Stránka 1 z 1
Pořadí aktuálního vytížení FVE
Napsal: čtv črc 04, 2013 5:22 pm
od mypower.cz
Hoj, v rámci soutěživosti a tím pádem motivace k co největšímu možnému využití vašich FVE, které jsou zde na
mypower.cz měřeny a se zohledněním aktuálních schopností té které FVE, jsem přidal na
hlavní stránku pořadí vytíženosti, alébrž denní síň slávy, která by dle všeho mohla ukazovat to, jak moc kdo drtí svou FVE na doraz do možností své FVE a která FVE naopak zahálí a nemá co dělat.
Jako aktuální strop výroby dle aktuálních možností konkrétní FVE v aktuální době je chápán nikoliv její instalovaný výkon, ale její zde spočítané
teoretické maximum pro aktuální nejbližší dny. Toto je dáno do poměru s aktuální dosaženou dnešní výrobou a je zobrazen stav, jak jste na tom procentuelně do teoretického maxima vaší FVE.
Sám jsem zvědav, jak se to bude chovat a co všechno na tom zjistíme
Re: Pořadí aktuálního vytížení FVE
Napsal: čtv črc 04, 2013 7:37 pm
od 007ToMMaS
Zaujímavá vecička. Dobré pre prehlad ostatných FVE
Asi neni priaznivé počasie keď moja malá FVE je na čele.
Napsal: čtv črc 04, 2013 10:49 pm
od vata
Zdravím, hezké, inspirující
Já myslím, že moje teoretické maximum by mělo být výše, snad se to v datech ukáže, jakmile spustím zužitkování přebytků (pilně se na tom pracuje). Mimochodem - dnes tu bylo dopoledne oblačno až zataženo, odpoledne jsem pekla v remosce a do floatu jsem se dostala až kolem páté odpoledne - takže dnes jsem měla téměř 100% využití.
Takhle vypadá moje grafická interpretace přebytků, odvozená od průměrného rozdílu mezi Voc a Vmp ve floatu:
- prebytky.png (11.72 KiB) Zobrazeno 9045 x
Nepřemýšlela jsem, jak to přepočítat na % využití - ten Filipův nápad je hezčí.
Napsal: čtv črc 04, 2013 11:30 pm
od mypower.cz
Jeste dodam 6 veci,
1) prave jsem to jeste upgradnul tak, ze do 6ti do rana tam budou dnesni data, aby ten kdo prijde po pulnoci o tu paradu z dnesniho dne neprisel a v 6 rano je reset a jede se novy den s novym poradim, ktere bude ze zacatku asi hodne divoke a az pak se ustali.
2) V podstate ten pomer bude silne zaviset na momentalnim pocasi v danem dni a na tom, jak moc jsou zapinany spotrebice a jak moc je FVE "drcena"
3) I kdyby nekdo hlidal spotrebu tak, ze by mel teoreticke maximum nizke vzhledem k instalovanemu vykonu, a potom za deset dnu takoveho vyladeni nizkeho teor. maxima zapnul velky spotrebic, nic se nebude dit, protoze v ten okamzik mu zacne rust teoreticke maximum, takze zase pomer bude ferovy i vuci ostatnim.
4) Na pomer ma taky velky vliv pravidelne chovani majitele FVE a algoritmus se snazi se chovani majitele prizpusobit a parametry upravit. Kdo napriklad neni doma a odjede na dovolenou dele nez 10 dnu, tam se teor. maximum posune (snizi se). Kdo vyuziva FVE jen v sobotu a nedeli a jinak pres tyden neni doma, u toho se teoreticke maximum navysi prave o ty soboty a nedele kdy je FVE drcena a samozrejme pracovni dny bude pomer vyuziti horsi.
5) Lze tady z tohoto vysledovat u koho je vykon FVE vhodne jeste rozsirit a u koho je naopak vykon FVE predimenzovany.
6) Ti kteri maji napriklad dramovo ukladani prebytku, nejakou jinou automatizaci, nebo tu energii proste sypou do boileru budou mit pomer vytizeni samozrejme lepsi
Dalsi souvislosti bud napadnou nekoho jineho, nebo dam vedet, jak me neco zajimaveho napadne
Napsal: pát črc 05, 2013 9:36 am
od goodbie
zdravím, Admine dobrá práce chválím .Jen nešlo by to udělat malinko větší nebo aby se to dalo zvětšit kliknutím??díky.
Napsal: pát črc 05, 2013 12:35 pm
od mypower.cz
goodbie píše:zdravím, Admine dobrá práce chválím .Jen nešlo by to udělat malinko větší nebo aby se to dalo zvětšit kliknutím??díky.
Přidáno.
Jsem druhý
od rana 3 rychlovarky kazda po dvou litrech, uz jede druha pracka, zachvili bude varic, no Luky asi nedam ... tam se to drti fest ...
Napsal: pát črc 05, 2013 1:10 pm
od 007ToMMaS
od kedy beží ukladanie prebytkov tak to ide čo to dá
Ak bude viac svietiť slniečko tak ktosi ma isto dá lebo nemám zas až taký veľký výkon FVE
Napsal: pát črc 05, 2013 1:24 pm
od mypower.cz
007ToMMaS píše:
Na instalovanem vykonu v tomto pripade az tak moc nezalezi.
EDIT: Jeste chvilku ti budu "slapat na paty"
jeste udelam obed a pak odpadnu, pac uz nemam co zapnout tak, aby to melo smysl. Vytapet balkon uz je asi zoufalstvi
Na to kaslu
Napsal: pát črc 05, 2013 2:07 pm
od goodbie
tak to já zase sluníčkem chladím pivo
chlazení jede a pivo točené je jako křen
Napsal: sob črc 06, 2013 12:52 am
od vata
Spotřeba přebytků spuštěna dnes. Uff, to byla hokna...
