Stránka 1 z 2
MUST 3kw
Napsal: pon čer 13, 2022 7:11 pm
od bokser01
Hoj všem.
Mám green cell 3kw jsem s ním spokojen. Ale chci ho vyměnit za MPPT 80A což má tento MUST 3kw. Nevlastníte ho někdo nebo nějaké reference? Ten můj green cell se strašně hřeje při 60A z MPPT až k 68°C což je katastrofa.
Měnič se mi líbí koukal jsem i na videa mám objednáno, tak uvidíme kdy dorazí.
Re: MUST 3kw
Napsal: úte čer 14, 2022 1:34 pm
od Mikel
Menice a kontrolery od MUSTu pouzivam od roku 2013 a to k plne spokojensoti a bez jedne poruchy. To byl take jeden z duvodu, proc jsem MUST zaradil do nasi nabidky.
Re: MUST 3kw
Napsal: úte čer 14, 2022 5:44 pm
od bokser01
Mikel píše:
Díky za reakci :) Já právě o nich neslyšel nic špatného, ale radši jsem se optal. :)
Re: MUST 3kw
Napsal: pát črc 08, 2022 1:15 am
od cipis
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 3000w.html
1.) jede to bez AC IN?
2.) má to společné mínus? panely a baterie?
Re: MUST 3kw
Napsal: pát črc 08, 2022 9:41 am
od bokser01
cipis píše:
Hele bez AC IN mi běží už 14 dní. Ty baterie s panely nevím...
Re: MUST 3kw
Napsal: pát črc 08, 2022 10:36 am
od mpro
cipis píše:
add:
1) Mám verzi PV18-2K HM; 3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT a jedu již 5tým rokem (jen víkendy) a vše ok. Jedu pouze ostrov, tedy žádné AC-IN :)
2) Jestli to mám změřit tak o víkendu můžu.
Re: MUST 3kw
Napsal: pát črc 08, 2022 10:55 am
od cipis
add 2 - kdyz se zadari, tak budu rad.
Mam totiz nektere stringy ze strechy tahane tak, ze plusy jdou samostatne 6mm2 a minusy vsechny dohromady 25mm2 (protoze proste byla k dispozici). No a Epevery maji spolecne minus. A vzhledem k tomu, ze potrebuji dalsi menic a dalsi regulator, tak uvazuji nad tim MUSTem. AC in nepotrebuji, bypass a pripadne dobijeni z DS mam reseno jinak.
Re: MUST 3kw
Napsal: ned črc 24, 2022 2:39 pm
od bokser01
Tak dnes je to Měsíc co jsem vlastníkem tohoto měniče. Absolutní spokojenost ;) Dnes jsem čistlil filtry na měniči a chlazení je fakt namakané... :) Ne jen že jsou větráky ze spodu ale dokonce pod filtrem jsem objevil větrák ještě na pravé straně. Měnič jede špičkově i na max z panelů a nikdy jsem neměl teplotu nad 50°C Fakt veliká spokojenost a mohu doporučit všem! Za ten měsíc mi přes něj prošlo více jak 250kwh z panelů. *sun*
Re: MUST 3kw
Napsal: pon srp 29, 2022 6:00 pm
od wattman
Pouzivate nekdo Solar Assistant k menici MUST? Dival jsem se, ze uz by mel byt podporovany.
Re: MUST 3kw
Napsal: pon srp 29, 2022 9:59 pm
od bokser01
wattman píše:
Já šel cestou raspberry a grafany (OS solaranzeige)
Re: MUST 3kw
Napsal: stř srp 31, 2022 2:09 pm
od wattman
Premyslim co poridit nez vyresim servis Kinga. Jak si na tom stoji MUST, co by mi chybelo z Kinga? Podle manualu to nastaveni v podstate stejne. V rezimu SBU se to bude chovat tipuju uplne stejne, jak v SUB? Bez dvoji konverze tam bude hrozit pretok, kdyz spicku nedokaze vstrebat baterka?
Re: MUST 3kw
Napsal: stř zář 14, 2022 11:03 pm
od bokser01
wattman píše:
Nevím jak 5kw verze ale ten můj 3kw SUB nemá v nastavení.
Re: MUST 3kw
Napsal: úte lis 22, 2022 10:25 am
od maxus_aurelius
kamarád si pořidil MĚNIČ KOMBINOVANÝ MUST PV1800 VHM 48V 5000W + POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST
Bohužel se nám nepodařilo rozchodit ten jejich sw (nepodporuje WIN10 ..) - jak měnič nastavujete?
A do kterých konektoru zapojit propojeni toho POWERWALL s měničem? Bohužel v návodu to popsané není :(
Poradí někdo prosím?
Re: MUST 3kw
Napsal: úte lis 22, 2022 12:14 pm
od Soban
PC k ničemu nepotřebujete pro měnič, vše se dá nastavit přes displej, jak u baterky netuším.
Ten měnič má mít RS485 komunikační port takže propojíš s RS485 portem na baterce.
V měniči nastavit že tu komunikaci používáš, jinak dá se to používat i bez komunikace, ovšem pak musíš parametry baterek nastavit v měniči ručně.
Re: MUST 3kw
Napsal: úte lis 22, 2022 3:23 pm
od Mikel
maxus_aurelius píše:
No v navodu to je popsane a i namalovane na obrazku.
powerwall.pdf
(6.92 MiB) Staženo 435 x
Re: MUST 3kw
Napsal: stř lis 23, 2022 7:04 am
od Dagus
Mikele jak to jako číňan myslí s tím IP? To je označení čeho? Náramně to připomíná stupeň krytí, ale IP54 mě vyrazilo dech. To bych u baterii tohoto typu čekal tak na stupnici IP20. Přecijen IP54 je stříkající voda ve všech směrech. A to ta bms nemůže přežít, nebo tam je ještě nějaký doplňující kryt? Já jen, aby tě pak někdo nepopotahoval, že to meje hadicí a že to umřelo.
Re: MUST 3kw
Napsal: stř lis 23, 2022 7:49 am
od Mikel
Dagus píše:
Diky za upozorneni. Necham to opravit. :)
Re: MUST 3kw
Napsal: stř lis 23, 2022 5:31 pm
od maxus_aurelius
Soban píše:
origo program jsme nakonec na starem ntb rozchodili - ted bych rád pomocí USB/RS485 a raspberry četl informace z měniče - někde jsem našel zmínku, že by to mělo jít pomocí mpp-solar, ale to se nedaří - máte někdo funkční řešení?
Re: MUST 3kw
Napsal: stř lis 23, 2022 7:51 pm
od PetrDubi
Já bych řekl, že na čtení informací z měniče budeš potřebovat USB/RS232. RS485 bývá na tomhle typu měničů pouze pro propojení s baterií. Ale podívej se do návodu, tak to musí být uvedené.
Re: MUST 3kw
Napsal: stř lis 23, 2022 8:12 pm
od maxus_aurelius
PetrDubi píše:
zkusil jsem podle navodu vyrobit kabel s RJ45 koncovkou (do menice) a druha strana do USB/RS485 a potom v notebooku spusten program SolarPowerMonitor a data to četlo :) takže tímto způsobem by to jít mělo. Ted jen nejaký python program . Nasel jsem tohle: https://github.com/PurpleAlien/must-pow ... ata_inv.py, ale zatim moc nekomunikuje ...
