Stránka 2 z 2
Re: Odpojení AKU
Napsal: pon čer 13, 2022 6:35 pm
od PetrDubi
Akorát ty wifi modulyu měničů Axpert a klonů fungují jenom jako krabička, která načítá data z měniče a v cca. 5 minutových intervalech je posílá do cloudu a aby jsi se k těm datům distal, tak, si musíš do telefonu nainstalovat watch power nebo na počítači se přihlásit do portálu shinemonitor.
Re: Odpojení AKU
Napsal: pon čer 13, 2022 6:44 pm
od ACDC
Jo, dík
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 3:13 pm
od ACDC
Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 3:18 pm
od bokser01
ACDC píše:
Ty měniče Revo jsou šílenost... Taky jsem si ho koupil na hadexu 5kw a otřesný... žárovky na výstupu blikaly jak stromeček a to jak led tak vlákno. údaje spotřeby začínal ukazovat +- dobře od 1kw. Malý odběr vubec neukazoval. Napětí na baterce mi také kecalo o několik voltů.
Ale napadlo mě... nemáš tenké dráty k měniči? Změř kolik máš voltů na svorkách měniče na aku a pak na baterce o kolik se to liší!
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 6:07 pm
od ACDC
Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 6:26 pm
od Soban
U mě se taky chová OK, jediné co neměří přesně tak kecá v proudech, a výkon měří pouze jak je víc jak 100W jinak je tam nula.
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 7:40 pm
od bokser01
ACDC píše:
16mm2? To máš na 5kw měniči? Jak jsou dlouhé ty dráty?
Re: Odpojení AKU
Napsal: stř čer 22, 2022 7:49 pm
od ACDC
cca 0,8m. A jen 100Ah. A omezený proud. Baterka se musí šetřit:-)
Re: Odpojení AKU
Napsal: pát čer 24, 2022 7:01 pm
od ACDC
Tak z Hadexu napsali, ať reklamuju, že dělají svoz a překalibrují. Tak to nějak domluvím. Jinak po posunutí hodnot a ty 4V to funguje normálně.
Dneska těžko koupit něco dobrýho. Včera nová lednička-nechladí. Těžká doba. A bude hůř
