Stránka 1 z 2
Ostrovní mikro elektrárna 5V
Napsal: sob bře 26, 2016 1:33 pm
od bylg
Potřebuju poradit, jaké komponenty zvolit pro FV elektrárnu pro používání věcí vše 5V. Předem píši, že jsem se rozhodl, že chci menší napětí než 12V systém. Systém bude pro napájení arduin, mobilů a všeho na 5V... panel 12V cca20-40Wp, akumulátor LiFePO4. Nastává otázka, zda použít jeden nebo dva články akumulátoru, jak získat výstupních 5V a napětí pro nabíjení aku. Z panelu do aku asi DC-DC měnič. přemíšlel jsem však, jak získat výstupních 5V, zda použít jeden článek a DC-DC step up měnič, nebo dva články a obyčejný stabilizátor napětí. Četl jsem, že DC-DC měniče mají mizernou účinnost, než jaká je uváděná u prodejce... Nejjednodušší by bylo použít AC/DC adaptér na 5V, ale touto cestou nechci jít, líbí se mi fotovoltaika a navíc i jako koníček... Potřeboval bych tedy poradit nějaké komponenty. Děkuju ostrovníkům a přeji spoustu sluníčka.
Re: Ostrovní mikro elektrárna 5V
Napsal: sob bře 26, 2016 4:41 pm
od ome
obyčejný stabilizátor napětí ma urcite horsiu ucinnost ako vsetky dc- dc menice. Nad vykon premiena iba na teplo.
Napsal: sob bře 26, 2016 4:53 pm
od LIX
Použiť step up menič nie je problém, avšak myslím si že problém nastane keď budeš chcieť nabíjať jeden článok z panelu, ako to spravíš s maximálnou účinnosťou?
Ak by si mal 12V batériu tak by si asi aj tak nepoužil Mppt regulátor, ale iba PWM, že?
Ďalšia otázka je s akým panelom by si nabíjal jeden článok?
Ideálne podla mňa bude použiť 12V systém a kúpiť kvalitný menič 12/5
Napsal: sob bře 26, 2016 5:08 pm
od rottenkiwi
Napsal: sob bře 26, 2016 5:14 pm
od FRSO
Zdravím, jj, ale ty ceny jsou brutální
, za to by pořídil i 1 kus 40Ah LIFEYPO4 článek, levnější a lepší bude 12V systém a pak dobrý DC-DC měnič na 5V jak píše LIX
Napsal: sob bře 26, 2016 6:15 pm
od brumlaj
LIX píše:..........Ideálne podla mňa bude použiť 12V systém a kúpiť kvalitný menič 12/5
například
tento, hned první řádek.
Napsal: sob bře 26, 2016 7:14 pm
od 8milan8
U takového mikro systému bych se asi něakou PWM či MPPT regulcí nezaobíral. Vždy bude levnější přidat o trochu panelu více a spíše se to vyplatí. Jen nějak vymyslet hlídání nabití článků, ale jinak bych je připojil napřímo. Tedy tak to vždy dělám u arduin, když jsou napájené solárem.
Napsal: sob bře 26, 2016 11:14 pm
od Matess
Nejjednodussi cesta je jeden lifepo clanek - neni nutne balancovat.
Jako nabijec bych pouzil tohle
http://goo.gl/1mx6ZD
nastavil bych tam zkratovy proud na 10A a napeti na 3,4V (pocitam s pouzitim alespon 20Ah clanku - neprekracovat 0,5C)
k tomu nejaky panel do 25V (hlavne ne 30V - v mrazu jsou schopny prelezt 32V a odpalit menic)
a na vystup bych volil tohle
http://goo.gl/gZd8We
arduinem merit napeti na baterii a pri poklesu pod 3V odpojit zatez a pri prekroceni 3,5V odpojit nabijeni. Arduino (atmega 168/328) se da pro tento ucel prepnout na 3,3V@8MHz (interni oscilator) a jeho spotreba je tak mrnava ze tento modul bych oznacil jako SBM a pripojil bych ho primo na baterku. Spinani pro takhle mala napeti bych nedelal pres rele, ale spise mosfety.
Cele je to velice jednoduche a za par kc.
Napsal: ned bře 27, 2016 11:29 am
od abrams
Matess na to kápnul
. Otázkou bude , jak se bude chovat step down měnič k
- dělají se i malé MPPT reglíky podobné DC/DC měničům , ale co vím tak jen s 5A výstupem (vstup 6-36V výstup 1,25-32V s displejem i bez)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 5573.m1684 ale jen z číny
... dph
Jinak by byl nejschůdnější 13V systémek se step down měničem na 5V
Napsal: ned bře 27, 2016 12:05 pm
od Matess
pujdu ted proti svemu prispevku... kdybych to delal pro sebe, tak volim taky 12V system a klasicky mppt regulator a jeden panel 200-250Wp klasickych rozmeru. Rozdil je v tom ze ja bych se nesmiril s vystupem 5V@2A a rozhodne bych chtel vic. Preci jen 12V je standart a da se k tomu pripojit spousta spotrebicu delana pro auta. At uz se jedna o nabijecky elektroniky, jednoduche menice na 230V, ci treba malou rychlovarnou konvici, nebo ruzne LED osvetleni.
Zadani tohoto systemu je ale hodne minimalisticke, takze jsem to tomu prizpusobil. Ty male MPPT menice se mi libi... to jsem jeste nevidel - vypada to jako pekna hracka.
Napsal: ned bře 27, 2016 2:20 pm
od fukuši
Ty regulátoy MPPT podle mě budou fungovat i paralelně a za tu cenu není co řešit.Ideál poměr výkon cena.
