Stránka 28 z 39
Re: E-kolo
Napsal: úte lis 10, 2020 3:56 pm
od lubomirz
s tym ebayom ti pomozem keby si chcel. Vyberes si tovar tralala, pozreme hodnotenie predajcu aby to nebol nejaky uplny hochštapler a produktu aby to nebol prvy taky co predal, posles mi prachy (mam Tatrabanku ale to je uplne jedno), ja okamzite kupim tu vec na Ebayi a necham poslat na tvoju adresu. Som tam zaregistrovany tusim od roku 2011 alebo tak nejak strasne dlho.
Ja zas nemam ucet na alibabe/aliexprese, zato vsak mam silnu rezistenciu si tam zalozit a posunut cinskym sudruhom vsetky svoje udaje :) ktore uz zrejme ajtak maju z inych zdrojov :)
Susedovi sa inak teraz dogabala baterka v e-bajku, dva roky dva mesiace, nejakych par stoviek km na tom najazdil, ziadne desiatky tisic. Ci to maju naplanovane hentie potvory neviem...
Re: E-kolo
Napsal: úte lis 10, 2020 4:04 pm
od unicast
Oni tech udaju pro zalozeni uctu na Aliexpresu zase tak moc nechteji, dorucovaci adresa muze byt klidne do prace. Udaje o platebni karte se zadavaji az pri platbe a pokazde znovu, takze tam evidentne je nejaka civilizovana platebni brana, ktera jim taky nerekne vsechno. Mnohem horsi jsou nekompetentni prodejci, kteri nejsou schopni ani vyreklamovat doruceni.
Re: E-kolo
Napsal: úte lis 10, 2020 4:34 pm
od lemra79
rottenkiwi píše:
Ten link mi nejde, nemám účet na ebay.
Ja by som chcel niečo s USB-C konektorom, alebo meniteĺné 18650 baterky.
Aby malo od tých 50 do 2200 lm.
znova a lete
https://www.joom.com/cs/products/5d8b05 ... 0101cf886c
je to přímo na pamubních 48V
Re: E-kolo
Napsal: pát lis 20, 2020 8:03 pm
od rottenkiwi
Používam spolu s originál 13 Ah / 10S baterkou na ebiku aj túto moju
7 Ah / 10 S baterku cca. 2 roky / 10500 km.
Je to bez BMS a teraz majú čl. 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.15 4.17 4.17 V.
Neviem však pochopiť správanie BMS počas jazdy, / originál baterka /
idem z domu mám tam 41.5 V a asi po 4 km to skočí rovno na 40.4 V,
potom idem 35 min, do kopca 500 m, stále tam mám 40.4 V,
zastavím a naraz to skočí na 37.6 V.
Potom sa otočím, idem dole kopcom/rovina a každé 2 sec. to skáče
od 37.4 do 38.2 V, až kým neprídem o ďalších 40 min. domov.
Správajú sa tak BMS bežne alebo je to len vec mojho BMS príp. verzie jeho fw. ?
Re: E-kolo
Napsal: sob led 02, 2021 6:41 pm
od rva
Rozdělal jsem baterii od e-kola a koukám, že USB port není připojen. Když jsem to kupoval, tak o funkčním USB portu v popise nic nebylo, tak si ani nemohu stěžovat, že nefunguje https://www.aliexpress.com/item/32827447339.html. Je to normální, že ho používají jako záslepku, aby tam nebyla díra, kterou teče voda, nebo je tam někde schovaný DC/DC měnič, od kterého stačí natáhnout vhodný kablík a zastrčit ho do svorkovnice USB portu? Ať to dál nerozebírám zbytečně, je to už lepené. Protože pokud tam v hlubinách DC/DC měnič není, tak vezmu nějaký jiný a dám ho z otevřené strany, trochu místa by na něj mělo být.
otevřená baterie e-bike
Re: E-kolo
Napsal: sob led 02, 2021 6:46 pm
od rottenkiwi
Ja mám USB port dole pri kľukách, takže za jazdy nepoužiteĹný,
musel by som odomknúť baterku, ale zatiaľ som ho počas 12000 km nepotreboval.
Mám na svetlách 8.4 V, takže jednoduchšie je použiť DC/DC
8.4 V / 5 V a je to na riadidlách, takže napr. použiteĹné oveľa viac.
Prin QC a inom napatí, to už potrebuje iný DC/Dc menič.
Z 8.4 V možem naprr. napájat RPI, k tomu 20 " LED s 8 W spotreby,
a možem na ebiku sledovať cez tethering UT.
Re: E-kolo
Napsal: sob led 02, 2021 7:06 pm
od rva
No jo, to je taky řešení. A DC/DC z 8.4V je běžnější, než z 50V.
Re: E-kolo
Napsal: sob led 02, 2021 7:15 pm
od PavelR
rottenkiwi píše:
a to jsem si myslel ze za jizdy se divaji na filmy jen kamionaci :) - to neni dobrej napad
Re: E-kolo
Napsal: sob led 02, 2021 8:49 pm
od kodl69
to RVA - je to jenom konektor. Mám stejnou baterku, ale kupoval jsem jenom obal, přišlo mi to drahý, a vím, že 18650 z ali je celkem risk...
