Stránka 1 z 1
Falcovaná střechy - držáky
Napsal: ned kvě 17, 2020 9:25 pm
od FCC
Kolegové,
Obracím se na Vás s radou jak nejlépe provést uchycení jedné řady 6 ks panelů na falcovanou střechu. Fotku jsem záměrně vybral trochu extrémní, protože občas jsou u nás extrémní podmínky. Panely bych chtěl umístiti na horní hranu střechy.
Předem díky za rady.
Pavel
Re: Falcovaná střechy - držáky
Napsal: ned kvě 17, 2020 9:32 pm
od diablo007
Na Falc se prodávají i speciální držáky jen je otázka jak moc dobře drží ten plech na střeše aby nešel i s panelama.
https://www.obchodsolar.cz/Falcova-pric ... ischer-DLA Betonové patky jako základ pro konstrukci bývá pokud jde o podfouknuti stabilnější
Napsal: ned kvě 17, 2020 9:39 pm
od FCC
Ještě doplnění, pod tou hromadou sněhu na střeše garáže jsou dvě řady panelů.
Pavel
Napsal: ned kvě 17, 2020 9:42 pm
od NOPARasito
Takze kombinace jak "uchytu" a pro jistotu "zatizit" a mas FCC vyreseno. Nemam tuto konstrukci krytiny rad(asi kvuli problematickemu ukotveni na m2),ale pokud je to radne uchyceno(jak konstatoval Diablo) proc ne.
Napsal: ned kvě 17, 2020 9:45 pm
od NOPARasito
FCC píše:Ještě doplnění, pod tou hromadou sněhu na střeše garáže jsou dvě řady panelů.
Pavel
A ty tam mas chyceny jak??
Kazdopadne na hrebenu budou vic na rane, pokud by jsi jeste chtel lepsí sklon, tak by bylo lepci i zavetrovat
Jak je strecha situovana?
Napsal: ned kvě 17, 2020 10:01 pm
od FCC
Na ploché střeše je to potěšené dobre ( Al konstrukce nakotvená do betonových dlaždic) a přežilo to různé hrůzy počasí . Střecha je prakticky čistý východ . Průser je, že u nás občas fouká i přes 90 km/hod. A mám
strach aby v zimě v -15 při větru nepovolily svorníky. Ono to platí i pro léto .
P.
Napsal: ned kvě 17, 2020 11:33 pm
od NOPARasito
FCC píše:Na ploché střeše je to potěšené dobre ( Al konstrukce nakotvená do betonových dlaždic) a přežilo to různé hrůzy počasí . Střecha je prakticky čistý východ . Průser je, že u nás občas fouká i přes 90 km/hod. A mám
P.
Me se ty "skripce" na "falc" moc nelibi z duvodu jen skripnuti. Pokud by tam byl pojistnej cerv durch falc, bylo by to bezpecnejsi. U falcovky to mas na hrebiky nebo vruty? A pocet spojovacich bazmeku na m2???
Ja mam na plechove cca 5-7 vrutu na krajich a uprostred krytiny cca.3ks/m2.
U me na 250m2 padlo 1250ks vrutu
Jak na tom je ten falc???
Tam je fakt nebezpeci jak to povoli asi to sleze cely ne???
Napsal: pon kvě 18, 2020 7:42 am
od FCC
Střecha je ze systému Ruukki. Jednotlivé šablony jsou našroubované do latí na střeše. Střecha nemlátí nepraská , prostě funguje. Ty panely dole jsou posazené na PVC střeše viz. foto. Na vrchol střechy chci nahodit panely, protože tam svítí déle než na garáž.
P
Napsal: pon kvě 18, 2020 8:00 am
od DanoP
Mas info ako je falc uchyteny na krove? Obvykle sa totiz kotvi kazdeho 1/2 metra paskom plechu 2cm sirokym o hrubke 0,6mm, ktory je pribity 2cm klincom cez terpapier do dosky zaklopu kdekolvek aj mimo krokvy. Druha strana kotviaceho plechu je zavinuta vo falci. Bez dodatocnej zataze, je sanca ze ak podfukne panely pojdu aj s plechom.
Riesenie je bud instalovat panely tak aby ich nemohlo podfuknut, inak pouzit dodatocnu zataz.
Na obrazku je tzv. pohybliva prichytka (priponka).
Napsal: pon kvě 18, 2020 9:39 am
od mobilik
Niečo také by som kotvil určite na kombivruty.
To ti zabezpečí kľudný spánok aj pri veľkom vetre, inak budeš stále premýšľať ci je to dobre prichytene...
Napsal: pon kvě 18, 2020 10:45 am
od xmasin
Podívej se na Renusol, produkt Metalsole, ten by mohl vyhovovat, jen bych ho kotvil ne vruty, ale šrouby skrz střechu a podbití.
Napsal: pon kvě 18, 2020 12:18 pm
od FCC
Tak nakonec mám systém Lindab Click. Kotvené je to přímo do desek bez úchytů. Šroubů tam nebude min. než 5ks/m. Kombišrouby se mě používat nechce kvůli porušení vodotěsnosti střechy.
Pavel
Napsal: pon kvě 18, 2020 6:04 pm
od NOPARasito
FCC píše:Tak nakonec mám systém Lindab Click. Kotvené je to přímo do desek bez úchytů. Šroubů tam nebude min. než 5ks/m. Kombišrouby se mě používat nechce kvůli porušení vodotěsnosti střechy.
Pavel
To je takhle bodove resp. v hnizdech.
To teda mas odvahu to na to chytnout
Napsal: sob dub 29, 2023 2:04 pm
od PetrV2
Objevil jsem montážní systém na falcové střechy bez railů. Principem je, že na svorce na falc je zároveň svorka na panel, žádný profil. Je to pak dost nízko nad střechou se všemi výhodami (minimalizace rizika podfouknutí, o nějaké kilogramy méně) a nevýhodami (horší odvětrání tepla). Ukázka
https://youtu.be/mgq1kELORZ0?t=29 . Rád bych věděl, zda jste se někdo s tímto či podobným způsobem montáže už setkal/realizoval či alespoň názor. Díky.
Napsal: sob dub 29, 2023 3:53 pm
od Diablo1st
Pre panely uložené naležato s určitým rozmerom to môže byť dobrý a lacný montážny systém. Pre panely na stojato je to nepoužiteľné, resp. si to neviem predstaviť.
Otázka je dostuponosť v EU a aj cena. Ten rozdiel v cene asi nebude až taký veľký ako klasický profil, ale samozrejme môžem sa mýliť.
Tých možností kotvenia je viacero. Napr.
TUTO chalan použil L hliníkový profil a panely kotvil priamo samoreznými šróbami.
