Malá FVE na základné spotrebiče
vladca
Re: Malá FVE na základné spotrebiče
Příspěvek od vladca »
Ku baterke mám poistkový odpínač (22x58) + poistka 63A,
to isté dám na vstup meniča a na výstup reglu tiež akurát tam vložím 40A poistku
FVE1: ::pv:: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: ::pv:: 1,82kWp JV (2x 455Wp 2S) & JZ (2x 455Wp 2S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/3kWh (LiNMC 14S/58Ah)
Příspěvek od cipis »
Ten manuální dvojitý, ať si případně můžeš udělat nějakou signalizaci nebo tak něco. Ten ATS má asi také něco takového? To tam budeš dávat ten čínský?
Jen bych asi dal na výstup z měniče ipower také jistič/vypínač, aby sis to mohl pro potřeby údržby/montáže vypnout. Ten měnič má výstup na svorky a nejde vypnout "natvrdo", pokud mu teda nevypneš baterky (ta pojistka z +48V, jak píší kluci), či se spoléhat na vypínací čudlík na něm?
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
vladca
Poistky asi dám, tak ako sa tu písalo ... potom môžem vypnúť menič úplne, keď ju vyberiem
ATS mám čínske ... toto
jova
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: cca 7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
U toho ATS pak můžeš vzájemným proklemováním R a N zdvojit kontakty.
vladca
Aktuálne to už mám nahodené na stene ...treba ešte prepojiť s DS.
Momentálne sa neviem napojiť na regulátor a nastaviť ho, cez originál kábel mi nekomunikuje, skúšal som všetko možné aj nemožné podľa príspevkov tu na fóre aj inde. Čakám na druhý kábel + WiFi modul pre istotu.
Dúfam, že nebude odpálený port na regulátore, ale keďže nejde ani komunikacia so striedačom,
tak verím, že kábel je na vine.
vladca
Takže mám problém ...
Ani po výmene za druhý kábel, ani pomocou WiFi modulu (EPever modul WiFi 2.4G RJ45 D),
regulátor Epever XTRA4415-XDS2 nekomunikuje :oops:
Žiadne dáta nestiahnem ani nepošlem, pritom wifi modul sa tvári že je všetko ok. Napájanie dostáva a bliká rovnako ako keď ho pichnem do meniča. Menič Ipower+ komunikuje v pohode aj cez nový kábel, aj cez Wifi.
Regulátor nie je nový, kúpený ako plne funkčný z druhej ruky. :wall:
Skúsim ešte osloviť spätne predávajúceho, ako sa k tomu postaví.
Predpokladám odpálený RS485 port ? Dá sa to opraviť ? Nemá s tým niekto skúsenosti ?
Ďakujem vopred za prípadné rady ...
PS: Samotný regulátor funguje, baterku nabíja. Nastavenil som ho cez displej, ale on si tam hodí hodnoty, ktoré by som rád skorigoval.
vladca
Update ...
Po komunikácii s Epever podporou sme došli k záveru, že port je poškodený.
Poslali mi ešte linku na upgrade FW v regli, len ako ho upgradnem keď port nefunguje :?
Tak idem pohľadať nový regulátor na nete.
podporuje fórum
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Soban »
Tak většinou se FW dá nahrát přes interní konektor - pokud ho zařízení má.
Pokud odešel pouze ten převodník tak se to taky většinou dá opravit.
Prostě rozebrat a skontrolovat, nebude spíš poškozen pouze konektor, studený spoj - utržený kontakt?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vladca
Nad tým som rozmýšľal, veci a skúsenosti na to mám, trebárs aj samotný IO (asi nejaký MAX485) by som dokázal vymeniť.
Podarilo sa mi ale skontaktovať s predávajúcim a dohodli sme sa na vrátení tovaru a platby ... :yes:
Tak to vyriešim takto a kúpim fungel nový.
podporuje fórum
Tak jasně vrátit to je nejednoduší než řešit opravu která se nemusí podařit.
vladca
Konečne prišiel nový regulátor, komunikuje s PC cez kábel aj s mobilom cez wifi bez problémov :yes:
Mám 14S LiNMC ... nastavil som to podľa obr ... bude to OK, nemám tam nejakú zradu? Dikes ...
Ježíši, zkus použít výstřižky ... Ta fotka kroutí očima jak blázen.
vladca
Sa opravedlňujem za prechádzajúcu nekvalitu (obr) ...
Tu je nový
Já mám pro 7 takto:
Zpět na
