava finančne náročná. V závislosti od funkcií, sa cena takejto úpravy pohybuje od 500€. O tento druh úprav nebol preto na Slovensku záujem"...
Bart, mohol by si sa prosim ta podelit o tvoju upravu automatickeho startu na danej centrale? Idealne v novom vlakne nech to tu panovi zbytocne nezanasame "off-topic" diskusiou.
Napsal: pon led 18, 2021 11:49 am
od JRM-666
el_salvadore píše:
To by bolo celkom dobré urobiť extra vlakno lebo aj ja by som mal nejake otázky a návrhy ohľadom témy! :idea: :yes:
Napsal: pon led 18, 2021 2:52 pm
od bart
el_salvadore píše:
jasně, klidně se podělím, mám v plánu ještě nějaký změny, tak až je aplikuju, vystavím nové téma.
Napsal: pát říj 22, 2021 4:54 pm
od ChlapeczDediny
qq357 píše:
JRM-666-když už tento čínskej zázrak,proč LPG?Z flašky to bude topný propan-butan.
Igor, z fľaše 10 kg na PB to bude 11 kg čistého propánu. Ten nezamrza.
