Tesneni / Tesnenie
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
mgx
Tesneni / Tesnenie
Příspěvek od mgx »
chcel by som doriesit "izolaciu" zahradneho pristresku a doplnit medzi panely tesnenie. Ma niekto nieco vyskusane na bezne 20mm medzery medzi panelami (18mm je vnutri profilu). Idealne keby bola nejaka EPDM guma, ale nebranim sa nicomu. Ciel je zabezpecit, aby mi neprsalo v zime na "odstavene" veci.
Fotku spary, ktoru je nutne utesnit prikladam. Pristup k 3d tlaciarni keby bolo nutne pachat nejaky insert mam.
dakujem za podnetne aj nepodnetne komentare :)
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Tesneni / Tesnenie
Příspěvek od Atman »
Škoda že si na to nemyslel skôr. Ja som o prístrešku s bifaciálmi uvažoval, panely by som kotvil odspodu do otvorov, medzeru 2mm s gumeným samolepiacim tesnením 3mm pod hornou hranou a vzniknuté žliabky 2x3mm by som prebehol kvalitným klampiarskym tmelom, napr. Sikaflex 11FC
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
luge
podporuje fórum
Příspěvek od luge »
mgx píše: úte lis 14, 2023 12:51 pm Ahoj,
10-15mm
mgx
Příspěvek od mgx »
V roku2015 som o bifacialoch ani netusil. Je to stara instalacia :)
Luge, presne na take daco som myslel, jak sa to vola a kde si to ziskal? Co je to za material? Gumex.sk?
luge
podporuje fórum
Příspěvek od luge »
mgx píše: úte lis 14, 2023 2:05 pm V roku2015 som o bifacialoch ani netusil. Je to stara instalacia :)
https://www.gumex.sk/gumove-profily-tva ... m-05393016
luky
Příspěvek od luky »
Ta cena je skoro stejná jako omega profil v metráži. To už je lepší ty příchytky vyměnit za tyč v kuse, ne?
https://www.ehlinik.cz/prichytka-solar- ... 00101.html
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
luky píše: úte lis 14, 2023 2:49 pm Ta cena je skoro stejná jako omega profil v metráži. To už je lepší ty příchytky vyměnit za tyč v kuse, ne?
Jo presne tak bych to udelal taky. Radil jsme to kamaradovi ale nechtelo se mu to vrtat a radsi tam taky rval gumu. Stalo ho to stejne a delal to delsi dobu a jeste to podle me tak nezatesnil. On tam ale rval neco jineho nez tenhle hribek
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od stano22 »
Tyč asi v pohode, ale keď máš dve rady, v krížoch to musíš aj tak "nejako" dotesniť
Zpět na
