střídače MUST - paralelní zapojení
Střídače MUST PH1800 PLUS 48V 5000W umožňují paralelní zapojení, kde se výkon spravedlivě dělí mezi více měničů. V třífázovém zapojení každý měnič obsluhuje jednu fázi samostatně, přičemž lze měniče zapínat a vypínat podle zatížení. Hybridní modely však nemohou pracovat zcela bez přetoků, protože vyžadují přifázování k síti. Offgrid provoz je možný, ale čistě třífázový offgrid bez přetoků není u těchto měničů dostupný.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
chtěl bych se zeptat ke střídačům zn. MUST, které podporují paralelní zapojení, ve 48V verzi je to jeden typ jestli správně chápu - kombinovaný hybridní MUST PH1800 PLUS 48V 5000W
teď moje dotazy, je li někdo schopen odpovědět
Když se zapojí do serie, tj. master slave - pracují oba dva, nebo pracuje jeden a druhý se pripojuje až první nestíhá nebo si zátěž rozdělí rovnoměrně?
v paralelním zapojení 3meniče jako 3f, tam asi pracují všechny tři každý pro svou fázi tak jak je vytížená. obsluhují se v tomto zapojení jen jako jeden, nebo se nastavují podle hlavního mastra
a v poslední řadě má i tento měnič možnost pracovat bez přetoků? mám 1f Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 48V 5000W a ten jede bez přetoků, díky za info, jestli nekdo ví nebo má vlastní zkušenost
ps: chtěl bych postavit 3f 3x5kw offgrid,
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Reputace:1028
Re: střídače MUST - paralelní zapojení
Tyto "Axperty" v paralelním režimu běží všechny současně a o výkon se spravedlivě dělí. Aspoň nevím o variantě, která by se chovala jinak. Naštěstí se dá měnič vypnout vypínačem a pak se to dá zakomponovat do domácí automatizace, kdy se paralelně k tomuto vypínači naletují kontakty relátka a tím se měnič zapíná/ vypíná dle potřeby. V podpise mám 3 měniče, které takto provozuji - automatizace v případě vyššího zatížení zapne další měnič a pokud zatížení klesne, tak po nějakém čase zase měnič vypne.
- Pawel
- Reputace:74
Po vypnutí jednoho měniče se vypíná i jeho část Mppt?
- Reputace:1028
Kdepak. Vypne se jenom měnič, takže se dá ušetřit na "jeho volnoběžné" spotřebě. U těch mých se dá za provozu takto vypnout i ten pracující jako Master. Jeho roli hned převezme jiný.
Je potřeba počítat s tím, že po zapnutí měniče jeho výstup nenaběhne okamžitě, ale až za několik sekund.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Takže je mate všechny na jedné fázi soudím z popisu, a máte to jako offgrid, bez přetoků?
bych je chtěl dát paralelně jako 3f, že by na podzim a jaře přes den jelo i TČ
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
máte někdo tyto tři střídače zapojené jako 3f offgrid, funguje spolehlivě, každá fáze si jede sama, co když na jedné fázy dojde k přetížení, přepnou všechny na grid nebo jen ten jeden?
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
tak cisty offgrid ve 3f neumí, škoda
- Mikel
- Reputace:215
Kdyz je to hybridni menic, ktery se musi prifazovat, tak to nikdy bez pretoku nepujde.
- Reputace:1028
Jsou paralelně na jedné fázi. Distribuce je připojena na vstup jenom proto, aby byl jejich výstup ve fázi se vstupem. Přetok udělat nemohou, jsou to offgrid měniče. Elektroměr v hlavním rozvaděči zobrazuje tarify T1, T2 a přetok P, který se nemění.vejvik píše: pát lis 17, 2023 10:00 amTakže je mate všechny na jedné fázi soudím z popisu, a máte to jako offgrid, bez přetoků?
