Stránka 1 z 2
co nejvíc využít regulátor
Napsal: pát kvě 30, 2014 2:31 pm
od Meskalin
Zdravím, postupně jsem nakupoval komponenty a už mi zbývá koupit jen solární panely. Potřeboval bych poradit nejlepší kombinaci k regulátoru: http://www.deramax.cz/solarni-regulator ... 116-c-961/
Max. proud z panelu: 30A
Max. napětí fotovoltaických panelů: 50V
Re: co nejvíc využít regulátor
Napsal: pát kvě 30, 2014 2:58 pm
od mobilik
Tak stakym to napatim vela toho neurobis... Panely musia byt vsetky paralelne, pokial by sa jednalo o panely nad 200Wp
Napsal: pát kvě 30, 2014 2:59 pm
od mobilik
Osobne by som radsej uvazoval nad inym regulátorom, hlavne s vyssim napajacim napatim a MPPT. :wink:
Napsal: pát kvě 30, 2014 3:39 pm
od ota
S tímhle regulátorem maximálně výtěžná kombinace je 4 x 240Wp panel s tím že 2 budou nasměrované na východ a 2 na západ. Přes poledne budou na hranici výkonu, ráno a večer budou na 50 - 70%. To je asi tak maximální využitelnost, která by mě napadla.
Záleží také na spotřebičích na akumulátoru a způsobu jeho využití. Pokud si představuješ, že budeš využívat celou jeho kapacitu, do roka akumulátor zničíš stejně jako mnozí zde na fóru před tebou.
Ten regulátor vidím jako slepou uličku. Snad leda, pokud bys měl velmi levný zdroj panelů, tak do 1000Kč za kus, aby se ti nevyplatilo instalovat efektivnější regulátor nabíjení, jak je psáno výše s MPPT regulací.
Pokud začínáš, pročti si toto fórum komplet, pak ještě jednou a nakonec to čemu nebudeš rozumět potřetí. Pak bych začal něco stavět s trochou jistoty, že to nebudu za půl roku za rok předělávat.
Na tvém místě, pokud již produkt nelze vrátit ve lhůtě, napsal bych nebo zavolal do Deramaxu a zdvořile poprosil , zda by mi nevyměnili špatně zvolený produkt např. za toto: http://www.deramax.cz/solarni-regulator ... 065-c-961/
Lze-li produkt vrátit, zvolil bych jako 30A regulátor toto: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0a-12v-24v
Každopádně má Deramax solární techniku jako vedlejší sortiment, pokud řeším odkrysemí, nakupuji u nich, jinak bych doporučoval ostrovni-elektrarny.cz
Hodně štěstí
Napsal: pát kvě 30, 2014 4:55 pm
od fukuši
Měl jsem přesně oba regulátory a EPsolár byl ještě horší jak Juta.Juta snela daleko víc a nakonec shořely oba.Tristár to zvládá s noblesou.Pokud nejsou peníze nechal bych si Jutu a pak aspon ten Tristár EPsolár rozhodně přeskočit.
Napsal: pát kvě 30, 2014 9:03 pm
od Wagoneer
Fukuši - mám už druhý Epsolar v páru a nemůžu na ně ŕíct křivé slovo. Asi mám na ně šťastnou ruku. Jak tak čtu vlákna, tak ani ten američan není bez chyby. Zase tak od pasu bych bez zkušeností neodsuzoval.
Napsal: pát kvě 30, 2014 11:08 pm
od fukuši
Wagoneer píše:
EPsolár nějak nabíjel nějak fungoval ale rozhodně ne dle očekávání.Spoustu výkonu zahazoval a MPPT katastrofa.Juta dávala stejně někdy víc a to už je bez komentáře.Mě ho nikdo nepochválí.Tristár nezahodil nic vždy nabíjel tak jak měl jen jednou potřeboval reset pro web ale fungoval vždy.Za 14 měsíců jeden reset.Než EP tak si nechám Jutu jela taky vždy dle očekávání.
Napsal: sob kvě 31, 2014 7:27 am
od Botas
Je to vse trosku o penezich s velikosti sistemu.sou tu lidi co maji tristar na dva panely
Coz se mi zda dost luxus za to ze tristar stoji dney cca17 tisic.ja mel epsolar 4215 na dva x 140wp.priznam se ze blbnul jaksi se odpojoval tak reklamace uplne bezproblemu vymena za et 6415 a todlecto uz vali trosku jinak bezproblemu u me nyni dostane mx co zvladne tak uvydime.jinak se mi zda ze vyuziva pa ely lepe a dokaze dat vice nez puvodni regl ale jen vypozorovano neodmereno.novy itracer na tom je treba o cous lip skoda ze jsem na nej nepockal kazdopadne sme na cene okolo 10ti tis. No trebas se taky k tristaru dostanu trebas ne pac ted mam slise malou akumulacni kapacitu.s vykonem je to otaska jestli pridat za tristar nebo koupit treba 3*240vp coz pri nabidce 2500za pal ne rozdil cen pak mam nahrazenou o nejaky to procento horsi efektivitu za stej ou cenu bohate
Napsal: pon zář 08, 2014 9:11 am
od Meskalin
Tak už asi měsíc nabíjím ze slunce. Koupil jsem dva starší panely poly 217. Položené je mám přímo na střeše prozatím. Kvůli malé kapacitě baterie olovo 80AH mám zapojený jen jeden, jednoduše přímo přes regulátor do baterie. Ani nemám solární kabely, jen nějaké co jsem vyštráchal doma. Příští nákup bude baterie a kabely. Zaujaly mě lifepo baterie tak se chci zeptat jestli nemám raději než koupit další olovo pořídit rovnou je. Otázka ovšem je regulátor, s tímhle to asi ani dočasně nepujde co? A taky bych měl problém s měničem. Ten se při poklesu pod 11.7 V vypne takže z lifepo bych toho moc nevytáhnul. Taky bych chtěl poradit jaké a kam dát pojistky.
http://www.vindby.com/files/manager/sch ... iewer=true
http://www.deramax.cz/solarni-regulator ... 116-c-959/
Napsal: pon zář 08, 2014 9:20 am
od PavelR
No zalezi co s tim chces krmit. Tento regl je spis pro decka na hrani. ikdyz pro dva panely.
