EPEVER rozdíl mezi verzemi A, AN a N
Diskuze o regulátorech EP Solar
mám prosbu nevíte někdo jaký je rozdíl mezi A, AN a N?
Mám Epever 3210A, ale manuál se mi podařilo sehnat jen k 3210AN, tak bych rád věděl jaký je v tom rozdíl. Díky.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: EPEVER rozdíl mezi verzemi A, AN a N
Řekni si o manuál na supportu jejich webu. Měl jsem nejasnosti ohledně napěťového čidla (i v originál návodu mi to přišlo zmatené) a odpověděli mi druhý den.cuki píše:Zdravím, mám prosbu nevíte někdo jaký je rozdíl mezi A, AN a N?
How is the voltage sensor connected to the Tracer 8420AN? Is it a direct Tracer – battery cable connection, or is a converter required? What is RVBS300B3.81? Thank You, xxx
1. It is a direct Tracer – battery cable connection, see more details in attachment.
2. The RVBS300B3.81 is a 3 meters remote temperature sensor to detect the temperature of battery bank.
Přišlo mi to z support@epsolarpv.com, ale dotaz jsem vložil na webu do formuláře.
Dík napsal jsem, asi to nebude nic důležitého, když to nikdo nevíKostěj píše: Řekni si o manuál na supportu jejich webu.
Rozdil mezi hybridnim a kombinovanym menicem
od diablo007 » » v Axpert
- 35 Odpovědi
- 5982 Zobrazení
Poslední příspěvek od Palda
- 2 Odpovědi
- 737 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Rozdíl v měničích od Solaxu
od Tomka » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 19 Odpovědi
- 1576 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
