kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Re: kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Příspěvek od Mogul »
vk_1 píše: ned lis 05, 2023 9:41 pm Já bych se bál to čímkoliv podkládat. Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat. Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat. Když to podložím, a bude se to ve větru a teplenou roztažností trošku hýbat, půjde ta fólie ještě dříve do háje.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. A já osobně bych se toho bál.
Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat Tady si myslím, že to bude právě naopak. Články nad deskou budou nejchladnější, protože deska bude odvádět teplo a bude mít větší chladící účinek. Uvidíme v létě.
Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat O tom vím a proto jsem jí nechtěl nikterak šoupat. Pokud se bude panel hýbat, bude se hýbat i deska, protože není nikterak napevno a je na "volné" noze, která umožňuje jakýkoli pohyb do všech stran. Sám píšeš, že folie šla po letech do kopru sama. Opět uvidíme časem, jak na tom bude tohle místo oproti zbytku.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. Nedoporučuje... spousta věcí se nedoporučuje. :-) Neschvaluje? Můžeš dát jakýkoli odkaz, kde se neschvaluje?
Ohledně záruky si žádné iluze nedělám. O problému jsem prodejci psal a ani se neuráčel odpovědět, takže jestli na mě hází bobíka při pouhé otázce, je mě jasné, jak by to dopadlo u reklamace. Raději to pořeším hned, než se spoléhat na "nemožné".
Po létu uvidíme, jak na tom panely budou.
OT to z části je a z části není. Abych to vrátil do diskuze, tak ohledně prodejce, který tyto panely nabízí, dávám na vědomí, že na e-mailu nereaguje na podněty, takže byť u něj je zajímavá cena, s podporou už to nejspíše nebude nic moc.
eman
Lokalita: Praha-Západ
Příspěvek od eman »
Víte co udělá most, když se mu zabrání v dynamickém pohybu...?
Pokud výrobci nedávají přes panely výztuhu, tak to má asi důvod....
*CAR*
Příspěvek od *CAR* »
ŘEŠÍTE nesmysly . Mám to tak podloženo už 3tím rokem a zkuste hádat , co se z těch vašich námitek stalo - napadl sníh , panel funguje celoročně stejně a fólie je stále stejná a panel jsem nereklamoval ani jeden , jo a nepadali nám tu kroupy tak velké , že by to vadilo a ještě jste vynechali zvýšené riziko úderu bleskem - bohužel ani to se nestalo . Není třeba řešit co se možná někdy v zanedbatelném procentu stane , vůči tomu co jistě nastane a nevyhnutelně .
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
Mex
Příspěvek od Mex »
eman píše: pon lis 06, 2023 6:06 am Víte co udělá most, když se mu zabrání v dynamickém pohybu...?
Ale on chce panel podložit, aby se neprohýbal vlastní váhou.
Tím mu nijak v dilataci nebrání.
Pokud tedy nemyslíš jako žádoucí stav to, že se mu v létě roztažností střed toho panelu propadne ještě níž. Čemuž podložením brání.
eman
Příspěvek od eman »
Chlapi, na Memodo je odběr jen po paletách nebo i od kusu, když je to B2B?
Mám prostor pro 6 panelů na novém zahradním domku, tak bych je tam ještě do zimy dal a začal budovat už komplet FVE.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
eman píše: úte lis 07, 2023 7:28 pm Chlapi, na Memodo je odběr jen po paletách nebo i od kusu, když je to B2B?
E- obchod, který ignoruje zákazníka tím, že jej nutí k registraci jen proto, že si něco obchodník myslí, nebo je pohodlný komunikovat s každým potencionálním zájemcem je u mne přežraný a neuctivý obchodník. Ať si to zboží bez cen nechá.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Prodají počet kusů, co si řekneš. Naposledy jsem bral jen 6 ks a v pohodě.
Jen něco stojí poštovné, takže čím méně kusů, tím méně výhodné to bude.
eman
Příspěvek od eman »
Gupa: Nemusí to být nutně "přežraností", ale často to mají kvůli dolování dat. Boti velkoobchodům neustále skenují stránky. Ve velkém to dělá třeba Amazon s obyčejnými eshopy a pak manipuluje trh.
vk_1: Díky. Mám to cca 60km, to bych si dojel.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Dolování dat se na internetu předpokládá a pokud někdo se chce účastnit trhu, musí s tím počítat.