Re: E-kolo
Napsal: ned led 03, 2021 12:01 am
od matobabetak
kukni bazos, tusim je pan z pardubic a predava 18650 ja som bral samsung 3.3ah za 30kc.. na aliexprese je tazko najst nieco kvalitne za rozumne a bez pô
ostovneho.
nepremyslal niekdo nad tymi elektro choper? uz je jasne dane v zakone ze to musi mat spz, poistku a pod ale mat 4kw motor a dojazd 50km a viac to uz brzny skuter nrma význam len kvoli udrzbe, smradu, hluka pod... a
tretia otazka... zastavil niekoho z vas policajt ze ideme viac ako 25 na ekole?
Re: E-kolo
Napsal: čtv led 21, 2021 8:13 pm
od rottenkiwi
Pekne to má urobené: / bodovačku, baterku, ebike /
https://www.youtube.com/watch?v=Ex0UbXV7wvg
Re: E-kolo
Napsal: čtv led 21, 2021 11:04 pm
od Matess
má to moc pěkné... jen neřešil pojistky na články.
Re: E-kolo
Napsal: pát led 22, 2021 12:05 am
od kodl69
Samochvála sice smrdí, ale některý detaily mám udělaný líp, třeba to, že mám řídící jednotku (malinkatá AM-2 z Tišnova) schovanou přímo v držáku baterky. Co hodnotím, tak ty tvarovaný podložky na rám. Kleště na nýtovací matice jsem měl půjčený, a tak se mi to zalíbilo, že jsem si je koupil... Ještě by mohl číňan začít dělat obal na 104 nebo 117 18650, těch 85 18650 je vlastně hrozně málo, pro VTC6 to vychází na 48V 18Ah a to s 2kW motorem nic neznamená...
Re: E-kolo
Napsal: pát led 22, 2021 7:57 am
od matobabetak
pekna práca ale mam dve vyhrady, chladenie bms... ak je v puzdre nebude sa chladit, ja som zapustil do plastu chladic z cpu... z vnutornej strany teplovodna pasta a bms, vonkajsia rebrovanie.... zalepene epoxidom takze vodotesne. druja ze na prepoje clankou by to chcelo niklovu pasku kde su nstrihnute poistkove pliesky, v usa ich maju ale nedaju sa objednat do eu, nieco ako tesla požíva, len sa to naboduje
Re: E-kolo
Napsal: stř kvě 12, 2021 9:33 am
od marko250
Neznáte někdo zdroj na kvalitní články 18650 pro baterku na e-kolo.Potřebuji vyzkoušet přestavbu na větší kapacitu záměnou článků,jedná se o baterii E8010 od Shimana Steps 36V/14Ah/504Wh a mám za to,že uvnitř je originál 2.8-3Ah.Tak bych tam nabodoval 3.3-3.5Ah válečky a rovnou si tak vyzkoušel repas,který jednou příjde.Druhá možnost je koupit větší baterku E8016,ale k ní i jiný držák a spolu to výjde na jedno kolo 20tKč,mám dvě kola a dvě náhradní baterky,tak by se to dost podražilo.Jsou vhodné válečky z Tesly S?To by byla cesta ,jen koupit jeden blok a převekslovat je.Ty mají kolem 3.5Ah ne?
Re: E-kolo
Napsal: stř kvě 12, 2021 12:37 pm
od jahodovák
nějaké jsem viděl na nexun.pl
Re: E-kolo
Napsal: stř kvě 12, 2021 6:27 pm
od Tomano79
marko250 píše:
Válečky z Tesly jdou samozřejmě použít, jsou tam klasické Panasonic NCR18650B, v tom jednom bloku je jich 444ks a jde u nás sehnat za cenu kolem 20tis. ;)
Re: E-kolo
Napsal: stř kvě 12, 2021 10:26 pm
od marko250
To ano,ale jejich kapacita nových je jen 3.2Ah ,upřednostnil bych raději menší počet(160ks) s 3.5Ah silnozátěžové.Ale jak nenajdu, tak koupím ten blok s 444ks a zbytek nějak udám.
Re: E-kolo
Napsal: úte kvě 25, 2021 10:35 pm
od fugas
Tak pokuji také po ekole.Tohle se mi líbí.Ale zdá se mi to moc muziky za ty peníze...Navíc ten motor na fotce mi na 1kW přijde spíš na půlku.
https://www.aliexpress.com/item/4000918 ... web201603_
Re: E-kolo
Napsal: stř kvě 26, 2021 9:22 am
od marko250
To určitě 1kW nebude,leda čínská :-).
Ještě k baterce Shimano Steps E8010,uvnitř jsou origo válečky Sony 3.5Ah -7C,takže nahradit nejdou vyššími kapacitami,jelikoš vyšší už nejsou.Kdyby to tady někdo našel,tak jsem založil přímo vlákno k nim: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p147917
