Nahrazení ALU H profilů na solární panely jekly
Re: Nahrazení ALU H profilů na solární panely jekly
Ono tu 2mm verzi už také nejde moc sehnat. Navíc není H, jako H. Kupoval jsem profily 3x a pokaždý to má jiný tvar. Ale "Háčko" je zlatý, proti těm novým "vylepšeným" profilům, kde celý panel drží jedna stěna profilu.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
No to jste mě potěšily, chystám se koupit tu Economy verzi profilu pro panely 227x114 cm a 210x1050 cm. Přemýšlím co kromě prohnutí tam hrozí, prasknutí profilu u šroubu, který je spojen s držákem při silném větru?
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ona je to asi špatně položená otázka: neměla by znít co hrozí profilu, ale co hrozí těm panelům..
Následně přeci panelům to je jasné. Takže pokud by se profil prohnul v nějakém místě tak by mohlo dojít k pnutí v panelu nebo snad prasknutí?
baterie 40kw
baterie 40kw
Já myslím, že pokud jsou profily upevněny na střešní háky po cca 1m (vzdálenost krokví), tak by u těch slabších nic hrozit nemělo. Pokud bude vzdálenost háků (šroubů) větší, tak už bych měl obavy.
Na střeše, kam teď budu panely instalovat, jsou krokve od sebe 1m a upevnění panelů na profily bude v blízkosti upevnění háků (max 20 cm od háku bude rám panelu). Takže prohnutí profilů kvůli sněhu hrozit nebude, váha půjde na háky. A pokud by mělo nastat vytrhnutí šroubů z profilů kvůli větru, tak to už by musel být takový vítr, že by to vzalo cekou střechu.
Hledal jsem nějaké zatěžovací parametry těch profilů, ale nic jsem nenašel.
K Boskovicím jsem ještě o 10 km blíž, ale žádnou možnost dopravení nemám.kodl69 píše: P:S: pokud bys mi to dokázal dopravit do Boskovic, tak bych 6ks po 6m "solid" profilu vzal, nechce se mi platit 500Kč za toptrans
Navíc uvažuju o tom, že si je nechám nařezat na míru, protože doprava těch 6m je za 1000,- , ale kratší délky jsou jen za cca 500,-. Alespoň co si pamatuju z kalkulace na jejich webu.
Potřebuju délku odpovídající cca 9 ks 6m profilů.
Vždyť to se dá odvézt normálně na zahrádce, dva praporky a hotovo.
CARSPA aktuálně odpojené
Ahoj. Tak pojďme udělat hromadnou objednávku. Já budu potřebovat těch profilů H 40x40x2 nějakých 32 metrů, takže přes 50 kg to dáme. Ty jsi Prostějov, já jsem Brno.Mart píše:Já mám teď v plánu nákup cca 50kg profilů a nevím, jestli vzít profil Solid nebo Economy.
Nějaká sleva je od 50kg.
Stačí si to hodit do jejich e-shopu.
10x 6m 52kg sleva 4% cena 11494,-Kč doprava 949,- Kč
9x 6m 47 kg sleva 2% cena 10560,- Kč doprava 726,- Kč
Ta sleva není zase tak velká ( nad 50kg další 2%) aby se mi vyplatilo pro to někde jezdit svým autem, pálit svůj benzín, zabíjet svůj čas a tahat to na zahrádce auta. Možná Kodlovi by se to vyplatilo, kdyby si pro to přijel, když je od Boskovic. Ale vyplatí se ta úspora?
- 29 Odpovědi
- 2573 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 3 Odpovědi
- 610 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
- 2 Odpovědi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 56 Odpovědi
- 2365 Zobrazení
- 1410 Zobrazení
