Zapojení nabíječky 20 Ampér 28 Voltů do ostrovního systému
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Písek
Dobrý den,
zakoupil jsem nabíječku 20 Ampér 28 Voltů od mivvy Energy za účelem občasného dobití Lifepo4 třech kusů 120 Ah / 24 Volt. jeden kus , také od mivvy Energy. Mám menší výkon panelů , na víc není místo , viz. mé předešlé dotazy. Nyní k věci ,
dle doporučení od Mikel je třeba zapojit nabíječku do centrálního bodu , kde jsou spojeny paraelně všechny tři baterie.
Nabíječka se bude chovat jako další , v uvozovkách , připojené panely a jak jsem snad správně pochopil , jde vše provozovat
současně i s výrobou panelů , akorát přibude o těch 20 ampér více.Otázka zní zda tu nabíječku mohu nechat připojenou
k centrálnímu bodu těma krokosvorkama trvale a vypínat jen zásuvku na 220 Volt.střídavých od Eon,to je napájení nabíječky.
Když bude nabíječka vypnutá od 220 Volt. ale krokosvorky neustále připojené , nebude to dělat nějakou neplechu v systému ?
Je ostrovní . Nebo by bylo lepší ještě zapojit před krokosvorky nějaký stejnosměrný odpínač na plusu a i na mínusu ?
Nabíječku hodlám využít jen zřídka , aby se jednou za čas baterie dobily do plna , když na to kapacitou panely nestačí ,
jejich výkon je max. 1200 Watp. Tak že nabíječka slouží jako občasná zdravotní regenerace baterek , aby se jednou
za čas dobily a nebyly trvale podbité. Takový je záměr. Děkuji předem za odpovědi na mé dotazy.
Zdraví Erny2.
Zdraví Erny2.
- Reputace: 281
Re: Zapojení nabíječky 20 Ampér 28 Voltů do ostrovního systému
Každá nabíječka když bude připojená k baterkám a nebude k síti tak má z těch baterek nějakou malou spotřebu která je závislá na konstrukci.
A pokud to chceš využívat fakt občas tak bych to odpojoval.
