Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát kvě 14, 2021 2:54 am
FVE s podporou z DS
Předchozí
Re: FVE s podporou z DS
Příspěvekod rva » stř led 01, 2020 8:18 am
Další rok s FV a možnost ohlédnout se zpět, nejpřehledněji na pokračování předchozích grafů o jeden rok
1. Elektrárna funguje jak má, tak není žádná podstatná změna
2. Baterie pokrývají dlouhodobě asi 35% spotřeby domácnosti. Přes léto (protože je dlouhý den) dodávají jenom 25% spotřeby domácnosti, zato v zimě 45%. Ta zbývající elektřina do sta procent se spotřebuje přímo cestou: FV panely -> Regulátor -> Měnič -> Spotřebič, nebo (hlavně v zimě: Nízký tarif -> Spotřebič).
3. Pokud chci dosáhnout vyšší soběstačnosti, potřebuji hlavně více panelů, protože přes zimu je malá výroba.
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod Vitek » stř led 01, 2020 8:29 am
Mas super grafy.... Jen tak dal!
Vitek
Příspěvekod rva » pát lis 13, 2020 10:33 am
Tak po 7 letech provozu odešel jeden balanční modul. Naštěstí na sobě má indikační LED, takže je na první pohled vidět, že balancuje. Teď jím už při napětí 3 V teče proud 220 mA. Až přijde čas, tak všechny tyto balanční moduly odstraním. Srovnávání článků na stejné napětí už teď řeší celkem dobře přelévací pumpy od Mandy. A napětí článků hlídá zatím celllog.
Příspěvekod rva » pát led 22, 2021 4:27 pm
Dnes přestal fungovat měřič SOC ECPC404. Běhal od 04/2015, takže přes 5 let. Displej nesvítil a měřič ani nic nedělal. Po rozborce byl podezřelý modul měniče 230/3xDC, protože na výstupu nebylo napětí. Musel jsem ho vypájet. Ještě v desce jsem proměří diody a elektrolyty, kde jeden ukazoval nesmysly. Po vypájení měl ESR 150 Ohm. Přesnou náhradu 22 mikroF / 25 V jsem neměl, tak jsem tam dal 47 mikroF / 50 V a zase to běží.
Příspěvekod marko250 » pát led 22, 2021 4:54 pm
A o data jsi přišel?
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Příspěvekod mopadzi » pát led 22, 2021 5:01 pm
ono se to v té krabiččce upeče....konstrukční chyba
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod rva » pát led 22, 2021 5:31 pm
Elektrolyt je blízko toho výkonového odporu a z druhé strany ho ohřívá dioda. Ale jednou za 5 let jsem ochoten operaci zopakovat. Jinak ta krabička si nastavení pamatuje i když je bez napětí, takže po opravě pokračovala tam, kde skončila. Jen jí nesedělo SOC - ona teda měří Ampér-hodiny přiteklé a Ampér-hodiny odteklé, kde při plně nabité baterii zmáčknu jednou za čas resetovací tlačítko a tím se to nastaví na nulu. A když to ukazuje +300 Ah tak vím, že v baterii už moc nezbývá.
Příspěvekod rva » ned úno 07, 2021 9:14 am
Od Číňana "oye Store" https://www.aliexpress.com/store/4503091 přišly po téměř 3 měsících (jely vlakem) články 16 x 200 Ah za 1 345 EUR - objednával jsem šedé, ale psal, že nejsou, tak ať zaději beru modré s lepšími parametry = modrý plast bez jakéhokoliv označení. Napěťově srovnané s vnitřním odporem kolem 6 mOhm. Vypadají nově. Ani jsem je nijak neformátoval, nepropojoval paralelně, ale rovnou zapojil do série, připojil na ně smart BMS od "DALY SmartBMS Store" https://www.aliexpress.com/item/4000830353310.html a celých 16 x 200 Ah připojil paralelně ke stávajícím bateriím. V rozsahu, kam dobíjím - max. 54 V ukazuje BMS rozdíl do 30 mV, takže zatím se neukázalo, že by byly nějak moc rozhozené. Nějakou dobu je budu takto pozorovat a připravovat se na to, že je přemístím jinam.
U elektrárny totiž už není moc místa a tak se chystám baterie rozdělit na 2 skupiny, kdy jedna zůstane u elektrárny a druhá půjde do (špatně přístupného) sklepa. Navzájem propojeny budou vodičem odhadem 10+10=20m. Vzhledem k už značnému úbytku na dlouhých propojovacích vodičích by neměla být ani zatěžována velkými proudy. Teplota ve sklepě je optimální - celoročně kolem 20 st.C. Baterie ve sklepě by si měla žít vlastním životem a nevyžadovat nějaký dohled.
