Stránka 1 z 1
axpert 4KVA nenabíjí
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2020 8:42 pm
od Petromil
Dobrý den,
po půl roce bezproblémového provozu, mi přestal nabíjet Axpert 4KVA z fv. panelů.
Přívod z panelů jsem měřil, tam napětí je .
Displej měniče ukazuje stále napětí 0V, netušíte někdo co se stalo ? Jistič měniče, takovéto černé tlačítko v pravém rohu za odvodem 230V kabelu, nedrží zamačknuté a netuším , zdali je to v pořádku.
Moc díky za info.Měnič je v záruce, ale pokud je to nějaká maličkost budu velmi rád.
Petr
Re: axpert 3KVA nenabíjí
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2020 8:59 pm
od mobilik
Si mohol ešte napísať presný typ...
Re: axpert 4KVA nenabíjí
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2020 9:03 pm
od Petromil
Kombi měnič Axpert VM 24V 3000W
alespon myslím , že je to tento. Momentálně se nemohu podívat přímo na měnič.Omluva , ale podle mne to mají všechny tyto měniče stejné, myslím.
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2020 9:09 pm
od Vitek
to mi připomíná....
mám nějaký auto ale nejede... no a má 4 kola.....
PříspěvekNapsal: pát říj 16, 2020 9:17 pm
od Petromil
jo jo , pravda to je. Tak se omlouvám. Já opravdu myslel , že tyto Axperty a ty tlačítka , respektive jističe, jsou stejné na všech typech.Moc díky za upozornění.
Zjistím si výrobní číslo a doplním informace.
PříspěvekNapsal: sob říj 17, 2020 6:37 am
od josse
Jestli je na mysli kulaté černé tlačítko, je to vratná pojistka na AC-IN a je pravda že to mají všechny Axpert/PIP měniče. Ta s panely vůbec nesouvisí...
PříspěvekNapsal: sob říj 17, 2020 7:45 am
od rva
Tady jsem měl podobnou poruchu, nakonec jsem vadné relátko rozběhal bez vypájení a náhrady jiným. http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=1228&start=180#p78644
PříspěvekNapsal: sob říj 17, 2020 11:13 am
od Petromil
Díky moc,
takže mi asi nezbývá než to reklamovat.Já si to myslel, když to začalo z ničeho nic.
Odkaz si pročtu, díky moc.
