Stránka 1 z 1
Elektrina v pohyblivom stanku
Napsal: úte dub 26, 2016 8:28 am
od Andr3w1
Ahojte, poradite mi co mi treba na prevadzkovanie 2 elektrospotrebicou. Chladnicka a mraznicka na posuvnom predajnom mieste?
To znamena, ze kazdy den sa pojde odparkovat prec z predajneho miesta. "Stanok" bude to tahany bicyklom.
Dakujem
Re: Elektrina v pohyblivom stanku
Napsal: úte dub 26, 2016 11:25 am
od vla
Nepíšeš jak velká je lednice a mrazák, ale i bez toho bych to viděl na prodlužovačku do nejbližší zásuvky, pokud nelze tak elektrocentrálu a pokud nelze tak solární technologie to určitě nebudou. Snad by šly nějaké dostatečně velké LI...akumulátory, nebo i olověné. V noci nabít, přes den vybít, ale budou to řádově kilowaty za den, takže na kole to asi neutáhneš.
Napsal: úte dub 26, 2016 12:00 pm
od pezizka
Jak píše vla. Chtělo by to znát denní spotřebu a příkony spotřebičů ať je něco do diskuse ;) To olovo bych neviděl, jedině by někdo chtěl výrazně posilovat :lol: A nějaký pidi solár na podporu, proč ne :D Ale :)) není pořád, takže bych radši spoléhal na *batt* Jestli vozíte eskimo, tak v zamračených a deštivých dnech asi ne :sm1: Taky by bylo dobré napsat jak je toto provozováno, kdy, jak dlouho a tak, ať je představa co se řeší :?
Napsal: úte dub 26, 2016 12:06 pm
od rottenkiwi
Ak bude bicykel trojkolka, čo má vzadu miesto na náklad a strieška bude PV panel
a chladnička bude 80 W a mraznička 80 W, tak potrebujeme na 16 hod.
2560 W, pri meniči sa uč. 88 % a stratami 2 %
v kábloch to je ,88*,98=,8624, ergo potrebujeme 2560/,8624=2968 Wh.
Pre olovo pri 50 % DOD potrebujeme 5936 Wh, čo je pri 12 V, 494 Ah.
Pre LiFePO pri 80% DOD potrebujeme 3710 Wh, čo je pri 13,2 V, 281 Ah.
Toto sú maximá kapacity, keď je celý den zamračené.
Ak tam dáme regulátor a panely 250 Wp, čo dajú 180 W keď
je jasno, tak potrebujeme nejakú malú kapacitu Pb či LiFe ako buffer energie, keď príde mrak.
No a ak bude polojasno, tak to bude od 10 do 180 W z panelov
a kapacitu treba voliť podľa peňažeňky a hmotnosti/objemu bateriek.
No a ak sú chl./mraznička na 230 V, tak aj nejaký 800 VA Victron, alebo nejaký iný menič,
čo dá na pár sec. 1600 W, lebo cca. taký je rozbehový príkon kompresorov.
Ak ide o invertorové chladenie/mrazenie, tam postačí aj menej výkonný menič.
Napsal: úte dub 26, 2016 1:56 pm
od radeczek
A nebude stejně nejlepší taktika ála "namražené PETky"?
Napsal: stř dub 27, 2016 8:39 am
od dracekvo
invertorová centrála, nebo pokud bude možnost, tak prodlužovák do nejbližšího baráku.
