Stránka 1 z 1
Výběr solárního panelu GWL/POWER ESM-320?
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 1:20 pm
od Sol
co si myslíte o tomto solárním panelu, je kvalitní? GWL/POWER ESM-320
https://www.digitor.cz/cs/255078-gwl-power-esm-320
Případně prosím o doporučení lepšího panelu o maximální velikosti: 1640 x 992.
(kvůli instalaci na střechu auta)
Díky.
Re: Výběr solárního panelu GWL/POWER ESM-320?
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 3:31 pm
od FRSO
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 3:47 pm
od Sol
FRSO píše:
Sol píše:Ahoj,
Díky.
Dnes jsem testoval odpoledne tento, je i levnější a doprava zdarma, dva v sérii dali max 652W do aku. Pod mrakem to dávalo cca 130-180W, což mě překvapilo.
https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel ... 20wp-black
A to je dobře? Tzn. že jsi byl spokojený?
Nevím, kolik by měl takový panel dávat pod mrakem v porovnání s jinými, výkonově podobnými...
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 3:55 pm
od Sol
Jsou obecně nějaké značky solárních panelů, které můžete doporučit jako kvalitní a nějaké, kterým se raději vyhnout?
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 4:03 pm
od Dagus
Tak obecně stačí najít srovnání top10 výrobců panelů na světě v objemu a v nich chybu asi neuděláš.
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2021 4:50 pm
od Sol
Přehled TOP výrobců solárních panelů v roce 2020.
https://www.solarninovinky.cz/prehled-t ... -a-pvtech/
PříspěvekNapsal: ned dub 04, 2021 4:26 pm
od Sol
Dal by se použít k tomuto panelu PWM regulátor nebo je lépe použít MPPT?
https://www.digitor.cz/us/253461?produc ... -tab-about
Napájení
Jmenovitý výkon (Wp): 135
Napětí naprázdno (V): 21,96
Napětí v bodě max. výkonu (V): 18,6
Počet buněk: 128
Proud v bodě max. výkonu (A): 7,26
Zkratový proud (A): 7,88
Kamarád zvažuje takový menší přenosný systém, aby to bylo co nejlevnější a mělo rovnou USB nabíjení na těle regulátoru.
Tenhle panel má 128 buněk, má to taky nějaký vliv na PWM regulátor, dá se na tento panel použít?
Prosím případně o doporučení spolehlivého a levného regulátoru PWM, který má nabíjení USB na těle.
Kdyby PWM regulátor nešel s tímto panelem použít, tak uvažujeme nad tímto MPPT:
https://hadex.cz/g909-solarni-regulator ... eu-12v10a/
Bude to fungovat s tím panelem když je požadavek u toho mppt regulátoru: Min.výstupní napětí FV panelu: 15,8V?
Dá se připadně, kdyby regulátor neměl přímo na těle nabíjení USB připojit na výstupu pro zátěž káblíkama, 12V nabíječka se zapalovačem a do ní strčit nabíječku s USB? :-) Jsme začátečníci a puberťáci. :yes:
PříspěvekNapsal: ned dub 04, 2021 5:41 pm
od rva
No a jaká bude baterie, když to má být menší přenosný systém? Nebo to má být něco na hraní, kdy se má z panelu nabít mobil a panel má být teda jen taková powerbanka, která funguje za světla?
PříspěvekNapsal: ned dub 04, 2021 6:43 pm
od Sol
rva píše:No a jaká bude baterie, když to má být menší přenosný systém? Nebo to má být něco na hraní, kdy se má z panelu nabít mobil a panel má být teda jen taková powerbanka, která funguje za světla?
Baterie starší olovo z auta 77Ah, powerbanka 20 000 s nabíjením přes USB. Mobily.
Noťas, ale to ještě nevíme jak připojit, jestli by šel nabíjet nějak přímo z regulátoru přes ten výstup na zátěž, či to de jen přes měnič napojit na tu 12V baterku.
Prostě on to chce mít doma vytahnuté na slunku naučit se na tom a časem si třeba poskladat neco většího ve svojem. Taky to třeba strčit do auta kdyby jsme jeli na delší výlet mimo civilizaci. nabít s tím reprák na baterku a ty věci výše napsané. :shock: :mrgreen:
