Stránka 1 z 1
Lze zapojit jeden regulátor na 3 sady baterií ?
Napsal: ned úno 19, 2012 12:22 pm
od MilanK
Lze nějak zapojit jeden solární regulátor na 3 sady baterií které jsou zapojeny tak že každá sada baterie 24V 320Ah je připojena k jednomu měniči ? Takže tři sady Aku a 3 měniče mezi sebou nijak propojeny 3 nezávislé zdroje na jednom místě.
Re: Lze zapojit jeden regulátor na 3 sady baterií ?
Napsal: pon úno 20, 2012 9:27 am
od matej
Pokud se jedná o galvanicky oddělené systémy a takovými musí i zůstat, tak mi není známo žádné rozumné řešení.
Pokud lze sady baterii propojit např. všechny záporné póly, tak by teoreticky mohlo fungovat připojení přes patřičně dimenzované Schottkyho diody z kladného pólu regulátoru na kladný pól každé ze tří sad baterii. Proud z regulátoru tak bude nabíjet přednostně tu sadu baterii, která má nejnižší napětí.
Nicméně, je nutno počítat s tím, že regulátor vlivem úbytku na Schottkyho diodě, která při desítkách Ampérů může dosáhnout až 1 Volt, si bude myslet, že napětí na bat. je o tento cca 1 Volt vyšší. Navíc to bude záviset na aktuálním nabíjecím proudu. Pokud reguláror umožňuje nastavení úrovní pro nabíjení (Absorbtion, Float ...) tak zvýšení těchto úrovní o cca 0,5V (Float) až 1V (Absorbtion) by mohlo být dostatečné řešení. Nejlépe by šlo úbytek minimalizovat použitím MOSFETů místo diod, ty nemají konstantní úbytek napětí ale konstantní odpor, který je v řádu jednotek mOhm takže při proudu např. 50 A bychom měli při 5 mOhm úbytek 250mV. Nicméně tohle řešení by se neobešlo bez příslušných řídících obvodů pro MOSFETy, aby fungovali jako diody.
Pokud je to možné, tak být vámi, raději všechny tři sady aku spojím paralelně do jedné. Vždy je lepší pečovat o jednu sadu baterii než o dvě, tři ... co když se vám jedna sada vybije a budete nutně potřebovat příslšnou větev? Zatímco v ostatních dvou bude šťávy dost?
Napsal: pon úno 20, 2012 1:03 pm
od bert
Myslím, že toto: http://www.victronenergy.cz/battery-iso ... isolators/ , je presne na to určené :roll: . Treba len preveriť parametre, či to môže ísť na 24V. Kto sa veľa pýta, veľa vie!
*sun* Želám šetkým veľa slnka *sun*
bert
Napsal: pon úno 20, 2012 1:24 pm
od bert
bert píše:
... Treba len preveriť parametre, či to môže ísť na 24V... bert
Tak podľa tohto: http://www.victronenergy.cz/upload/docu ... S%20SE.pdf , je to určené aj na 12, aj na 24V. :yes: Len si treba vybrať verziu 100-200A a 2-3 batérie.
Napsal: čtv kvě 10, 2012 1:25 am
od Drobek.Petr
MilanK píše:
Hele a k cemu ti to je? nejak mi unika vyznam toho, co tim ziskas. Podle mne vic stratis nez ziskas.
Napsal: čtv kvě 10, 2012 9:40 am
od rimi
diodove oddeleni nevim, regulator byva napajeny z baterek, alespon jedna by musela byt na primo, ostatni by se mohly pripojovat timto:
http://hadex.cz/infoPage.asp?action=G890
jeste bych zvazil, jestli toto je nezbytne, napr. hluboke vybiti jedne vs. tretinove vybiti vsech
Napsal: pon črc 30, 2012 10:09 pm
od LIX
Možno to chce oddeliť aby mohol napájať 3 fázový motor, ale príde mi to ako velmi čudné riešenie ak chce napájať neaký trojfázový prístroj. Ak chceš napájať 3 fázový prístroj použi menič a výstup meniča pripoj na transformátor ktorý bude mať navinutý sekundár 3 cievky...
Napsal: pon črc 30, 2012 11:37 pm
od Lui
LIX píše:
Až také "jednoduché" to zase nie je..... :lol:
Napsal: úte črc 31, 2012 10:21 am
od matej
LUI píše:
LIX píše:
Veruže nieje :-) Tri sekundáre na jednom trafe nezabezpečia fázový posuv 120° medzi fázami ktorý každý trojfázový točivý stroj vyžaduje.
Jedno riešenie, trošku zložitejšie, by bolo výstup meniča usmerniť diódovým zdvojovačom, vyfiltrovať (získame 315+315 V DC) a pomocou 6 IGBT tranzistorov riadených povedzme IR2110 a pomocou nejakého mikroprocesoru to rozsekať zase na 3 PWM sínusovky a vyfiltrovať, tým sa získa skutočná 3-fázová sústava.