Myslim ze vypinaci napeti 11,7V je pro lifepo ok. kdyz beru rozsah 3,0-3,6V x 4 clanky...
Pojistky kazdopadne hned u aku.
Napsal: pon zář 08, 2014 9:29 am
od atom
jestli máš tu JUTU a nabíjí to na 13,8V jak píšou, tak to máš 3.45V na článek a to je bezpečné provozovat i bez balancérů na článcích.
a u vybíjení je právě to vypínání při 11,7V ideální, to je 2,925V/čl. takže bezpečné a pořád OK a články neničíš
a že bys tímhle rozsahem nevyužil lifepo baterii bych se nebál, je rozsah pro 80-90% kapacity.
Já bych do toho šel, pro 2 panely ideální tak 1-2kWh kapacity v lifepo4.
Napsal: pon zář 08, 2014 9:40 am
od PavelR
u lifepo by taky byla vyhoda, ze zvladnou i maly akumulatory velkou vykonovou spicku.
Napsal: pon zář 08, 2014 12:23 pm
od rva
LiFePo můžu doporučit, ale protože se jedná o nákladnou investici na řadu let, je dobré si baterie chránit. Tedy monitorovat stav každého článku (třeba CellLog), aby se v případě problému baterie aspoň odpojily. Já mám zapojeny i balancery, opět jako ochranu nejslabšího článku proti přebití. Regulátor se třeba rozbije a neukončí nabíjení baterky a ta odejde.
Napsal: pon zář 08, 2014 12:50 pm
od dracekvo
Když se podíváme na charakteristiku lifepo tak vypínání na 2,925V není až taková jistota 80%. Já osobně nechodím při nižších zátěžích pod 3,2V na článek a velké zátěže pouštím jen když svítí. Nejnižší napětí co jsem si dovolil bylo snad 51,8V.
Záleží kolik do toho chce člověk investovat jako do celku. Koupit baterie za 20 tis a mít na tom regl. za 3 stovky není ideální stav.
Napsal: pon zář 08, 2014 1:23 pm
od abrams
též jsem pro LiFePO4 (... jak jinak :lol: ) , doporučil bych prvně koupit třeba 4x60Ah články a pak případně rozšiřovat dle potřeby :yes: .
Odpojení měniče při 11,7V je v pohodě , ale vhodnější by bylo vypínat dříve třeba při 12,6V ;) . Dokáže-li Juta ohlídat 13,8V tak není co řešit :) .
Zmíněný CellLog na monitoring vřele doporučuji , nebo použít PowerLog který umí hlídat až 6 článků a umí i měřit proud , výkon , kapacitu , teplotu ... . Je sice draší než CellLog , ale umí víc :yes: http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/246-p ... -port.html
Elektronům zdar *sun*
Napsal: pon zář 08, 2014 1:32 pm
od PavelR
dracekvo píše:
u lifepo je nejaky hacek s velkyma zatezema?, nebo to delas jen pro dobro aku?
Napsal: pon zář 08, 2014 1:56 pm
od dracekvo
Ne myslel jsem to tak, že při nízké zátěži nemá napětí vypovídající hodnotu o kapacitě aku. A že velké zátěže nemám potřebu pouštět, pokud nesvítí sluníčko.
Když se podíváme sem http://www.wanmabattery.com/upfile/2009 ... 523503.gif
tak napětí 2,8V při zátěži 0,2C je někde na 95% vybití.
Napsal: pon zář 08, 2014 2:04 pm
od abrams
dracekvo píše:
Když se podíváme na charakteristiku lifepo tak vypínání na 2,925V není až taková jistota 80%. Já osobně nechodím při nižších zátěžích pod 3,2V na článek a velké zátěže pouštím jen když svítí. Nejnižší napětí co jsem si dovolil bylo snad 51,8V. ...
... to vypadá že Dracekvo má v krvi asi ještě volovo :lol: . LiFe není třeba šetřit tak jako volovo , co se týče DOD a zátěže :mrgreen: .
Napsal: pon zář 08, 2014 4:44 pm
od FRSO
Test LIFEPO4 40Ah.pdf
(45.18 KiB) Staženo 261 x
abrams píše:
Zdravím tě Abramsi, dělal jsem si testy s LIFEPOYPO4 12V/40Ah a byl jsem překvapen parametry toho aku. To se nedá porovnávat s olovem. Tady je tabulka mého testu. Stav % aku se odečítal nějak divně na BMV-600S, CE odběr v Ah je správný.
Napsal: pon zář 08, 2014 5:11 pm
od FRSO
Vidím že se díváte na ten test LIFEYP4 a nikdo nic nenapíše, jako by tu nikdo na foru nebyl........
