Vruty pro upevnění háků do krokví
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Kopeto
Příspěvek od Kopeto »
Zdravím zkušenější kolegy solárníky.
Během pročítání témat o instalaci jsem si udělal nějaký názor, který bych rád prověřil v diskuzi.
Střecha se sklonem 25 st, roztec krokví 97 cm, krytina betonová KM Beta, stavitelné háky.
Podle mne by měly být mechanicky dostatečné vruty 8x80mm - tj cca 75mm uchyceno ve dřevě.
V případě nutnosti nějakého podložení latí dát delší vrut o výšku podložky.
Počet vrutů na hák - stačí dva ( tři) nebo více ?
Materiál a povrchovka - stačí běžná ocel s povrchovkou bílý zinek. Hlava 6hran nebo placatá s Torx
Předvrtání 5kou vrtákem a namazání vrutu vazelínou (grafitovou?) je základ.
Dík za vaše praktická doporučení a rady
podporuje fórum
Re: Vruty pro upevnění háků do krokví
Příspěvek od Franta2776 »
Já mám 8x80m 6tihraná hlava na krajích 2 ks jinak 1 ks..Nemáš takovou sílu, aby jsi jeden ten šroub vytáhl.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod, 4690Wp Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA.
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Nevím jestli se jedná o stejné šrouby co jsem zkoušel já ale tam jak se šroub trochu přetáhnul tak uletěla hlava jak prd.
PetrDubi
podporuje fórum
Výkon panelů [Wp]: 7090
Kapacita baterie [kWh]: 13
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Příspěvek od PetrDubi »
Ono není šroub jako šroub..
Porovnával jsem třeba co udělá menší vrut (4x40 torx) od různých dodavatelů a třeba z nějaké sady z OBI se utrhla hlava, když jsem měl na aku vrtačce moment 14. Z Lidlu ten samý vrut rupnul v půlce na 18 a Rapitec jsem na 22 protočil ve dřevě. Takže fakt hodně záleží na kvalitě materiálu..
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Predvrtaval som, ale nicim nemazal.
Akurat som podkladal 2 podlozky a prichytil bytumenovou paskou, ktora sa obtocila na vrut a snad i trochu pomoze pri prevrtani poistnej folie.
Pouzival som torxy.
Příspěvek od cipis »
Jo, ale to nesmi byt srouby 4.4, ale 8.8, jinak to ulitne, jak pise kolega.
Na techto sroubech je to nastesti poznacene na hlave, tak hned clovek vi, jak ma davat bacha.
A u 4.4 pak bouje s tim, jestli predvrtat vetsi diru, kdy se sice hlava tak.snadno neutrhne, ale zase se to muze protocit ve dreve, anebo predvrta mensi diru, a pak to muze pri utahovani utrhnout. Ja bohuzel mel.ty 4.4, nastesti vsechny haky dvema, ale u dvou sroubu jsem ty hlavy utrhl, tak to drzi na jednom tomhle a pak na 8x120 vrutu, ktery se podarilo narvat vedle toho sroubu s utrzenou hlavou.
Franta2776 píše:Já mám 8x80m 6tihraná hlava na krajích 2 ks jinak 1 ks..Nemáš takovou sílu, aby jsi jeden ten šroub vytáhl.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Dagus
podporuje fórum
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Od dob co používám konstrukční vruty jsem již nikdy nic nepředvrtával. Naposled jsem kotvil stožárové rozpěry 200mm vrutem a snadno bez předvrtání.
https://www.cajkservis.cz/Vrut-konstruk ... d25884.htm
Fakt se ti s timto nerozskubne lat? Do tramu bych tomu veril, ale do vazniku, co ma jen 5 cm, moc ne.
Dagus
podporuje fórum
No tak musel by jsi trefit střed a držet směr. Osobně jsem 6mm verzi dával do latě 6x4 6cm na placato pod taškama a nepraskalo to, jediné prasklo a to když tam byl letokruh u kraje a mělo chuť to jít doboku, něco jako těsně u suku. Kupte si vzorek a myslím že vás nezklamou. Naposled když jsem vytáhl tu dvoustovku a k tomu i 40tku torx, tak se kolega smál že jsem se posral a že to neutáhnu. Vzal jsem si na makitu ručku a převodovku na rychlost 1 a na vrtání a směle do toho a bez problémů. Do vazníků bych dal skrz lať třeba 120tku a tu musíš udržet a unese to taky nesmysl. Rozhodně bych to do fošny 50x200mm nevrtal, ale rovnou šrouboval.
Jenze to prave nevidim, co pod tou kontralati je. Treba zrovna ten suk a rozskubne mi to vaznik.
Nemyslim si, ze bych to nezasrouboval nebo utrhl, to bude dostatecne a jestli to ma vetsi pevnost jak klasika, tak neni problem.
Ten vidim prave v tom vedeni, kdy to proste muze uhnout.
Ale urcite vyzkousim, uz jen kvuli te hlave a vetsi pevnosti.
Dagus
podporuje fórum
Však ono to má na hrotu připravené předvrtávání, takže to proti normálnímu vrutu nejde tak ztuha, protože se to tu cestu předvrtává a není to pak náchylné na praskání. Osobně to přesně do těch vazníků normálně našroubuju, na 10cm delky v nosníku nejsem slepej, abych ujel o 2.5cm a vyjel z vazníku.
Kopeto
Vrut konstrukční 8,0x80 talíř.hl. TX40 ZZ, link https://www.cajkservis.cz/Vrut-konstruk ... d25878.htm vypadají jako hodně zajímavé řešení !!!! Mám krokve 180x200 a tak by s tím neměl být problém.
Jen je mrzuté, že kvůli FVE poruším tu fólii pod taškama.
Tu máš stejně ale proděravěnou od šroubů/hřebíků kontralatí. A pokud jsi tam dal pásku, tak je to v suchu.
A jestli to podlepené nemáš, tak je to přece jedno, pár děr navíc to už nezhorší.
80 mm je krátký šroub, to máš 5 mm (+/-) úchyt, 40-60 mm kontralať a do krokve ti toho moc nezbude.
Musíš počítat tu kontralať jako "podložku", takže tam by měl být šroub tak 140 mm.
Kopeto
Ty konstrukční vruty mám v délkách 80 a 100 mm, pásku na zatěsnění BRAMAC Těsnící páska pod kontralatě š. 50 mm.
A snad tento weekend začne montáž.
Kopeto
Tak po prvním weekendu s konstrukcnimi vruty 80 a 100 mm jsme presli na 100 a místy 120. A chce to trošku předvrtávat, jinak to pod nima praská.
Zpět na