Pokud by to ukazovalo nato, že by cena měla být ještě mnohem méně? Ebay je jen server, prodávat tam může kdokoli.
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Existuje kouzelný soubor robots.txt, existuje možnost filtraci provozu na třetí vrstvě, když fakt nechci, aby mi nějaké roboty lezly na web, není zase tak těžké je tam nepustit. Nebo je pustit do speciální instance webu, ze které stáhnou hodně zavádějící informace.
Příspěvek od cipis »
Jste OT!
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
nejake nove informace ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
bokser01
podporuje fórum
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 6150
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
rva píše: ned říj 22, 2023 9:05 am Ta cena z Allegra je tak příznivá (10 panelů s dopravou za 18 914,-Kč), že panely půjdou jako náhrada za rozpadající se dřevěný plot (ten by byl z plotovek za cca 20 000,-Kč a ještě ho musím natřít + pak obnovovat nátěr). Aby to nebylo jako pěst na oko, tak jsem chtěl právě takové celočerné. Ještě zvážím, jestli budou svisle, nebo mírně šikmo co sloupky dovolí. Mezi cihlovými sloupky mám mezeru 190 cm, kam se tyto panely přiměřeně vejdou.
Koupil jsi je nakonec? Po nějaké době zmizely z nabídky, ale už jsou tam znovu sice o 200kč/ panel dráž... Zajímalo by mě jak vypadali v reálu když někomu přišli :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,4kWp stringy 2S1P 400wp + 2S1P 410wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 6150Wp
Výkon panelů [Wp]: 40000
Příspěvek od rva »
Žádné nepřišly. Už jsem se jich ptal a prý po 17. listopadu. Doporučuji s objednávkou počkat aby to nebyla past. Jakmile (pokud) je dostanu, podám informaci. Ochrana od allerga ale tak dlouho netrvá, takže pokud dodají, tak fajn, pokud ne, tak jsem si přidělal práci. Ale ten prodejce má jinak dobré hodnocení a i za dodání fv panelů do Česka.
"New message from MasterEnergy
Dzien Dobry, wysylka paneli rozpoczyna sie od końca przyszłego tyg tj. 17.11.2023. bedziemy informować sms + listem przewozowym.
09 November 2023, 16:53"
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
podporuje fórum
Příspěvek od Franta2776 »
rva píše: ned lis 12, 2023 3:26 pm Žádné nepřišly. Už jsem se jich ptal a prý po 17. listopadu. Doporučuji s objednávkou počkat aby to nebyla past. Jakmile (pokud) je dostanu, podám informaci. Ochrana od allerga ale tak dlouho netrvá, takže pokud dodají, tak fajn, pokud ne, tak jsem si přidělal práci. Ale ten prodejce má jinak dobré hodnocení a i za dodání fv panelů do Česka.
Allegro má program Allegro Protect a i kdyby se tam objevil podvodník, měli by z tohoto programu vrátit peníze.Doufám :lol:
eman
Příspěvek od eman »
Jestli ta "ochrana kupujícího" na Allegru funguje stejně jako na Aukru, tak je to jenom šidítko. U Aukra se podvodníka ptají, jestli je podvodník a když jim řekne že ne, tak vám napíšou, aby jste se sním domluvili. :D Loňská zkušenost s koupí svářečky od polského prodejce.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
kolik stojí aktuálně panely z allegra a jaký mají rámeček ?
konecma
Lokalita: Mohelnice
Příspěvek od konecma »
Zdravím, objednáno 27.10. dnes dodáno, panely OK, kabely jsou velmi krátké, přivezeno na paletě. Dopravce Raben.
bokser01
podporuje fórum
ZdZ píše: pon lis 13, 2023 9:36 pm kolik stojí aktuálně panely z allegra a jaký mají rámeček ?
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 4369292237
Cena furt stejná okolo 1700kč/ks (400wp)
Mohl by sem někdo poslat fotky jak vypadají v reálu?
Rámeček je 30mm
Příspěvek od rva »
Jen upozorňuji, že jsem u tohoto prodejce objednával 22.10. a stále je nemám.
Zpět na