Proto BMS, které baterii ve sklepě při problémech odpojí. Stačí mi jenom sledování napětí, žádné SOC, počty cyklů a podobně, protože to mám řešeno pro celý bateriový pack měřením přes bočník. A abych se na to mohl z mobilu podívat. Neutrácel jsem za BMS na max. proudy z / do baterie 200 A, ale 60A vybíjení/ 30A dobíjení - stačila by mi i slabší, protože s ní jenom spínám DC relé, přes jehož kontakty jdou proudy z baterie.
U tohoto BMS jsem nezjistil, jak zajistit aby BT bylo stále funkční - prostě po čase (který je z aplikace nastavitelný) se BT vypne. BMS pracuje naštěstí dál a monitoruje články. K probuzení BT dochází automaticky při dobíjení baterie kdy BMS zaregistruje mezi P- a B- nekladnou napěťovou diferenci. K tomu v mém zapojení ale nikdy nedojde, protože nabíjení i vybíjení baterie probíhá mimo proudové obvody BMS. Naštěstí stačí manuálním vypínačem na okamžik přerušit napájení DC/DC měniče a BT se probudí. Než přijdu na něco lepšího, musí to stačit.
DC relé ZJ200A se na napětí 48 V dost hřálo - cívka měla odběr 6 W. Pro spolehlivé spínání (má cívku přítlačnou a přídržnou) stačí napětí 29 V (kontakty odpadávají kolem 17 V), tak jsem vložil DC/DC měnič, který se mi válel doma. Tím je relé vlažné se spotřebou pod 2W.
Příspěvekod shuty » ned úno 07, 2021 11:43 am
ahoj. k tomuto co popisujes som tiez kupil bms s bluetooth ale od lithiumbatterypcb.com . este to nemam namontovane na baterke, cakam na kablove oka. som zvedavy ako sa bude chovat tato bms, ci bude tiez vypinat bluetooth alebo nie. potom dam vediet.
shuty
Příspěvekod rva » ned úno 07, 2021 12:23 pm
Někde uváděli, že když se zadá sleep waiting time na 15300s, tak se BT nevypne. Jinde to kouzelné číslo bylo 65535, ale ani to u mě nefunguje.
Příspěvekod xmasin » ned úno 07, 2021 2:00 pm
shuty píše:ahoj. k tomuto co popisujes som tiez kupil bms s bluetooth ale od lithiumbatterypcb.com . este to nemam namontovane na baterke, cakam na kablove oka. som zvedavy ako sa bude chovat tato bms, ci bude tiez vypinat bluetooth alebo nie. potom dam vediet.
Tuhle BMS mám a BT nevypíná, takže musíš počítat s trvalým malým odběrem.
xmasin
Příspěvekod shuty » pon úno 08, 2021 2:30 pm
rva píše:Od Číňana "oye Store" https://www.aliexpress.com/store/4503091 přišly po téměř 3 měsících (jely vlakem) články 16 x 200 Ah za 1 345 EUR - objednával jsem šedé, ale psal, že nejsou, tak ať zaději beru modré s lepšími parametry = modrý plast bez jakéhokoliv označení.
co si to vlastne objednaval za baterky? na tom odkaze som nic nenasiel. prislo ti to bez cla?
preco si neobjednal tie Calb co minule? nie si s nimi spokojny? mne zatial behaju pekne. inak predajca ma uz v ponuke aj CATL 271Ah:
https://a.aliexpress.com/_mKRHRYT
ako mas poprepajane vsetky tie rozdielne sady, kazda ma vlastnu bms/balancery alebo su prepojene aj paralelne clanky a na jednu bms?
shuty
Příspěvekod rva » pon úno 08, 2021 2:57 pm
S těmi od předchozího prodejce jsem spokojený. Právě proto jsem opět zariskoval a nejlevněji tehdy vycházely stejné články (šedé) u jiného prodejce, kde jsem je objednal. A pak změnil na modré, protože ty šedé už nebyly. Teď baterie běží v elektrárně, ale až bude víc slunce a nebudu je potřebovat, tak zkusím proměřit kapacitu. Moc vybaven na to nejsem, tak to bude trvat. Jinak zatím se mi zdá, že všech 16 článků se chová stejně, velikost/hmotnost odpovídá 200 Ah, ale dokud to nezměřím, nevím.
Cena byla konečná, přivezlo to UPS ve 4 krabicích - předem nezavolali, ale u nás je pořád někdo kdo to převezme.
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
