Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Zdravím! Již jsem zakoupil tento hybridní měnič a chtěl bych se poradit s výběrem panelů.
V manuálu je uvedeno nepřekročit výkon FV přes 1500W, MPPT rozpětí napětí FV prvků 30-130VDC, max. napětí FV prvků při ot. okruhu 100VDC, nabíjecí proud 50A.
Otázka je, jestli budou dostačující tyto dva panely zapojeny do série (https://argos.cz/produkty/detail/234126 ... -mh-650wp).
Nebo je lepší použit více panelů s nižším výkonem?
Díky
Díky
Re: Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Vrat to, to stihnes do 14 dnu ...
Napric forem same negativni zkusenosti.
CARSPA aktuálně odpojené
Asi ho prodám a koupím MUST PV1800 VHM 24V 3000W
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
MUST doporučuji! Vezmi ho tady na foru od mivvy. GC se zbav a budeš mít klid a méně starostí vím to z vlastní zkušenosti
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
A pokud má na tom něco běhat 48V a 5kW!
Díky za informace!
- 0 Odpovědi
- 345 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok5kwt
Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
od paves » » v Ostrovní elektrárny
- 8 Odpovědi
- 974 Zobrazení
Poslední příspěvek od paves
- 1 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
MPPT invertor Green Cell 12VDC 230VAC 1000VA problém
od Pendy » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 753 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
od luky » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 63 Odpovědi
- 7851 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