Tak teď jsem opravdu zvědavá, co to udělá s celkovou spotřebou. Detaily popíšu ve svém vlákně hned jak to trochu rozdýchám...
Napsal: sob črc 06, 2013 1:06 pm
od SJM
mypower.cz píše:Hoj, v rámci soutěživosti a tím pádem motivace k co největšímu možnému využití vašich FVE, které jsou zde na mypower.cz měřeny, a se zohledněním aktuálních schopností té které FVE, jsem přidal na hlavní stránku pořadí vytíženosti, alébrž denní síň slávy..
Dobrý nápad. Ještě názornější by tento přehled mohl být, pokud by zohledňoval meteorologickou situaci, ale to by bylo asi obtížné. I tak by je to názorné a přehledné, navrhuji přesunutí výše na stránce nad přehledy a grafy jednotlivých měřených FVE, alespoň na čas.
Napsal: stř srp 21, 2013 2:25 pm
od honzaL
mypower.cz píše:
Jsem druhý
Jsem diskriminován!!! Mám otočení systému trochu na západ a tudíš náběh každý den je pomalejší
Jinak se z výkonů dá i pěkně pozorovat, jak se pres Čechy a Moravu posouvá fronta na Slovensko.
Kdyby admin neměl co dělat
mohl by doplnit i mapku s polohou FVE a případně i s korekcí natočení panelů (jinak by správný výsledek byl platný až k večeru). Chtělo by to ale více FVE, aby se daly udělat i ekvipotenciální plochy s aktuálním osvitem případně i s průměrovaným osvitem za nějakou dobu. Navíc ale by to pak chtělo korekci o FVE které jsou ve Floatu a nevyužijí možný potenciál. (to by ale asi udělat šlo a nějakou cca 5% přesností). Nebo by každá FVE musela mít měření osvitu a posílat data (to už by každého nějakou stovku stálo).
Napsal: stř srp 21, 2013 2:52 pm
od střídač
honzaL píše:Nebo by každá FVE musela mít měření osvitu a posílat data (to už by každého nějakou stovku stálo).
Toto měření by bylo asi nejpřínosnější pro vyhodnocení FVE. Dalo by se určit kolik toho dopadne v jakém rozložení během dne a z toho usoudit na vhodnost umístění-rozmístění panelů a následně i jejich využití.
Asi se neobejdeme bez "jednotného" přístroje, pro korektnost výsledku. No a každý by musel určit polohu a orientaci svých panelů.
Objednávám a hradím jeden kousek.
Napsal: stř srp 21, 2013 3:28 pm
od Roger
u koho to objednavas?
A když budu na Tuvalu, mohu se také prihlasit?
Napsal: stř srp 21, 2013 8:04 pm
od honzaL
Nejlevnější zařízení je popsáno níže.
Dporučil bych použít tyto komponenty:
Solární panel za 95,- Kc
http://www.gme.cz/fotovoltaicky-solarni ... w-p522-054 Rezistor za 5,- Kc
http://www.gme.cz/mpr-150r-p119-341 Výsledkem měření intenzity osvětlení by bylo napětí v rozmezí 0 - 2V
Rezistorem se zkratuje panel a měří se na něm napětí, které odpovídá téměř přímo úměrně intenzitě osvícení.
Při 1000W/m2 by mělo být napětí 1.66V
Samozřejmě je problém s delším svodem měřícího kabelu (střecha - ústředna) a zařízením, kterým napětí měříte (proudový odběr a přesnost). Výsledky by ale mohli být dobré (samozřejmě alespoň pro stejný typ panelu).
Možná pro větší přesnost by to chtělo panýlek alespoň s 6V to by dávalo napětí lineárně až někde k 4,5V. (zkoušíme to běžně s 12V a 20W)
Ideální by bylo to vždy zkalibrovat s nějakým profi měřičem, to je ale už za nějaké tísíce.
Napsal: stř srp 21, 2013 8:21 pm
od Frenky
Já jsem pro každou srandu, udělám pokus s nějakým malým panelem. Mám v šuplíku nějakou pseudonabíječku (nějaká vopice to byla). Nabíječka sice nic nenabije, ale na to měření by to bylo dobré. Já mám jinak panely přesně na východ, je to vidět podle maxima na grafu. Žně (pokud svítí) mám cca od 06:00 hod do 14:00 hod. Potom je to takové šudlání. Sluníčko mi zajde za panelák a hotovo. Kdyby někdo měl osvitoměr na zapůjčení, tak bych uvítal, abych si to mohl nakalibrovat
Napsal: stř srp 21, 2013 8:41 pm
od Roger
HonzaL
Anebo udelat serii 20 ks a komparovat je mezi sebou, s tim ze kabel k ustredne by se nesmel nasledne zkracovat
Napsal: stř srp 21, 2013 9:27 pm
od honzaL
Frenky píše:Já jsem pro každou srandu, udělám pokus s nějakým malým panelem. Mám v šuplíku nějakou pseudonabíječku (nějaká vopice to byla). Nabíječka sice nic nenabije, ale na to měření by to bylo dobré. Já mám jinak panely přesně na východ, je to vidět podle maxima na grafu. ......
Připomínám jenom, že je třeba zvolit vhodný odpor rezistoru, aby se graf protínal v té lineární části (červená čára). Je to sice méně efektivní oblast než běžně využívaná třeba v bojlerech (černá čárkovaná), ale o efektivitu zde nejde.
Přeji hodně úspěchů.
