Stránka 22 z 22
Re: Navrh FVE bungalov
PříspěvekNapsal: sob lis 20, 2021 9:50 pm
od unicast
rasto1 píše:Dakujem za otvorenie oci, hned som vedel, ze to nebude take idealne a jednoduche.
Predam tu haraburdu a kupim tretieho kinga a bude pokoj.
Došly čipy, prodejci střídače skladem nemají a slibují dodávky až koncem ledna. Kdo ví jestlí...
PříspěvekNapsal: sob lis 20, 2021 10:04 pm
od beethowen
Nebo regulátor se vstupem kolem 400V. Ale takových moc není. Nebo jsou drahé.
Další King je další spotřeba naprázdno. Ale zase 15kW výkonu už je slušná porce. Na mě je to tedy až brutal. Mám 6kW měnič a když ho chci shodit, musím se dost snažit. Osádka má být poučená.
PříspěvekNapsal: sob lis 20, 2021 10:35 pm
od rasto1
beethowen píše:
Mam na buduci rok v plane postavit bazen a minimalna stala spotreba je 1kW (filtracia+technologia) , pricom ked pojde TC tak je to dalsie 3kW (14kW vykon), pricom i teraz som bezne vidaval spotrebu domacnosti na 7-8kW spickovo, takze uz by to bol problem.
Stale mozem domacnost poucit, co i z3na vnimala kladne (po prvom domacom blackoute :-) ) ale nestaviam FV aby sme sa obmedzovali, ked je dostatok slnka!
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2021 9:43 pm
od rasto1
Len taka vycytavka keby nahodou :-)
Vytopilo mi nevykurovanu pivnicu a chcel som pouzit stand alone klimy ako odvlhcovace, pricom nechceli fungovat v cca 8C koli teplotnemu cidlu a vnutornej ochrane.
Tak so dlhsie spekuloval ako bez zasahu obabrem logiku a nakoniec to vyriesil jednoduchy zdroj svetla=tepla :-)
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2021 9:59 am
od Majkl
Ahoj, koukal jsem ve fotkách, že máš na měničích wi-fi moduly. Máš je napojené na nějaký svůj MQTT server, nebo používáš jen cloud výrobce? Jde mi o to, jestli se dají data z nnich v místní síti napojit na Home assistenta.
M.
PříspěvekNapsal: sob led 01, 2022 3:38 pm
od rasto1
Majkl píše:Ahoj, koukal jsem ve fotkách, že máš na měničích wi-fi moduly. Máš je napojené na nějaký svůj MQTT server, nebo používáš jen cloud výrobce? Jde mi o to, jestli se dají data z nnich v místní síti napojit na Home assistenta.
M.
Mam ich len na pouzitie so softverom vyrobcu nic samodomo nepouzivam a popravde ani neexperimentujem.
Zapojil som to cele pred pol rokom a vsetko funguje, tak sa toho nechytam :-)
PříspěvekNapsal: sob led 01, 2022 3:44 pm
od rasto1
Dnes znovu nesvietilo, tak som si nasiel cas a nahodil merace nech mam prehlad bez potreby otvarania skrine, tukania do menicov ci kontrolne meranie s kliestakom.
Manual bol zle napisany ako to uz byva zvykom (opacne smerovana sonda) , ale meria to presne napatie i prud, takze spokojnost.
PříspěvekNapsal: čtv led 06, 2022 8:49 am
od Roszitz
Můu se zeptat odkd jsou ty měřáky? Díky
PříspěvekNapsal: čtv led 06, 2022 11:56 am
od fugas
Já mám stejný z Ali. Vyšel tuším tenkrát kolem 500kč.
