Panel z banggood
VaclavP
Re: Panel z banggood
Příspěvek od VaclavP »
Wolferine píše:klasicke (dolevaci/se zatkama) olovo je flooded, ale pravda takovou autobaterku sem uz dlouho nevidel
Ja mam ve skupru EXIDE. Když jsem koupil, tak jsem u ní měl i bandasky s destilkou.
Ale jsou.
https://www.battery.cz/baterie-exide-eq ... --et-1600/
Jak je to s těma MPPT?
Jsem to tu už skoro vše prolezl.
Když mám PWM, tak to je obyčejná nabíječka, co mi s panelu udělá 12/24 podle baterky a ampery zustanou stejne.
MPPT prý ampéry navýší podle voltu.
Když má tedy panel 230W 30V/7,67A a baterku 12V, tak přes MPPT, mužu dostat 12V a kolem 16 A.
Pochopil jsem to spravně?
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
ano pochopil... bude toho proudu asi i lehce víc. MPPT měniče mají obvykle docela vysokou účinnost konverze.
u PWM je to proud který nesmí být nikdy překročen, u MPPT se trochu přepanelovat může protože by to zařízení mělo být z principu věcí inteligentní a neodpravit samo sebe.
Na druhou stranu je třeba myslet na to že vybitá baterka bude mít cca 11V a 20A proudu znamená jen 220W. Pořád je to čínský měnič a je otázka jak moc je dobré ho pokoušet druhým panelem.
VaclavP
Matess píše: Na druhou stranu je třeba myslet na to že vybitá baterka bude mít cca 11V a 20A proudu znamená jen 220W. Pořád je to čínský měnič a je otázka jak moc je dobré ho pokoušet druhým panelem.
Co dneska není čina?
I Samsung si nechava dělat vše v Čina.
Ono není problem, udělat si přes arduino voltmetr a kdaž to poklesne pod 12V, tak to přepnout.
Nebo zkusit číst data přes ten RS485 a pokud baterka poklesne pod určite volty, tak to přepnout.
Matess
Lokalita: Šumperk
pán se ptá na naprosté základy a ty očekáváš programování. Já jsem pánovi navrhoval dražší ale za mě docela blbuvzdorné komponenty a ani to neprošlo. Čínský krám si můžu koupit já, nebo ty a když to nebude fungovat nebo bude fungovat blbě jsme schopni to změřit a vyhodnotit. Začátečník který neměl v ruce kus který funguje správně to podle mě ani nemusí poznat...
Zpět na