Napsal: pon bře 28, 2016 2:08 pm
od dracekvo
V té minimalizaci nemá cenu vymýšlet nějaké karakiri, ale použít běžně dostupné komponenty za pár stovek. Taky mám malinký systém. Dva 20Wp panely, jeden čínský pwm regulátor a k tomu jakýkoliv Pb akumulátor. Klidně vyřazený z auta co ještě tak nějak funguje. 12V se vždy hodí a step down měnič z 12V na 5V je taky běžně dostupný.
Napájím si z toho modelářské nabíječky a další věci co šlapou rovnou na 12V. Kdybych měl systém jen s jedním lifepo článkem a výstupem na 5V, tak si ho degraduju pouze na nabíjení telefonu.
Napsal: pon bře 28, 2016 3:47 pm
od bylg
mě se jedná především o napájení arduina, později bych měl 12 nebo 24V mini systém o výkonu 1,5kWp. Prozatím chci napájení arduina a věcí na 5V, pro načení programovat a nějaké to měření... Kdyby jsem měl 12V systém, tak poději by byli věci nyní použíté k ničemu... I při připoení později k 12V systému, by muselo být vyřešeno zálohování. Jelikož se jedná o systém v panelovém domě, je použití Pb aku v obytném prostředí vyloučené.
http://joysfera.blogspot.cz/2013/11/pre ... -step.html
http://joysfera.blogspot.cz/2013/11/zvy ... ep-up.html
podlě těchto stránek neefektivní DC-DC měniče
Napsal: pon bře 28, 2016 4:59 pm
od vla
Tak nějak mám v paneláku ve skříni 12V 760Ah AGM a zdá se, že to vyloučené není.
Napsal: pon bře 28, 2016 5:29 pm
od abrams
vla píše:Tak nějak mám v paneláku ve skříni 12V 760Ah AGM a zdá se, že to vyloučené není.
AGM neprdí tolik co šplouchací
AGM si jen občas uprdne (doslova
) páč nemá z čeho moc smrdět
Co jsem svého času měl šplouchací volovo , tak to během jednoho letného dne na 125Wp
naprdělo i 5l (5 litrů) směsi vodík + kyslík + sirovodík
. Proto jsem ze všech 6-ti článků vyvedl hadičky až ven , mimo dům .
U life absolutně nic necítím
Na diskutovaném 5V systému nevidím nic neproveditelného
ovšem že 13V systém má širší využití , ale zmíněná záloha v podobě 5V systému má své nesporné výhody
. Jen těch step up měničů bude zapotřebí vícero , nebo silnější třeba nastavitelný
http://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... m2577-2713 . Možností je mnoho
stačí prolézt ebay.co.uk s filtraní European union = bez dph a zpravidla rychlé dodání
Napsal: pon bře 28, 2016 7:36 pm
od bylg
Olovo se mi moc nelíbí, raději jiná technologie, nejlépe LiFePO4. Měničů by bylo více, jeden trvale pro napájení arduina, ostatní přes vypínač, aby zbytečně necucali stand-by putřebu z aku
Napsal: pon bře 28, 2016 7:50 pm
od rottenkiwi
Nie je Arduino ako Arduino. Ak sa používa na meranie napatia a prúdu, tak napr. pri rozsahu 0 - 30 V
a 100 A Amplockoch sa pri stabilizácii 4,96 až 5,02 V namerá s chybou 75 mV resp. 4 A, čo je už dosť
veľká chyba a ak sa toto neporieši, tak akékoľvek meranie SOC bude len orientačné.
Napsal: pon bře 28, 2016 8:14 pm
od kodl69
efektivní DC/DC měniče dělá TexasInstruments, AnalogDevices a podobně, ale na ebay je lowend za jednotlivý koruny, v podstatě technicky cca 10 let starý věci. Ale třeba už to arduino samotný - pokud nepotřebuješ USB, tak ten usb chip bere 10mA a to je třeba vlastní spotřeba DC/DC měniče... Mám tady izolovanej DC/DC z nějakejch radiokomunikací, 50V/12V, klidová spotřeba 30mA a do 4A mám problém měřit účinnost, protože mi to pořád vychází v rámci mých přístrojů těsně pod 100 procent...(skutečnost bude tak 90, už proto, že infrakamera na tom pozoruje oteplení jenom o 5 st proti okolí)
Napsal: pon bře 28, 2016 10:25 pm
od Matess
rottenkiwi píše:Nie je Arduino ako Arduino. Ak sa používa na meranie napatia a prúdu, tak napr. pri rozsahu 0 - 30 V
chce to presnou zenerku a externi referenci.
Napsal: úte bře 29, 2016 9:17 am
od kodl69
je to marnost, 10bit převodník je jenom pro orientační měření, pokud se má měřit v rozsahu přes tři řády s nějakou přesností, tak to prostě s tímhle hw nejde. Mám vyzkoušeno MCP3421 - 16/18bit, příklad zde
https://gist.github.com/2N2222A/3903835 pokud se dá ADUM1251 na oddělení i2C sběrnice, a DC DC B0505s tak není problém měřit na jakýmkoliv potenciálu s rozdílem až 1kV. To stejný je MCP 4725 (12bit) a nebo MCP 3208 je dokonce 8 kanálů, komu nestačí A/D na arduinu, je to jednodušší než zbytečně dávat arduino mega. Takže bočník na plusu, na mínusu, kde je mi libo, a je to cca za 200kč celý, připojí se 4 dráty k arduinu a je to i galvanicky oddělený. jenom to i2c je potřeba tahat max 0,5m daleko...
